Vizitator Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 eu da,dar nu pe modelul dv de invertor Si functioneaza?, invertorul avea si LM339, sau era doar cu OZ964? Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 Ia pune un LED între pinii 10 (+ led) și 6 (led -). Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 Si functioneaza?, invertorul avea si LM339, sau era doar cu OZ964? functiona ,dar a trecut ceva timp nu mai stiu modelul de inveror sau daca avea si lm,ce este de mentionat ca tuburile erau obosite rau poza de jos e martor, https://s25.postimg.org/ltez0crwf/DSC06938.jpg Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 (editat) Ia pune un LED între pinii 10 (+ led) și 6 (led -). Am incercat cu led la pinul 10, si la pinul 4, si nu merge, am mentionat din prima postare, la invertoarele care mai au si alte integrate(LM339, LM324...) in afara de OZ964, se pare ca nu functioneaza nici una din metode(la OZ964). Am gasit odata pe un forum strain, cum se scotea protectia la aceste invertoare(se intrerupea niste pinii la LM339), dar nu am mai gasit forum-ul. La tv-ul meu problema este din uzura lampiilor, daca setez din meniu "iluminare spate" la 7, invertor-ul nu mai intra in protectie(merge non-stop), daca setez la 10(Max), invertorul intra in protectie dupa 3-4 ore. Am doua optiuni: sa schimb toate lampile sau sa elimin protectia invertorului, invertorul lucreaza la parametri normali, decit ca circuitul de protectie "simte" un consum mai mare, datorat uzurii lampiilor. Pina la urma o sa incerc si cu schema de la rusi, cu led si rezistenta la pinul 4, cu toate ca este cam acelasi lucru, cu ce am incercat, adica led la pinul 4 si masa. Mai astept o solutie, nu pot sa cred, ca nu sa lovit cineva pina acum, de aceasta problema. Editat Aprilie 15, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 Am incercat cu led la pinul 10, si la pinul 4, si nu merge, Daca colegu leoncris a spus LED intre pini 10 si 6 tu de ce ai pus intre pini 10 si 4? Ia pune un LED între pinii 10 (+ led) și 6 (led -). Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 15, 2016 Partajează Postat Aprilie 15, 2016 Daca colegu leoncris a spus LED intre pini 10 si 6 tu de ce ai pus intre pini 10 si 4? Pentru invertoare cu OZ964(fara alte integrate) sint doua metode de anulare a protectiei 1. Led intre pin-ul 4 si masa(pin 6) 2. Led intre pin-ul 10 si masa(pin 6) Ambele le-am incercat, dar fara rezultat. Colegu Florin eu am pus o virgula dupa 10, sa se inteleaga ca nu am pus led-ul intre pini 10 si 4, dar am spus si in prima postare "metoda cu led la pinul 4 sau 10(OZ964SN) am incercat-o". Oricum iti multumesc pentru interes. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 16, 2016 Partajează Postat Aprilie 16, 2016 eu zic ca buba e in invertor ,vre-o componenta ce face figuri la cald,vre-un contact imperfect,lipitura rece,altfel nu vad de ce ar face figuri odata ce capacul e pus Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 (editat) A trecut ceva timp. A aflat cineva, sigur, concret, cum se anuleaza protectia la OZ964SN ?. Cele incercate de Costica LCD nu au mers (led la pin 4, led la pin 10, led si rezistenta la pin 4). Este invertorul care mai are si alte integrate (339, 342, 358) si este de la un SONY KDL-32U2520. Multumiri anticipate. Editat Septembrie 27, 2016 de yokoono Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Pune led in pin 4 si 470K in paralel cu ledul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 (editat) A trecut ceva timp. A aflat cineva, sigur, concret, cum se anuleaza protectia la OZ964SN ?. Cele incercate de Costica LCD nu au mers (led la pin 4, led la pin 10, led si rezistenta la pin 4). Este invertorul care mai are si alte integrate (339, 342, 358) si este de la un SONY KDL-32U2520. Multumiri anticipate. Spune exact ce invertor are(seria) si ce integrate are. Integrat 342.....nu prea cred poate lm324....... Editat Septembrie 27, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Da, greseala de ...viteza: este 324. Si celelalte, 339 si 358 sunt tot logice. Scrie pe placa E206453 model V070. Cum am zis, controller OZ964SN. 1 Link spre comentariu
yokoono Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 (editat) A vrut cu dioda led intre pinul 10 si masa. Katodul diodei la masa. Dar parca in tv sunt niste muncitori care sudeaza asa zgomot se aude din invertor. Nu sunt descarcari de inalta. Si toate neoanele fluctueaza in luminozitate in ritmul...sudurii. Neoanele se aprind toate. Au fost desfacute si verificate la capete. Firele sunt lipite nu introduse in mufe metalice deci contacte imperfecte nu sunt. Mufele de legatura dintre invertor si neoane sunt curate si nu prezinta oxidari, topiri, flamari. Transformatoarele, la masuratori ohmetrice, nu prezinta diferente majore intre ele. Nu pot insa delimita nici zona unde se aude sfaraiala. Ramane ceva comun: controller, alimentare. Tensiunea de alimentare este ok, 24V. Vedem maine pe lumina cum stam cu filtrajul (la vedere nu sunt electrolitici umflati). Mai sapam. L.E. Nimic de pe placa invertorului nu se incinge, nici trafuri, nici mosfeti. Editat Septembrie 27, 2016 de yokoono 1 Link spre comentariu
iuliantv Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 (editat) scoateti cuplele lampi si daca zgomotul dispare e posibil ca buba sa fie tot in interiorul panelului,sau decuplati cate o lampa ,cu protectia anulata ar trebui sa mearga si cu cel putin o lampa deconectata,masurati tensiunea de 24v daca variaza si cade sub 20v e posibil ca buba sa fie in sursa,e posibil totusi sa fie ceva contacte imperfecte pe invertor,dati cu ceva aer cald sau rece si vedeti cum reactioneaza Editat Septembrie 27, 2016 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 (editat) Eu as crede ca tot o lampa sa fie cu probleme , si sa consume mai mult Editat Septembrie 27, 2016 de Harhas Florin Link spre comentariu
dan cod Postat Septembrie 27, 2016 Partajează Postat Septembrie 27, 2016 Incearca cum am zis eu in pin 4.In pin 10 mie nu mi-a mers Link spre comentariu
