semiconductor smd placa video
salutare .. am o placa video radeon 9800 parca ,nu conteaza ;cu mufa de alimentare pe placa la unul din pin de la contact imperfect s-a incins putin si pe 4 condensatori de pe placa am 13 ohmi si am gasit 2 tranzistori cred care intre 2 pini au 13 ohmi , altii identici dau normal si par sa fie bipolari dupa masuratori.. calculatorul da eroare de verificare a alimentarii placii si pini fac toti contact cu placa....pe ei scrie ON in cerculet deci.. national semiconductor .. la ei pe site nu am gasit, iar in liste cu smd nu.. 505 ON T60 NO2R cam asa arata ce scrie pe ei :prayer:
  • Răspunsuri 5
  • Kytan666
  • cirip
Cu letconu'... :yawinkle: Acuma pe bune... cauta un tranzistor care il poti gasi si are caracteristici asemanatoare. E ceva de cautat, dar nu cred ca ai alta cale. Indiferent ce capsula pui, nu uita sa asiguri cumva racire. Alea (nu) se raceau prin contactul cu foaia de cupru de pe cablaj.Cirip
gata placa a fost declarata oficial decedata .. nu sunt mosi de vina.. dupa ce am dat aproape tot ce se putea da jos de pe ea .. si piesele sunt bune .. exista undeva si dupa trasee toate duc spre procu grafic.. unde e un scurt.. :smt051 :smt059 :angel8:
