bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) Ala e fara led,butonul negru Al meu are 6 pini nu 3 Editat Septembrie 16, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Unde il folosesti pe asta,la 12v sau 220v? Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) 220V ,ala negru e de 12V Am continuitate intre 2A si 2 , 1b Si 1 si intre 1A Si 1 n am continuitate si la fel cu 2A Si 2 la asta de 220V Editat Septembrie 16, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Pai asta e exact ce ti-a pus Mircea.La mijloc stanga legi faza,in fata stanga legi faza care merge la sursa comutatie. La mijloc dreapta legi nulul,in fata lui legi nulul pentru sursa comutatie. N-aveai nevoie de un buton din asta.Doi pini iti raman nefolositi. Nu mai lamurit cu butonul negru la 12v.Nu inteleg ce si cum ai legat. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Si la ala negru toate firele acelea sunt plus alea rosi duc unul la ventilatoare si unul la alimentare la fel si cu cele negre Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Nu mai lamurit cu cel de 12v.Cati pini are?3 sau 6? Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Atunci se poate sa fie ok.Nu se vedea conexiunea de la firul rosu in spate.Pe fiecare ramura ai o intrare si o iesire. Dar tot nu inteleg ceva.Daca alimentezi din +12v si ventilatorul si controlerul de turatie de ce n-ai folosit un rocker simplu?Intrarea era +12v iar pe iesire legai impreuna alimentarile controler si ventilator...Asa te-ai complicat. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Acuma mi am dat seama La sursa in comutatie la iese 14,12V trebuie sa o setez la 12V DC pt ventilatoare sau sa o las asa? Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Daca ai reglaj fin la sursa comutatie regleaz-o la 12V. E ceva ce nu inteleg.Daca ai controler turatie ventilatoare la ce ai mai alimentat separat ventilatoarele?! Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Deocamdată n am controller de turatie si am uitat ca o sa trebuiasca sa l montez si pe acela :))) Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Asta inseamna ca o sa ai intrerupator pe ventilator acuma.Cand iei controlerul trebuie sa desfaci ventilatorul de la rocker si sa-l legi la controler.Ai cam muncit degeaba... De asta iti spuneam de o schema cat de simpla cand te apuci de ceva.Fiecare element il reprezinti cu un patrat sau dreptunghi si figurezi ce intra si ce iese.Sunt exemple pe net cu nemiluita pentru incepatori. In mod normal asta trebuiau sa te invete la scoala,la fizica.Nu-mi dau seama cat de aiurea merge scoala in zilele astea...Se predau o multime de chestii nefolositoare omului. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Eu nu sunt de meserie electrician dar ma pasioneaza chestia asta la liceu nu prea am avut profesorii de fizica calumea ca sa ne arate si putina practica ne invatau doar teorie si practica nu.Ma gândeam sa fac un curs de electrieni dar cum se preda la noi mai bine invat singur si invat mai bine. Link spre comentariu
Defro Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Erau buni si aia de limba romana, dar na, profesorii sunt de vina. Daca-ti place sa te joci cu fire si ventilatoare, cumpara-ti cel mai ieftin aparat de masura. Iti va fi de mare ajutor. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Am un aparat de masura Link spre comentariu
