bogdan Iacob Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 Salut,as putea sa leg unul sau mai multe ventilatoare la acest controller. Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 Merge.Da' iti creste barba de-un cot daca il cumperi din China! Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 Poate găseşti un chinez care are puncte de vânzare şi prin Europa....excluzând Rusia, care nu trimite la noi Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 (editat) In romania chestia asta este 50.de lei mi se pare prea mult.Ar merge sa ma.leg cu fire de 1.5 la acele fire ? Editat Septembrie 10, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 10, 2020 Partajează Postat Septembrie 10, 2020 romania nu e cumva nume propriu ? Parcă se scria România....şi fiind forum public, ce scrii şi cum scrii te cam reprezintă. Curentul consumat de nişte ventilatoare nu e foarte mare, deci merg şi fire de 1,5mmp.Milimetri pătraţi secţiune, ca să nu existe confuzii.... Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Am un buton de 12V cu patru pini pe si am pus alimentare pe pinul din stanga si pe pinul celalalt din dreapta am pus firul care duce la doua ventilatoare si l am alimentat cu o baterie de 12V si cand opream butoanul nu se opreau ventilatoarele Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Poti face o schita cu conexiunile facute? Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 (editat) In stanga era firul care duce la ventilatoare si in dreapta firul care se alimenteaza butonul.Am depistat ca firul din stanga sta mereu in continuitate si cand este oprit .Si m am gandit sa lipesc firul pt ventilatoar in diagonala cu cel de la alimentare (adica sub pinul cositorit ) si am masurat dupa si nu mai am continuitate pe acele fir cand este oprit butonul Editat Septembrie 15, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Nu merge in diagonala. Ala din drepta fata se inchide cu cel din drepta spate. Identic pentru stanga. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Am inteles,va multumesc Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Si la butonul de 220V sunt la fel ? Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Contactele sunt aliniate dupa cum actioneaza butonul in cazul switchurilor de tip rocker (te las pe tine sa cauti pe Google, ca sunt pe telefon). Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Am un buton cu 6 pini de 220V cu led ca sa se aprinda becul trebuie sa trec si nulul prin acel buton? Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 Pune poza cu switchul tau. De regula, pinul de Neutru e primul (si poate fi galben la culoare, celalalte fiind argintate) . Ala de Faza e opus lui. Cand contactul se inchide da Faza pinului din centru care merge la sarcina. Intre centru si neutru e lampa din switch. Link spre comentariu
bogdan Iacob Postat Septembrie 15, 2020 Partajează Postat Septembrie 15, 2020 (editat) Este ca acesta dar e cumpar de la dedeman.Eu am pus pe primi doi pini in stanga faza de alimentare si in dreapta faza care duce la o sursa in comutatie.La buton meu toate sunt argintate ,nu l am la indemana Editat Septembrie 15, 2020 de bogdan Iacob Link spre comentariu
