Control turatie ventilator
cristian_98
 Vad ca tii mortis sa faci ceva...rayls/m este impedanta acustica.O caracteristica a materialului izolant.
 Deci pe fundul boxei vine un strat izolant de 60 mm grosime.
 Acu care material izolant acustic gen vatelina,burete,etc,are 20000 de rayls/m nu stiu.De asta ziceam sa postezi la rubrica "boxe si difuzoare".
 Uite aici un ghid.
https://sistemehifi.ro/cel-mai-bun-material-fonoabsorbant-pentru-boxe-si-subwoofere/
  • 2 ani mai târziu...
Cea mai buna metoda, ar fi folosirea unui adeziv termoconductor.
Dar, pentru aplicatia ta, nu cred ca se justifica timpul si banii.
Daca spatiul pe radiator iti permite, ai putea sa dai o gaura cu diametrul acestui termistor (plus o mica toleranta), atat cat sa intre termistorul, dar zona pinilor sa ramana afara. Pui putina pasta termoconductoare si il tii apasat in acea gaura cu orice fel de solutie, chiar si o clema de plastic.
Mai este varianta de a folosi un tub termorezistent, in care vii cu termistorul si pe care il tii presat pe radiator, cu orice solutie, chiar si cu o clema. Dezavantajul aici ar fi intarzierea in reactie (destul de mare).
Ti-am scris si in privat.
Eu am proiectat 2 variante de montaje in acest scop:
prindeam termistorul cu cleme de genul celor din link-ul de mai jos, ceva metalic, cu 2 suruburi m3, mic. Nu cele din link, doar ca principiu am pus poza....Dedeman - Brida zincata pentru teava 7 mm 1003070 - Dedicat planurilor tale
Sau la montajele mai pretentioase am utilizat termistor EPCOS cu surub, acesta:
B57045K0682K000 EPCOS - Senzor: temperatură | NTC; 6,8kΩ; -20÷125°C; 450mW; Filet: M3; NTC-K45-6.8 | TME - Componente electronice
varianta 1 SMD, pentru ventilator 12 sau 24V DC maxim 400mA
dimensiuni: 35x20mm
sau acesta:
Control turatie ventilator cu LM317 si posibilitate de regulator 78xx pe intrare(nemontat)  -
dimensiune PCB: 50*20mm, culoare albastru
Schema: https://postimg.cc/fJB0xHx5
1 oră în urmă, wiacob a spus:
Buna ziua , am un termistor de genul asta
Opera Snapshot_2023-01-24_175205_ro.farnell.com
pentru controlul turatiei unui ventilator si vreau sa-l montez pe un radiator de aluminiu , care ar fi cea mai buna metoda , multumesc.
Cauta in sursele PC, unele au o carcasa de plastic in care se pun termistorii impreuna cu pasta termoconductoare.
Important e să ai contact termic cât mai bun cu radiatorul, deci poţi pune şaiba şi ceva pastă termică între termocuplă şi radiator, strângi uşor (nu exagera că spargi izolaţia termocuplei) şi aia e...
În loc de şaibă, poţi lua o bucată de tablă sau o clemă (tabla cu două găuri în forma literei Omega, ce fixa cablul) recuperată de la un ştecher defect şi fixezi termocupla cu ea.
