grasi Postat Iulie 4, 2014 Partajează Postat Iulie 4, 2014 buna dimineata am un tv nikkai cu sasiu 11ak30a14 probema cu el este ca nu se aprinde tubul {filamentul } in rest el porneste se aude schimba programele numai ca nu se vede ,daca sa comfruntat cineva cu acest defect si ce ati gasit ? ,am schimbat conzii dar degeaba ,am zis bai e traful l am schimbat nimic o idee va rog cu ce sa incep Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 4, 2014 Partajează Postat Iulie 4, 2014 Eu cred ca acolo nu pleaca liniile deloc.Ceva recuperate ai masurat din linii?primul suspect C619. Link spre comentariu
grasi Postat Iulie 4, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2014 l am schimbat tot degeaba ,nu am nici cei 26v de pe cadre nu iese din traf si traful l am schimbat tot nimic pe colector la bu am 115v iar pe +b din traf am 130v Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 4, 2014 Partajează Postat Iulie 4, 2014 (editat) urmariti baza lui bu808,in multe cazuri se fisureaza calajul in baza lui,eventual dublati-l cu un fir,este prezent 115v pe colectorul 808? daca nu verificati traseul de alimentare al trafo linii,atentie la condesatorul c619 de 100nf se recomanda schimbare cu unul de 150nf (personal montez 220nf)schimba-ti c613 10mf65v(50v) cu minim 22mf 63(personal montez 47 63v) verificati tranzistorul driver h .success Editat Iulie 4, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 4, 2014 Partajează Postat Iulie 4, 2014 Cum asa: 115v pe colector si 130v pe bobina trafo linii?!?!?! Clar nu pornesc liniile.....!!!! Jungla este alimentata cu ...8v pe pinul 45.... Link spre comentariu
grasi Postat Iulie 4, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2014 da jungla are intradevar tensiunea de 8v pe care o are Link spre comentariu
grasi Postat Iulie 6, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 6, 2014 va multumesc sa rezolvat ,problema din stv2248 Link spre comentariu
