Vizitator Adrian Stoica Postat Iulie 5, 2014 Partajează Postat Iulie 5, 2014 Noroc, am o sursa in comutatie cu PFC (antrice 55v si 15A) la care bineinteles ca nu am schema, dar din fericire am una buna ca referinta. Am urmatoarea problema, imi intra in protectie cand cresc consumul, uneori la 3A, alteori la 10A (folosesc o sarcina digitala). Pana acum am inlocuit modulul de protectie si pe cel care trimite catre drivere semnalul pwm si cel pentru PFC si tot nimic. Am masurat avand-o pe cea buna in stanga mea toate componentele din inverter si nimic. A mai reparat cineva modelul asta sau are cineva o idee ce ar trebui sa fac. Ce ar trebui sa masor cu osciloscopul la ea sau ce ar trebui sa masor cu alte cuvinte. Intreb asta pentru ca nu am o asa mare experienta in surse in comutatie. Multumesc anticipat Link spre comentariu
validae Postat Iulie 5, 2014 Partajează Postat Iulie 5, 2014 Ar trebui să verifici condensatorii de filtraj în primul rând, dacă poți cu ESR-metrul sau schimbă-i pe toți. La sursele în comutație ăștia sunt verigile slabe, cu timpul cedează inevitabil. Link spre comentariu
Vizitator Adrian Stoica Postat Iulie 5, 2014 Partajează Postat Iulie 5, 2014 (editat) Da, din pacate deja am facut asta si nimic, am masurat capacitoarele si am comparat valorile cu cel bun si nimic. Bineinteles decat electrolitici. Pe ceilalti i-am verificat cu capacimetrul Am uitat sa zic ca am gasit o dioda arsa pe partea de retur a iesiri(-) si o siguranta de nu stiu cati amperi pentru ca este pe placa doar ,,un conductor,, . M-am uitat in special in zona aia si nimic, acum am sa o iau maine de la cap, o durere de cap sursa asta Editat Iulie 5, 2014 de Adrian Stoica Link spre comentariu
validae Postat Iulie 5, 2014 Partajează Postat Iulie 5, 2014 Nu e relevantă măsurarea doar cu capacimetrul. Pot avea capacitate bună, dar ESR mărit mult și astfel nu fac față regimului impus de comutație. Dacă nu ai încă ESR-metru, construiește-ți unul după scheme care se găsesc pe net, sau vezi că au colegii pe forum kit-uri convenabile ca preț. Eu am unul de la vcdec și sunt foarte mulțumit, măsoară simultan capacitatea și ESR. Link spre comentariu
Vizitator Adrian Stoica Postat Iulie 5, 2014 Partajează Postat Iulie 5, 2014 Am doar cinci electrolitici in inverter, la cat de curios sunt sa vad ce are ii schimb pe toti, dar nu cred ca o sa functioneze, poate fi din transformatoare? spun transformatoare pentru ca are pe placa trei la numar, din ce vad unul este pentru a porni modulul de comanda, unul din inverter si cred ca al treilea masoara curentul pentru ca este separat galvanic ca sa zic asa de inverter si are loop in placa de comanda une este procesorul si alte amplificatoare operationale Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 5, 2014 Partajează Postat Iulie 5, 2014 Sursa este de 55V si 15 A ?Poate intra in protectie din doua motive: curent sau depasire tensiune de iesire.Cum variaza tensiunea de iesire in functie de sarcina?Tensiunea de iesire se poate regla?Daca da, atunci redu putin tensiunea de iesire cu 2 ~ 3 volti si vezi daca se schimba comportamentul. Link spre comentariu
Vizitator Adrian Stoica Postat Iulie 5, 2014 Partajează Postat Iulie 5, 2014 Da, sursa este de 55v si 15A. Tensiunea nu variaza, cand cresc sarcina la 3A (exp) se opreste dupa care incearca sa porneasca si se opreste din nou. Tensiunea cred ca se poate regla, am vazut un semireglabil dar inca nu am incercat sa scad tensiuea. am sa incerc asta maine. Link spre comentariu
Vizitator Adrian Stoica Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 Daca scad tensiunea, sa scunem cu trei patru volti si nu mai intra in protectie, o pot lasa asa chiar daca nu mai am la iesire 55V si sa spunem ca am 52 v? Link spre comentariu
Vizitator Adrian Stoica Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 Ma ajuta cineva cu un sfat referitor la masurarile pe care ar trebui sa le fac, cele de baza, nu stiu de ce ar trebui sa tin cont Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 1. Cum ar putea cineva să te ajute cu sfaturi despre o sursă la care nu dai schema, nu pui poze , nu spui tipul ? 2. Bănuiesc că este o sursă pentru telecomunicații - tampon cu o baterie de 48V - deci tensiunea nu ar trebui modificată - nu știu dacă are reglaj soft sau nu . Link spre comentariu
Vizitator Adrian Stoica Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 (editat) 1. Am zis de la bun inceput ca nu am schema si din pacate nici nu se gaseste pe net. Am zis ca este ANTRICE ..... asta daca citeati ce am scris mai sus. 2. Poate sa fie si pentru NASA, vreau doar sa stiu ce ar trebui sa masor la ea, ce masurari ar trebui sa fac, atata tot Editat Iulie 6, 2014 de Adrian Stoica Link spre comentariu
UDAR Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 Sunt surprins de tonul ușor iritat . Aveți idee cam cîte modele de surse fabrică ANTRICE ? Vă doresc succes. Link spre comentariu
Fulgerik Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 Ai desfacut susrsa? Poate ne trimiti cateva poze. Link spre comentariu
