stefank Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 Buna ziua , acest televizor adus din Anglia combi tv-dvd diagonala 37 cm , in meniu are sistem de sunet doar I , este echipat cu jungla LA76818A , procesor LC863532C , memorie 24C08 , cadre LA78040 , sursa STRG6653 , pe sasiu am gasit notat : TV-76818P REV 2.0 . In jurul junglei nu este nici un filtru ceramic SIF , banuiesc ca doar din service se modifica . In conditiile in care nu are telecomanda originala , pentru MFY la Digilogic sint doar doua coduri nu merge cu niciuna , care ar fi posibilitatea de a intra in meniul service sau eventual de a gasi un dump cu norma BG ? Multumesc anticipat . Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 ce terminatie are procesorul?incearca MFY cod 1967 Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 2, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2014 codul mfy e bun , terminatia procesorului este 57Z0 7XN09 , stiti cumva modalitatea de accesare service ? multumesc Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 (editat) la procesorul acesta ar trebui sa mearga telecomanda KD29 uite si un dump LC863532c-57ZO la76818 combi-dvd.rar Editat Iulie 2, 2014 de palcu ion Link spre comentariu
zvasile Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 codul mfy e bun , terminatia procesorului este 57Z0 7XN09 , stiti cumva modalitatea de accesare service ? multumesc incearca; menu,menu,menu,pr-,2483 in subpagini la sistem se modifica din 0 in 1 Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 2, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2014 (editat) multumesc , cu modalitatea asta am intrat in service la pagina 1 , nu stiu cum trec la pagina 2 L.E. am gasit : butonul TEXT Editat Iulie 2, 2014 de stefank Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 scrie memoria,ar trebui sa aiba bg/dk Link spre comentariu
stefank Postat Iulie 2, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2014 In meniu are o pozitie : Option Page care l-am setat 1 si astfel au aparut inca vreo 10 pagini cu optiuni printre care diferitele norme de sunet . Multumesc pentru informatiile utile Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 Stie cineva ce integrat are in sursa acest tv? am primit si eu un tv la fel si are explodat integratul , va multumesc Link spre comentariu
surubarila Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 Salut Florin ! Nu e STRG6653 , din postarea #1 ? Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 Aceasta problema am intalnito si eu la un tv cu sasiu BEKO adus din germania si am rezolvat problema prin montarea unui convertor sunet si a mers din prima,in cazul de fata nu stiu daca functioneaza. Link spre comentariu
surubarila Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 (editat) Aceasta problema am intalnito si eu la un tv cu sasiu BEKO adus din germania si am rezolvat problema prin montarea unui convertor sunet si a mers din prima,in cazul de fata nu stiu daca functioneaza. Pana sa ajunga la convertorul de sunet trebuie sa repare sursa. Despre Florin e vorba. Editat August 5, 2017 de surubarila Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 (editat) Salut Florin ! Nu e STRG6653 , din postarea #1 ? Cred ca da , din graba nu am citit totul din #1 Aceasta problema am intalnito si eu la un tv cu sasiu BEKO adus din germania si am rezolvat problema prin montarea unui convertor sunet si a mers din prima,in cazul de fata nu stiu daca functioneaza. Clientul la folosit de vreo 5 ani deci nu are treaba cu sunetul Editat August 5, 2017 de Harhas Florin Link spre comentariu
Radiotelegrafist Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 Cred ca da , din graba nu am citit totul din #1 Clientul la folosit de vreo 5 ani deci nu are treaba cu sunetul am incercat si eu prima data aceasta metoda si nu a mers. ma refer la sunet Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 5, 2017 Partajează Postat August 5, 2017 am incercat si eu prima data aceasta metoda si nu a mers. ma refer la sunet Clientul la folosit deci a fost modificat de alt meserias , deci este tras in banda Stie cineva ce mai merge in loc de acest ci STRG6653? Link spre comentariu
