bobo Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 buna seara. care este modalitatea de anulare a protectiei? am incercat sa-l "pacalesc" cu un led din pinul 4 la masa dar nu functioneaza. exista alta modalitate sau am omis ceva? multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 Mai inseriati cu ledul un rezistor de 5.1k alimentat la o tensiune de 8-15v. Link spre comentariu
iuliantv Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 (editat) CEVA DE GENUL http://tel-spb.ru/inv_za.html Editat Iulie 2, 2014 de iuliantv Link spre comentariu
Vizitator cata82 Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 Da, asta e. Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 Cu led in pin 4 trebuie sa functioneze este verificat de mine pe mai multe. Link spre comentariu
leoncris Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 Daca se respecta ... polaritatea . Link spre comentariu
bobo Postat Iulie 5, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2014 (editat) buna seara. era arsa siguranta smd f1,cea din zona oz964g. siguranta f2 de deasupra conectorului era ok. cu led din pinul 4 la masa(polarizat direct) functioneaza fara o lampa deci se confirma cele spuse de colegi. multumesc tuturor colegilor.. Editat Iulie 5, 2014 de bobo Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 (editat) Salut. Stie cineva cum se anuleaza protectia la acest invertor: VIT71037.50 LOGAH REV.1, metoda cu led la pinul 4 sau 10(OZ964SN) am incercat-o, dar fara rezultat, gasisem odata pe un forum ceva asemanator, unde anularea se facea prin deconectarea unor pinii la LM339, dar nu mai dau de acel forum. Samsung LE37A557P2F CI-urile de pe Invertor: U1=LM339 U2=OZ964SN U3=LM324 Editat Aprilie 14, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 gasesti aici http://tel-spb.ru/inv_za.html#OZ964 Link spre comentariu
leoncris Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 (editat) Ai 5V in pinul 5 ? http://archive.espec.ws/section328/file19858.html Editat Aprilie 14, 2016 de leoncris Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 Ai 5V in pinul 5 ? C8 , inlocuit ? Tv-ul functioneaza perfect 3-4 ore dupa care invertorul intra inexplicabil in protectie, ramine doar sunet-ul, mentionez ca am verificat lampii, chopper-e, c-urile de pe invertor, sursa e ok......., si culmea e ca doar cu capacul(tv) pus face aceasta manifestare, fara capac nu se mai opreste. Dupa intrarea in protectie a invertor-ului ramine 5v la pin-ul 5(OZ964SN). Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 A testat cineva schema de mai jos, pe invertoare, care in afara de OZ964 mai are si alte integrate?(LM339, LM324........etc). Zice ceva rusu-l aici "В LCD LG 32LK330-ZB Инвертор VIT71884.00 REV:2.LOGAH (OZ964 + LM339) победить не удалось, то работает, то нет, но удалось отключить защиту только одновременно по 4 и 10 ногам. По отдельности защита не блокировалась", dar din traducerea google nu poti pricepe nimic. Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 eu da,dar nu pe modelul dv de invertor Link spre comentariu
adydep Postat Aprilie 14, 2016 Partajează Postat Aprilie 14, 2016 Are o diodă bleagă,la căldură înnebunește Link spre comentariu
