intrebari iar si iar despre surse ATX
Stefan
Am o sura ATX Rexpower cu CI BA...nu mai stiu cum (nu conteaza asta).cum se porneste o astfel de sursa ? mai ales pentru depanare ?cred ca are doar tranzisoru ala de putere in scurt (ca BU din teveur)i[/u]
  • Răspunsuri 13
  • Stefan
  • Shambala
  • sho_gun
  • Sandu_alex_999
  • 4 săptămâni mai târziu...
Vizitator m.technik
Sa nu mai deschid alt topic o sa pun si eu o intrebare aici. Daca am o sursa pe care scrie ca imi da 15A la 12V, daca am un singur consumator ce necesita 15A va functiona cum trebuie sau cei 15A se impart in mod egal intre toate mufele alea de 12V?
Aia 15A pot merge toti intr-un singur loc la fel de bine cum pot merge si in 100 de locuri diferite..(evident imparti consumul la fiecare consumator,deci sa nu crezi ca poti pune 100 de consumatori de 15A :smt005 ) :smt006
Vizitator m.technik
@Sandu ALex: nelamurirea mea era ca nu cumva , daca am de exemplu 4 mufe cu 12V, pe fiecare mufa sa am max 15A/4. Oricum nu ma asteptam ca in cazul in care am consumatori pe toate cele 4 mufe curentul maxim sa fie de 4 X 15A. @ shambala: ce consumator ar trebui sa ii pun? Un bec ar fi destul? Inca o intrebare: la o sursa ATX, cand incerc sa ii dau drumul (fac scurt intre verde si negru) pleaca pentru vreo 2 secunde si apoi se opreste. Care sa fie cauza? Este stricata sursa sau imi trebuie cate un consumator pentru fiecare tensiune (si pe 12, si pe 5 si pe 3.3 volti) ca sa functioneze constant ?
legatura intre negru si verde trebuie mentinuta cat timp vrei sa mearga sursa..iar consumatorul este de ajuns vreo2 leduri sau un cooler mic daor pe ramura de 5V pt ca 3.3 este obtinuta tot din aia de 5V(asa stiu eu)
Vizitator m.technik
Pai eu asa fac: mentin legatura intre verde si negru cat timp vreau sa functioneze sursa. Dar faza e ca, dupa 1-2 sec, chiar daca mai tin conectat, aia tot se opreste. Cred ca o fi vreun defect ceva.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Avand in vedere ca era un mare Sticky sus, de ce nu ati postat acolo intrebarile astea? Sau si mai bine puteati da search pentru ca s-a mai discutat de cateva ori... Nu credeti ca e destul un topic despre surse ATX? Care e si mort de ceva vreme, deci nu interveneati in nici o discutie aprinsa sa intrerupeti ceva important...Pacat...
