UPC1237HA
Salut. Am incercat sa folosesc integratul UPC1237HA si nu am avut deloc succes. Am citit de zeci de ori datasheet-ul acestuia http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 37HA.shtml si nu am reusit. Are 4 functii care le pot exploata prin pinii 1, 2, 4 si 7 al integratului. Singura functie care merge e cel de la pinul 7 (dupa pornirea montajului, alimenteaza releul abia dupa ce tensiunea de pe pinul respectiv a depasit 2V). Mi-ar fi de ajutor o schema de aplicatie la integratul respectiv, deoarece datasheet-ul l-am "epuizat"...
Functia care ma intereseaza e cea de pe pinul 2 (in cazul in care detecteaza tensiune continua la iesire amplificatorului decupleaza releul protejand incintele).
  • Răspunsuri 6
  • Enigma86d
Zile populare
Pe pinii 1 si 2 nu introduc nici un semnal (open).Pe pinul 3 am un condensator de 15nF(o data intrat in protectie sa trebuiasca stins si pornit din nou pentru ca montajul sa iasa din protectie)Pe pinul 4 am un divizor care ii da exact 2 V (deci e in stare de ON)Pe 5 am pus masa.Pe 6 am releu cu rezistenta de 800ohmi(consuma 35mA).Pinii 7 si 8 sunt conectati impreuna pentru ca delay-ul sa fie null.Pe pinul 8 am 8,2K, alimentare 29V stabilizata si filtrata.Tensiunea pe pinul 8 e 3.1V.Daca ii dau 1..2V pe pinii 1 si 2 nu se intampla nimic. Releul e pe On tot timpul.:(Poate primesc vre-un hint, orice, batalia cu integrat ramane.
Postat de mine:Pinii 7 si 8 sunt conectati impreuna pentru ca delay-ul sa fie null.Se pare ca nu functioneaza in conditia asta... am conectat o rezistenta de 100kohm intre pinii 7 si 8 si un condensator de 15uF pe pinul 7 si functioneaza corespunzator. Rezistenta de 100k + cond de 15u imi face un delay de aprox. o secunda dupa care daca ating cu degetul pinul 1 (de protectie curent continu) intra in protectie si decupleaza releul. Daca pun rezistenta de 0 ohmi si cond de 0 uF, delay-ul devine nul, dar daca ating apoi cu degetul pinul 1 nu face nimic; daca ii dau 1,5V tens. contiuna pe pinul 1 iar nu face nimic. Se pare ca vrea neaparat ca delay-ul de start sa nu fie null, ca apoi sa detecteze eventualele probleme (tens cont. +overload).Interesant...
Da, am gresit un pic, pinul 1 e pentru overload, si pinul 2 pentru curent continuu. Pinul 1 se pare ca e destul de sensibil incat daca il ating cu degetu decupleaza releul, pe pinul 2 trebuia sa-i dau un pic de tensiunea printr-o rezisteta ca sa decupleze.Oricum, fain integrat, combina multe functii si mi se pare util.
