Vizitator dan79tm Postat Iulie 7, 2014 Partajează Postat Iulie 7, 2014 multumiri pt raspuns . eu am plasma si le voi taia ce ea . am incercat sa fac cum spuneti voi doar ca nu a iesit prea comercial . speram sa vina cineva si cu o alta ideie . dar voi mai incerca poate reusesc sa le fac mai bine vreau sa le fac din tabla de 2 mm cand intind spiralele nu reusesc sa trec de 6 cm de deschidere as vrea sa fie undeva la 10 cm Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2014 Partajează Postat Iulie 7, 2014 Dupa ce le-ai deschis la 6 cm, le sudezi cap la cap, apoi intinzi ansamblul obtinut pe teava unde urmeaza sa fie sudat, exact ca pe un arc elicoidal, folosind doi arbori bine fixati in sol si un troliu. Se poate folosi si un tractor pentru intindere, dar cu atentie sa nu distrugem ceea ce abia am realizat. Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 7, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2014 multumiri pt raspuns . eu am plasma si le voi taia ce ea . am incercat sa fac cum spuneti voi doar ca nu a iesit prea comercial . speram sa vina cineva si cu o alta ideie . dar voi mai incerca poate reusesc sa le fac mai bine vreau sa le fac din tabla de 2 mm cand intind spiralele nu reusesc sa trec de 6 cm de deschidere as vrea sa fie undeva la 10 cm Se pare ca pasul spirei trebuie sa fie egal cu diametrul. Adica la un diametru de 8cm, nu poti obtine un pas de 10cm. http://www.gmagrotehnic.ro/wp-content/uploads/2013/02/SPIRE-SNEC-PDF.pdf Din ce am testat, spirele se intind mai usor, daca diametrul axului e mai mare. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 7, 2014 Partajează Postat Iulie 7, 2014 http://www.elforum.info/topic/92131-snec-cereale/?do=findComment&comment=1012415 Cititi acel manual si la sfirsit gasiti un astfel de snec cu dimensiunile in mm si ceva detalii de constructie. Sa tineti cont de faptul ca e conic , la ce trebuia aici taiati la acelasi diametru , nu sa iasa spirala. Acolo e data cota de interior, pentru ax de 27mm se taie la 35mm . Asa nu mai mergeti chiar pe ghicite. Grig Link spre comentariu
Vizitator dan79tm Postat Iulie 7, 2014 Partajează Postat Iulie 7, 2014 salut din nou ! cred ca stiu unde gresesc trebue sa maresc gaura interioara sa o fac mai mare . si o voi face maine poate reusesc intr un sfarsit sa o fac mai comerciala eu am un atelier de confectii metalice si vreau sa caut ceva sa produc in serie ma gandeam la snecuri dar daca are careva o ideie poate sa mi sugereze ceva Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 7, 2014 Partajează Postat Iulie 7, 2014 (editat) Se pare ca pasul spirei trebuie sa fie egal cu diametrul. Adica la un diametru de 8cm, nu poti obtine un pas de 10cm. . Poti fara nici o problema insa atunci la un ax de 20mm ajungi sa tai un interior de 50 mm , asa se "intinde" spira . Grig P.S. Daca nu ma credeti, faceti ceva experiente cu niste hirtie , trasati asa niste sabloane daca aparatul matematic e prea complicat. E mult mai ieftin asa decit sa faceti probe pe tabla! Editat Iulie 7, 2014 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 7, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2014 (editat) Poti fara nici o problema insa atunci la un ax de 20mm ajungi sa tai un interior de 50 mm , asa se "intinde" spira . Grig P.S. Daca nu ma credeti, faceti ceva experiente cu niste hirtie , trasati asa niste sabloane daca aparatul matematic e prea complicat. E mult mai ieftin asa decit sa faceti probe pe tabla! Eu cu hartie m-am jucat prima data...Iar daca la axul de 20mm, dai o gaura de 50mm, o sa sudezi spira de teava, doar in doua puncte, restul vor fi cam departe de teava, maxim 15mm. Daca transporti nuci, cei 15mm cred ca nu deranjeaza. Asa intuitiv, as zice ca gaura ce trebuie data in disc, nu e tocmai un cerc... Editat Iulie 7, 2014 de giongiu Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 8, 2014 Partajează Postat Iulie 8, 2014 (editat) In esenta pe ax forma este de spirala. Cea mai cunoscuta spirala este arcul spiral. Ca sa te convingi ca trebuie sa tai un orificiu circular in placa ia o sirma de Cu , bobineaz`o cu spire alaturate pe un dorn si apoi intinde bobinajul. Incearca sa mai bagi dornul in interiorul spirelor. O sa vezi ca nu mai intra, s`au strins spirele. Faptul ca nu intra in contact cu axul si ai spatiu mare nu`i din proiectare ci deoarece ca nu ai putut intinde discul corect , fix ca pe un arc spiral . Ideea este ca discul da o spira , punctele de inceput si sfirsit ale lui trebuie sudate fix pe aceeasi generatoare si la distanta data de pasul elicei. Grig Editat Iulie 8, 2014 de Ion_Bumbu Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 8, 2014 Partajează Postat Iulie 8, 2014 1 - Tabla are grosime (volum) si se comporta diferit de hartie; 2 - Atunci cand intinzi o coroana circulara cu grosime relevanta, este cu totul alceva decat daca intinzi un arc filiform, deoarece se deformeaza un corp cu volum relevant - arcul filiform neavand un astfel de volum; 3 - Forma corecta (ideala) a unu snec (ca de altfel si a unui arc filiform) este cea elicoidala (nu spirala) Elicea este o curba generata in spatiu dupa generatoarea unui cilindru, in timp ce spirala este o curba plana. Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 9, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2014 @ola_nicolas are dreptate. Nu poti intinde tabla ca pe guma...sau nu cu mijloace obisnuite.Eu am facut ceva teste, nu doar cu hartie, ci cu tabla de otel si aluminiu. Nu se poate intinde prea mult spira, cel putin, ma repet, nu cu mijloace obisnuite. Si pana la urma, un pas mic ofera un avantaj, chiar daca intra mai multa tabla...Se poate folosi o turatie mai mare, adica o demultiplicare mai mica a turatiei motorului care antreneaza melcul snecului. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iulie 9, 2014 Partajează Postat Iulie 9, 2014 Nu poti intinde tabla ca pe guma...sau nu cu mijloace obisnuite. De cind s`a inventat focul si brenerul cu GPL eu zic ca se poate face ceva in privinta aia. Totul este sa pleci de la un calcul si un proiect . Grig Link spre comentariu
0000 Postat Noiembrie 2, 2014 Partajează Postat Noiembrie 2, 2014 Am incercat sa fac si eu un snec din bucati de tabla taiate rotund si gaurite. Cu cat pasul spirei este mai mare (care pentru un pas normal trebuie sa fie egal cu diametrul) cu atat gaura din centrul bucatii de tabla trebuie sa fie mai mare. Poate ma ajuta cineva cu un calcul de dimensionare (ceva formule), sau un soft free. Cu debitatul tablei poate ma descurc undeva. Link spre comentariu
Vizitator Valentin Floricica Postat Septembrie 10, 2018 Partajează Postat Septembrie 10, 2018 Buna ziua, Nu stiu daca mai e de actualitate, dar nu ar trebui sa va chinuiti sa faceti spira. Orice spira de snec din otel sau inox se gaseste pe stoc de la 10€/m la CI.ro https://ci.ro/spira-snec-cat/ Link spre comentariu
