sursa akai ct-2107
preda_virgil65
buna ziua stimati colegi.am pe banc un akai ct-2107 care mi a mincat zilele.poate imi puteti da un sfat poate cineva a mai intilnit defectul.deci sursa cu tranzistoare identiva cu cea de la thomas tcb 061tx, cu doua recuperate 15v si 110v. diferenta este ca la akai are releu in loc de but11 cum este la thomas.problema este ca fara sarcina tensiunile sint corecte iar cind cuplez becul moare inclusiv tensiunea de 15v si ramine pe la 5v. am schimbat toate condensatoarele primar secundar diode..nimic.daca cuplez liniile u110v ramine in jur de 50v. chiar nu mai stiu de unde sa l apuc.multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 9
  • preda_virgil65
    5
  • dan cod
  • adam stefan
Zile populare
Deci semiconductorii sunt toti schimbati in primar?(diode,tranzistori?)Daca da probabil ceva rezistenta lungita pe acolo.In cazul asta trebuie masurat piese cu piesa data jos din montaj.Plus conzii ceramici.Semireglabilul?
am schimbat o..si pe cea din u1 si pe cea de pe 15v
am pus un ups001 ..dupa doua minute intra in oschilatie si imaginea filfiie ca si cum u1 nu ar fi filtrat..am observat ca oscilatia vine din infasurarea primara  a choperului care face 8,2 v pe care daca o suntez cu o rezistenta de 10 de 10 ohmi se potoleste...acum dilema este si mai mare
am schimbat si choperul
am pus al 3 lea choper cu ups001 si merge..nu mai are oscilatiile il las asa. nu mai am chef de sapat..multumesc dane  o seara buna tuturor
