Mircea Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) Switchul asta nu cred ca are lumina, deci nu se face nici o conectare la neutru. Uite schema lui, sunt 2 contacte de tip C (SPDT): Editat Septembrie 16, 2020 de Mircea Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) Al meu misepare ca are les nustiu sigur cand ajung la bunica îi fac o poza Editat Septembrie 16, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Sunt in dedeman si butonul ala pe care il am eu are si led Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) Bogdan.Butonul intrerupator la 220V se leaga stanga-dreapta faza si nulul.Intre ele,cum ti-a zis Mircea,e legat ledul indicator. Am vazut pe pagina anterioara ca ai legat la un buton 2 consumatori?Daca folosesti un buton de acest tip il folosesti pt un singur consumator.Iti asigura intreruperea atat a fazei cat si a nulului. Daca vrei sa legi doi consumatori ii pui in paralel.Vor fi actionati simultan. Pune si-o schita de mana sa vedem ce vrei sa faci. Editat Septembrie 16, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 3 hours ago, bogdan Iacob said: Sunt in dedeman si butonul ala pe care il am eu are si led Pai e alt model, nu e ala din poza ta. Alt switch, alta discutie. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) Vreau sa opresc si pornesc o sursa in comutatie Editat Septembrie 16, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) La butonul ala negru sunt doua fire unul pe alimentare si altul duce la ventilatoare si am conectat doua fire care fac la fel dar unul duce la un controller de turatie a ventilatoarelor.Firele rosi duc la ventilatoare si alea negre duc la controllerul de turatie.Sper ca le am legat ok Editat Septembrie 16, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Butonul asta negru va fi conectat la 12V Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Si daca trec doar faza prin buton se intampla ceva Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Butonul tau rocker are 3 pini conectori?Cu led la 12v sau fara?Ti-am zis ca daca comanzi doi consumatori la aceiasi tensiune ii pui in paralel.Legaturile paralele nu e obligatoriu sa le faci pe buton. N-am inteles poza cu increngatura de fire.Ti-e greu sa faci o schema desenata la mana? Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) Butonul acela este pentru 220V cu care vreau sa alimentez sursa in comutatie,iar butonul ala negru e pentru altceva.Are led Editat Septembrie 16, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Butonul ala negru firele rosi si negre sunt pentru ventilatoare si controllorelul de turatie Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Am pus faza prin buton si dupa l am conectat la sursa in comutatie si cand pornesc sursa nu se aprinde becul si cand am masurat curentul intre N si L am 28V Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 Era de la buton am pus eu cablurile in paralel pe buton Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 16, 2020 Partajează Postat Septembrie 16, 2020 (editat) https://www.pinterest.es/pin/277323289531081395/ Acolo ai un buton rocker cu 3 pini pentru retea 230V.La pinul 1 legi faza,la pinul 2 faza care merge la consumator.La pinul 3 legi nulul si mergi cu el in continuare la consumator. Asta nu intrerupe decat un fir,in cazul asta faza! Daca nu stii care e pinul 3.Vezi ca asta nu face contact cu pinul 1 sau 2 nici actionat,nici neactionat rockerul.Vreau sa zic ca pe ommetru nu vei avea "zero".Este pentru led sau neon. Si daca si butonul negru e cu led cred ca nu ai legaturile bune. Editat Septembrie 16, 2020 de BRANCA Link spre comentariu
