Tv Zander ,imagine alungita mult sus
liviu_mad
Am verificat conzii pe cadre si alim. Integratul tda8174a cam se incinge la 70c ,restul de functii sunt in regula ,am sunet si imagine color dar dupa 3sec partea de sus se intinde si jos intoarce .u1-110v pe cadre am 24,5v . Ce parere aveti? Pe sasiu mai scrie glk7.820.015-k00 .are st92195 si stv2246. In meniul de service cum se intra ca nu merge cu butoanele ascunse de la telec? Va multumesc!
  • Răspunsuri 6
  • dan-a2
  • liviu_mad
  • tehtronics
Zile populare
Prima data schimbati filtrajul pe alimentarea  TDA si condensatorul  flyback  (100uf/ 50v ) situat intre pinii  2 si 11 !!
Editat de dan-a2
Caz rezolvat multumesc ,asa a fost c-ul de 220nf avea esr de 1,2k deci c324. Masurat cu capacimetru era bun.am pus 2 de 100nf si merge perfect multumesc inca o data.Totusi cum se intra in meniul service?
Intrarea in meniu  service se face cu tasta ascunsa ,dar  nu toate  telecomenzile au  acea tasta >> mai exista o varianta  prezentata pe forum dar nu o mai gasesc  :nas:
are 2 taste ascunse dar nu face nimic , in schimb daca tin una apasata le blocheaza pe celelalte dar nu emite nimic ledul chiar si apasate simultan , mai era varianta cu strap pe placa la service dar nu are conector , si am mai incercat cateva combinatii din telec. dar nu merge , altii au spus ca au intrat in meniul service din intamplare , cum au reusit nu stiu
Editat de liviu_mad
Cu tv pornit se seteaza SLEEP la 00:50 apoi pana sa dispara sleep de pe ecran se apasa concomitent tasta OK si tasta VOL+ . Apoi prin apasarea tastei OK de pe telecomanda se comuta intre meniurile de service disponibile selectand cu P+ P- si mofificand cu VOL+ VOL - salvarea valorilor stabilite si iesirea din meniul de service se fac cu tasta PP
