mariand Postat Noiembrie 30, 2006 Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 O noua realizare cu pic 16F84.Un aparat de masura foarte util pentru electronisti.Masoara capacitati,inductante,cristale de quartz si frecventa. Link spre comentariu
Zerro Postat Noiembrie 30, 2006 Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 Nu postezi si tu schemele .... eventual proiectul cu tot codul pentru pic ???Ar fi de ajutor oricui are de a face cu pic-urile un asemenea proiect ...Toate cele bune! Link spre comentariu
mariand Postat Noiembrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 Aici gasiti toata documentatia. http://www.hamradioindia.org/circuits/? ... d6dd45dafa Link spre comentariu
Zerro Postat Noiembrie 30, 2006 Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 Ok ... multumesc ... si ca sa fiu "fara obraz" pana la capat ... ai cumva si un pcb in E*agle pentru proiectul asta??? :smt001 Link spre comentariu
mariand Postat Noiembrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 Gasesti PCB-ul pe site intr-un pdf.Cu o imprimanta laser si spray pozitiv rezolvi rapid.Nu inteleg la ce-ti trebuie PCB-ul in Eagle? :goodman: Link spre comentariu
Zerro Postat Noiembrie 30, 2006 Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 Ca asa m-am invatat ... poate vreau sa-l modific ... credeam ca tu ai refacut pcb-ul .... scuze de deranj ...Toate cele bune! Link spre comentariu
XAN77 Postat Noiembrie 30, 2006 Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 eu nu am reusit sa aflu pana la cat masoara la fiecare categorie in parte. la frecvente am vazut ca zice de 30mhz dar LC nu am vazut sa scrie... Link spre comentariu
mariand Postat Noiembrie 30, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2006 Ca asa m-am invatat ... poate vreau sa-l modific ... credeam ca tu ai refacut pcb-ul .... scuze de deranj ...Toate cele bune!Nu este nici un deranj,dar functioneaza foarte bine asa cum este realizat.Poate doar daca vrei sa-ti reconfigurezi cablajul pentru altfel de comutator pe intrare(functii).eu nu am reusit sa aflu pana la cat masoara la fiecare categorie in parte. la frecvente am vazut ca zice de 30mhz dar LC nu am vazut sa scrie...Da asa este nici eu nu am vazut nici un fel de detalii pana la cat trebuie sa masoare.Dar frecventa se poate usor mari scala cu un prescaler iar inductante si capacitati o sa revin cu amanunte dupa ce montez si comutatorul de intrare si functii. Link spre comentariu
mariand Postat Decembrie 1, 2006 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2006 Pentru LCD-urile de 2x16 a reusit cineva sa afiseze ceva pe ele ??? eu chiar nu reusesc ... tot ce pot e sa "umplu" prima linie a LCD-ului ... cred ca nu fac corect initializarea ... daca are cineva ceva cod sursa in C pentru ele sau un datasheet mai compet si e binevoitor sa posteze aici ar fi minunat !!!Multumesc anticipat!Ai reusit ceva cu afisajele?Afisajele sunt foarte bune si sunt cumparate de la Sofian.Cele doua din poza de mai sus. Link spre comentariu
Yo4You Postat Februarie 6, 2007 Partajează Postat Februarie 6, 2007 SalutDemult am pus ochiul pe acest proiect insa cineva mi-o luat-o inainte schema originala fiind a unui autor rus Norok ca domnul Marian D a sapat si a gasit o varianta cu componente normale varianta mea era SMD si imi dadea multa bataie de cap.Felicitari domnule Mariand de acest montaj realizat in curand il fac si eu mi se pare foarte simplu :supz: Link spre comentariu
Zerro Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 Da.... am reusit pana la urma cu afisajele ... era greseala mea la initializare .... nu respectam timpii ...Toate cele bune! Link spre comentariu
Vizitator rian Postat Februarie 25, 2007 Partajează Postat Februarie 25, 2007 salut,mariand unde ai facut cablajele pentru fcl-x metru? Link spre comentariu
Vizitator micro Postat Februarie 27, 2007 Partajează Postat Februarie 27, 2007 Hello, Mariand functioneaza fclx-metrul?Pozele sint aratoase! Link spre comentariu
mariand Postat Februarie 28, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 28, 2007 Cablajele sunt facute de mine la serviciu.Recomand pe wolf pentru asa ceva.El se ocupa la greu de asa ceva.Eu fac doar la ce am nevoie pentru mine.FCL-X functioneaza perfect. Link spre comentariu
nana Postat Martie 5, 2007 Partajează Postat Martie 5, 2007 Aici in schema am vazut 2pole 4ways am inteles ca e ceva de intrari ca un fel de selector daca cunoaste cineva mai bine poate imi explica si mie va rog ca vreau sa imi fac acest proiect.. SI cum se numeste releul din schema ca si pe asta ma chinui sa-l gasesc doar daca este releu 12V/5A nu pe 5V? Link spre comentariu
