Sergiu_FKU Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Salut, de curand am vandut un camion roman diesel dupa care am recuperat statie, care momentan este pe un mercedes 407d. Problema este ca nu pot emite cu motorul pornit, dar de receptionat, receptioneaza perfect. Cand motorul este oprit pot si emite, care ar fi problema, pe camion nu se intampla asa ceva, mergea chiar ok si pe emisie si pe receptie , care ar fi problema. Am crezut ca s-ar putea sa fie paraziti din cauza alternatorului si i-am facut un filtru stabilizat pe 12 , dar tot nimic, care ar fi problema??? Link spre comentariu
dan cod Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Ar trebui testata statia aia pe banc si vazut daca e sensibila la tensiunea de alimentare..Apoi vazut totusi ce bruiatii baga motorul cand este pornit. Link spre comentariu
Vizitator iRoata Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Ai alimentat-o gresit; cel mai probabil ai scos un plus de pe unde a fost sa fie si de aceea. Adu-i cablu de alimentare direct de la baterie si vezi daca nu cumva ai vreo intrerupere la tresa de masa a cablului spre antena, caz in care tinde sa faca bucla de masa la emisie. Link spre comentariu
