Murcielad Postat Aprilie 2, 2004 Partajează Postat Aprilie 2, 2004 TDA7294S se poate lega in paralel la fel ca TDA7293S adica mult mai usor ... ele fiind concepute pentru o astfel de legare stie cineva unde se gasesc TDA7294S? Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 7, 2004 Partajează Postat Aprilie 7, 2004 Am legat si eu 2xTDA7294 in paralel si la prima vedere nu dau semne de instabilitate ..... Eu pur si simplu am luat 2 canale diferite ,am unit intrarile si apoi iesirile prin rezistente de 0.47ohmi si gata Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Aprilie 7, 2004 Partajează Postat Aprilie 7, 2004 Si se aude mai tare? Link spre comentariu
micutu Postat Aprilie 7, 2004 Partajează Postat Aprilie 7, 2004 Si cum se aude???? Link spre comentariu
v3l0 Postat Aprilie 7, 2004 Partajează Postat Aprilie 7, 2004 by the way,,,ce ai facut tu....nu exista! :lol: Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 7, 2004 Partajează Postat Aprilie 7, 2004 nu zau ? :? poti sa imi zici si de ce ? Cum adica sa se auda mai tare ? de auzit se aude mai tare daca bagi votaj mai mult ! Sa va dau un exemplu : Ai una bucata difuzor de 200W/4ohmi Nu poti pune un singur TDA sa dea 200W/4ohmi pentru ca el ar putea sa dea 200W/4ohmi ,dar s-ar incalzii si ar murii destul de repede .... Pentru a debita 200W/4ohmi ii trebuie o tensiune de +/-40V la tensiunea asta el abia merge pe 8ohmi si nu este recomandat deoarece depaseste puterea de disipare a circuitului. Pentru 200W/4ohm iti trebuie 2-3 circuite pe care le legi in paralel alimentate la +/-40V Puterea se calculeaza cu VxI adica volti ori intensitate ... atunci cand legi 2xTDA in paralel nu se mareste voltajul care il debiteaza ci intensitatea la care rezista circuitul . Mie inainte de a il lega in paralel circuitul rezista la 20V pe o sarcina de 3ohm din asta rezulta: 20Vx6.6A =133.3W RMS asta avand in vedere ca circuitul este foarte bine racit . Dupa legarea in paralel am avut 28V rms pe iesire de unde rezulta o putere de 266W rms dupa care au intrat protectiile care limiteaza :( Si acum sa ne spuna domul v3l0 de ce nu se poate ? Ps: Daca vreti mai multe detalii http://www.national.com/appinfo/audio/f ... n_Note.pdf eu de aici m-am inspirat ... acolo este vb de LM3886 , dar se aplica si la tda7294 :wink: Link spre comentariu
v3l0 Postat Aprilie 8, 2004 Partajează Postat Aprilie 8, 2004 266W...in 4ohmi? Ca teoretic 2xTDA7294 nu scot mai mult de 150W/8ohmi nici sa-i tragi cu clestele afara. Si oricum...prefer solutiile care nu cer racire extrema. Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 8, 2004 Partajează Postat Aprilie 8, 2004 Am impresia ca tu esti foarte dezorientat :roll: teoretic un singur TDA7294 scoate 180W rms pe 4ohm :wink: singura problema este caldura. Acum tu cred ca faci confuzie intre legarea in parallel si punte ! in datasheet este vorba de 150W/8ohm in punte :wink: Eu din cateva experimente am vazut ca se pot scoate ~100W/8ohmi din un singur TDA fara probleme . Acum poate tu ai constatat altceva ? :? Eu de ceva timp am un 2x TDA7294 stereo alimentate la +/-47V cu un traf de 420w 8x6800uF filtraj si merge fara nici un fel de probleme pe 6ohmi . Tot nu ne-ai lamurit de ce nu merge ?? daca nu stii nu vorbi ! :wink: :twisted: PS: Racirea extrema consta din un radiator de 200cm2 si 2 coolere de 80mm alimentate la 8V . Daca tu consiferi asta extrem atunci nu mai am cuvinte .... Doar de curiozitate ai avut sau facut vreun amp cu tda7294 ? Unde ai citit ca 2xTDA nu scot mai mult de 150W nici daca incerci sa ii scoti cu clestele ? :? Link spre comentariu
v3l0 Postat Aprilie 8, 2004 Partajează Postat Aprilie 8, 2004 OK...cred ca vorbeam de bridge... :oops: Am acut un amp cu 7294 pentru masina(sub) deci cunosc relativ integratul...De asemenea, din ce stiu eu, la 00W acest integrat distorsioneaza si baza ai cam pana la 70W. de unde si puterea aproximative de 140-150 din bridge.Eu nu vreau sa ma cert cu tine (nu castig nimic din asta) dar mi se pare o suma imensa 266W pentru 2xTDA7294 oricum ar fi pusi, si in 8ohmi...chiar as incerca cele spuse de tine si te mai si rog sa mai spui daca inafara de legaturile de care ai vorbit (si rezistentele) ai mai facut ceva deosebit pe acolo. Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 8, 2004 Partajează Postat Aprilie 8, 2004 Pai intradevar el la 70W are 0.5% distorsiuni si este alimentat la +/-35V dar eu il alimentez la +/-47V :P Inafar de rezistente nu am facut nimic .... am pus un preamp pe intrare si atat . Mentionez ca testele au fost relativ scurte si ampliful nu merge in paralel acum deci nu stiu nimic despre rezistenta lui in timp desii nu vad de ce nu ar merge mult si bine... :? Poti scoate 266W , dar trebuie racit foarte bine .... cred ca cel mai bine ar fii sa legi 2xTDA7294 in paralel pe care sa le legi in brige cu inca 2 atunci ai avea 3-400W :P Link spre comentariu
v3l0 Postat Aprilie 9, 2004 Partajează Postat Aprilie 9, 2004 wah...nu cred ca ma incanta ideea stufarisului de conexiuni dintr-un bridge-parallel... Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 9, 2004 Partajează Postat Aprilie 9, 2004 Mai da lenes mai esti :lol: Pai eu am zis asa babeste in ce consta , dar tu cand il faci il poti face pe tot pe acelasi cablaj :P Link spre comentariu
v3l0 Postat Aprilie 9, 2004 Partajează Postat Aprilie 9, 2004 Pai cablajul ma ingrozeste! Abia incep sa mi-l imaginez in cap ca si raman fara RAM . Asta e, model vechi :wink: Link spre comentariu
Incepator Postat Aprilie 15, 2004 Partajează Postat Aprilie 15, 2004 Am legat si eu 2xTDA7294 in paralel si la prima vedere nu dau semne de instabilitate ..... Eu pur si simplu am luat 2 canale diferite ,am unit intrarile si apoi iesirile prin rezistente de 0.47ohmi si gata Eu cred ca una din intrari trebuie legata la masa printr-un condesator si nu imreuna cu cealalta. Si o alta schema interesanta:http://studenti.ing.unipi.it/~s190639/a ... a7250.html Link spre comentariu
Murcielad Postat Aprilie 15, 2004 Partajează Postat Aprilie 15, 2004 crezi prost !! :P pentru a nu se arde integratele trebuie sa scoata acelasi nivel de putere pe iesire :wink: pai tu daca legi la masa intrarea atunci un integrat nu merge deloc :o PS: vezi pe la inceputul postului am pus linkul la o schema sa vezi cum se face :wink: Link spre comentariu
