monitor/televizor lcd lustar model ec-t15
Am acest tv/monitor de 15" la care imaginea este complet alba si nu raspunde la nici o comanda in afara de on/of. A fost folosit ca monitor si ca tv. Dupa ce sa schimbat odata de pe tv pe monitor imaginea a devenit alba. Intrarea la selector era putin rupta am lipito mai bine si acelasi lucru. Am masurat tensiunile si am 12v, 5.3v si 5v in loc de 3.3v. As avea nev de o schema ca nu pre inteleg ce e aici pe placa aasta e mai tot smd. Pe placa scrie vs.t596_v1.1. Am gasit pe google doar niste siteuri de unde as putea cumpara tot modulul. Daca ma puteti ajuta cu o schema sau cu niste sfaturi.
  • Răspunsuri 8
  • clony
  • neculavasile
  • parvuion27
  • adydep
un defect asemanator am gasit la un monitor  si de vina afost o sursa de pe T-CON vezi ce sursa ai acolo masoara tensiune si vezi cum e, bafta
Sursa de pe t-con e buna. Are stabilizator de 3.3v, are 5v pe intrare si 3.3 vpe iesire. Am schimbat toate cond din sursa, am masurat diodele si is bune. Am tensiune corespunzatoare  pe toate stabilizatoarele atat la intrare cat si la iesire. Tensiunea asta de 5v care trebuia sa fie 3.3v vine dupa 2 diode 1n5391 inseriate. Am masurat si tranzistoarele smd nu e nici 1 in scurt. Nu stiu la e sa ma mai uit. Ceva pareri? Trebuie alta placa?
pe placa logica cum sint tensiunile?
inlocuieste si cele doua diode care sint la 5v daca zici ca trebuie 3,3v vezi sa nu ai si dioda zener  stabilizatoare de 3v acolo nu am schema sa-ti zic exact  tensiunea aceea de 3,3v pleaca mai departe pe logica si cred ca creaza probleme ca nu e 3,3v  sa nu fi prajit ceva pe logica deci verifica aceste lucruri si mai vedem
  • 1 an mai târziu...
Eu cred că tot din ceva traseu întrerupt e problema, nu are treabă cu memoria.Televizoarele astea ieftine au niște cablaje de toată jena, se fisurează ușor, mai ales la manipulări ale mufei selectorului.Verificați continuitățile traseelor cu atenție, urmăriți mai ales urme de fisuri pe placă și traseele intersectate de fisuri...
