Teletech LCD16855, defect in sursa
Fulgerik
Pentru aparatul din titlu am sursa defecta, am facut primii pasi si m-am blocat la schema.Defectul este in sursa de alimentare dupa o furtuna cu multe descarcari electrice.Tranzistorul este ok, P4NK60ZFP, nu sunt trasee sau componente impuscate, siguranta pe intrare este ok. Se pare ca este defect IC805 ,un SMD SOT23-6 marcat cu AAJFJ care are scurt intre iesirea de comanda si masa.Tot ce am gasit despre el este ca este PWM Controler .Are cineva o schema a sursei sau o informatie despre integrat? Denumirea lui ar fi suficienta.post-182228-0-32074900-1404544152_thumb.jpg
Editat de Fulgerik
  • Răspunsuri 11
  • Fulgerik
    5
  • palcu ion
  • BUGHIU
  • dan cod
seamana cu asta? aajf=sg6589a,cauta datasheet-ul si vezi acolo amanunte
Da, cred ca ea este, am codul 17ips16 undeva pe placa. Unde gasesc integratul? Editat de Fulgerik
Ai cautat la cristronic?
Nu inca, n-am stiut ce integrat este. Acum stiu, este SG6859A si o sa mai fac cateva masuratori cu schema in fata . Momentan am altceva pe masa. Cand il termin postez rezolvarea.
Multumesc mult.
  • 1 an mai târziu...
tv TELETECH, model LCD16855.
sursa VESTEL 17IPS16-3.
In urma unui soc de curent, acest tv a decedat.
...schimbat :IC102 (FDS8962C), C807, C827 C848, C849,C905.
...relipit :C916, C917, C918, C919, C920.
Dupa toate aceste operatii tv-ul pornea, dar volumul scadea la 0 in cateva secunde, programele puteau fi schimbate  doar apasand P+ de pe tv simultan cu butonul MENU de pe telecomanda.
...am mai facut ceva "sapaturi" si am constatat ca butonul "-" (P-/V-) era in scurt, pe schema este SW202.
Gata, l-am rezolvat, acum tv-ul functioneaza perfect.
