Vizitator Sebulba Postat Iulie 5, 2014 Partajează Postat Iulie 5, 2014 Seara buna. Mi-a venit cineva la reparat cu un laptop Toshiba Portege M800-10Z, istoria lui este urmatoarea, pers in cauza a incercat reparatia lui (problema era de la invertor, dar cand a masurat invertorul cu aparatul de masura fiind conectat la mufa invertorului a atins din greseala firele aparatului de masura, mi-a spus ca a pocnit usor la mufa de alimentare si mort a fost). Eu am curatat sursa (mufa de la alimentare ca nu facea contact cu incarcatorul) si acum intra curent in placa, am curent si pe mufa de la butonul de pornire (si acolo totul este ok), se aprinde ledul care indica, ca este conectat la sursa de curent si ledul care indica incarcarea acumulatorului... Dar din pacate nu porneste, rugamintea mea este sa-mi spuna cineva care a mai patit asta ce sanse sunt de reparare, cat de mult este de munca....sa stiu daca-mi dat capul cu el sau renunt...sa nu-mi pierd timpul aiurea.. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 (editat) luati schema de aici :http://elektrotanya.com/quanta_te1_vga_rev_1a_sch.pdf/download.html si masurati si dvs daca componentele laptopului se mai alimenteaza cu tensiunile corecte.... altfel nu cred ca va poate spune cineva cat e de munca la el...la un scurt accidental se pot intampla multe ...unele grave ...dar daca aveti nororc poate fi si ceva mai simplu... Editat Iulie 6, 2014 de elmar Link spre comentariu
