FCL-X cu pic 16F84
mariand
Releul este exact ca cele de monitor care schimba rezolutia(la unele monitoare).Daca nu ai releu treci pe la serviciu pe la mine si-ti dau eu unul.Schema merge cu releu de 12V sau cu releu de 5V,in functie de releu se monteaza o rezistenta sau nu.
  • Răspunsuri 48
  • mariand
    17
  • yo9hrb
  • Zerro
  • Depanatoru
Eu am un releu de 6 V. In acest caz probabil ca montez rezistenta aia de 100 ohm. Alta intrebare: SW1...5 sunt fara retinere? Adica dau doar impuls?
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator mvictor
Am facut si eu schema, dar am reusit sa comut pe "Frequency" numai dupa ce am pus o rezistenta de 1K intre masa si pinul 8 al PIC-ului (RB2). Problema mea este ca nu reusesc sa-l conving sa-mi arate pe display "Cristal" - poate nici nu trebuie, dar oricum ar trebui sa masoare ceva pe X, si el nu vrea, please o mana de ajutor. Multumesc
luati de aici ! pentru ca se pare ca hamradioindia.org nu mai functioneaza. merge asa cum este in schema, fara alte imbunatatiri, cel mult jonglat cu cond. de la oscilatorul pt. testat cristale ca sa mearga pe o plaja mare de valori. de asemenea se va folosi un 4066 cit mai rapid -HCT de ex. distractia va fi la comutatorul de functii dar cu ceva bunavointa se rezolva si asta. succes, emil
Vizitator mvictor
La mine oscilatorul pentru testat cristale nu a functionat decat dupa ce am modificat relativ radical schema, adica am renuntat la trimmeram schimbat condensatoarele de 470p cu 220p si cel de la masa de 100p, am renuntat la rezistanta de la baza tranzistorului la masa am schimbat rezistenta din emitor cu 2k2am renuntat la rezistenta din colectorul tranzistorului si l-am pus direct la +prin comutatorul de functii pentru domeniile de frecventa (frecventa si oscilator quartz) am pus la masa prin 1k RB2Numai asa a mers, dar merge ireprosabil. De fapt mai am de verificat partea de inductantmetru cat de exacta este (etalonarea).
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator energie
Acele switchuri fara retinere parca se numesc si microintrerupatoare. Stie cineva cum as putea modifica hex-ul ca sa imi apara numele meu nu VU3WIJ si sa traduc in romana ce apare pe afisor? Io am renuntat doar la trimmeri si functioneaza foarte bine.
  • 3 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
O intrebare.Eu am acasa pic 16f84a pot sa il folosesc pe acesta in loc de pic16f84 ?M-am apucat sa il fac si eu.Sper sa iasa.
Este OK.Curand o sa mai postez doua noi proiecte cu PIC16F84Sursa controlata de PIC16F84 EP-0115(epsicom)25V,2,5A - finalizata,functioneaza OKSuperscanerul de aici:http://hem.passagen.se/communication/supertuner.htmlinca in lucru,in cateva zile poze.Bafta gogoo :rolleyes:
