yokoono Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 A mers cu dioda la pin 10. Ca a mutat pragul de protectie mai sus, ca s-a anulat protectia complet nu stiu. Conteaza ca acum nu mai intra si pot vedea care este problema. Ca sa elimin problema cu filtrajul prost pe tensiunea de alimentare de 24v am alimentat invertorul din sursa externa si zgomotul persista. Mai sunt 4 electrolitici de filtraj pe invertor. Verific si anunt. Am decuplat pe rand fiecare lampa (cate 2 in serie) si nimic. Decamdata am scos complet doar 2 transformatoare. Le voi scoate , pe rand, si pe celelalte sa nu fie vreo descarcare intre spire. Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 E greu sa verifici si cum am spus eu? Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 (editat) Pentru probe este suficient cum este acum. Invertorul are 8 mosfeti asezati 2 cate 2 (un canal P si un canal N) si 6 transformatoare. In ce priveste alimentarea sunt alimentati 4 cate 4 fiecare grupa avand cate o siguranta. Oricare siguranta decuplez, lasand fara alimentare jumatate dintre neoane, acel sfarait nu dispare. Am uitat sa spun ca am inlocuit si electroliticii cu acelasi rezultat. Cei 24 de volti sunt constanti. In momentul cand se aprind neoanele pe display apare scris ENERGIE SPAREN. N-am mai intalnit asa ceva. Sa aiba legatura cu defectul in sine ?. L.E. Incep sa cred din ce in ce mai mult ca este vorba de o lipitura rece. Dupa atatea manevre, montat-demontat placa, masurat, s-a potolit sfaraiala. Ceva mai tarziu a reaparut cu variatii in intensitate. Daca o "coafez" putin cu aer cald si nu vrea, alta. Editat Septembrie 28, 2016 de yokoono Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 28, 2016 Partajează Postat Septembrie 28, 2016 Am incalzit placa cu un feon in jurul controller-ului si a lm-urilor. Acum nu mai face nici un zgomot. Dar nici nu mai pleaca invertorul. Nici cu protectie nici fara cu toate ca are tensiune si comanda (se aprinde si ledul pus intre pin 10 si masa). Poate l-am incins prea tare. Asta este. Ghinion de nesansa. Altul. Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat. Ne mai....auzim. Ramane doar stabilit ca la acest tv (SONY KDL-32U2520) merge anulata protectia lui OZ964SN cu montarea unui led intre pinul 10 si masa. La intrarea in functiune ledul lumineaza usor. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Ianuarie 23, 2021 Partajează Postat Ianuarie 23, 2021 (editat) Subiect vechi,totusi poate fi utila informatia unora. VIT71053.50 LOGAH Rev:3 OZ964SN LM324 LM339 Uneori la pornire se aprindea o perioada scurta backlight,dar cu un sfarait ciudat din transformatoare,alteori un poc un flash de lumina si gata. LED in pin 4 cu rezistenta aferenta rezultat mai rau ca initial. LED in pin 10 rezultat mai rau ca initial. Rezistenta 10k la gnd din pin 18 rezultat mai rau ca initial. Toate trei sau combinate nici un rezultat. Dupa ceva teste am pus o dioda Schottky paralel pe cea interna din D14 (BAV99) intre pinii 2-3 Mai dadea ceva rateuri backlight-ul la pornire sau se oprea dupa ceva timp plus un sfarait in transformatoare. Dupa alte teste am facut strap la CP8 si l-am anulat pe cel din configurarea initiala de la CP5 Nu a mai fost necesara dioda Schottky. Functioneaza OK cel putin in testele de pana acum. Functionare silentioasa,nici un sunet perceptibil din invertor. Ignorati rezistenta de la conector Enervat de durata de pornire (in timpul testelor) am trecut comanda de ON pentru invertor pe manual,cu push button,dar lasat in aer tot aveam ceva tensiune si pornea invertorul asa ca a trebuit sa-l pun la gnd. Editat Ianuarie 23, 2021 de gabiz_ro Link spre comentariu
