dsasorin Postat Noiembrie 29, 2006 Partajează Postat Noiembrie 29, 2006 Sal Am o boxa, in care am puse : un difuzor de Zw= 4 ohm(woofer) in paralel cu altul tot de Zt= 4 ohm(tweeter). Evident am acum impedanta finala 2 ohmi. Bun. Dar acum vin si pun un condensator C in serie cu tweeterul pentru filtrajul sau (adica filtru trece sus). C= 4 microF / 25V. Intrebarea mea este: Care va fi impedanta finala acum ? A influentat mult acel condensator pus ? Stiu asa: impedanta unei bobine este: j omega L , iar imp unui condensator este: 1 / j omega C Link spre comentariu
FIXVID Postat Noiembrie 29, 2006 Partajează Postat Noiembrie 29, 2006 Care va fi impedanta finala acum ?4ohmvezi ca acel cond este de tensiune cam mica, dar presupun ca nu vei stresa boxa cu puteri mari.. Link spre comentariu
dsasorin Postat Noiembrie 29, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2006 am 15 w....nu e problema cu tensiuneaPai cum ai calculat de ti-a dat 4 ohm ?Am uitat sa specific ca tweeterul e cu bobina si magnet.Poate imi spune cineva si cit ar fi impedanta daca as fi pus un tweeter piezo in loc de acela cu bobina. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Noiembrie 29, 2006 Partajează Postat Noiembrie 29, 2006 am 15 w....nu e problema cu tensiuneaPai cum ai calculat de ti-a dat 4 ohm ?Am uitat sa specific ca tweeterul e cu bobina si magnet.Poate imi spune cineva si cit ar fi impedanta daca as fi pus un tweeter piezo in loc de acela cu bobina.pai in momentul in care ai inseriat un condensator cu TW - impedanta tinde la infinit (datorita condensatorului) ... iar in felul asta ramane difuzorul sa "duca greul"un piezo are cam 1000 ohmi ... depinde de model Link spre comentariu
crexy Postat Noiembrie 29, 2006 Partajează Postat Noiembrie 29, 2006 "impedanta boxei o da difu de bass , nu twteru " Link spre comentariu
dsasorin Postat Noiembrie 29, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2006 pai si daca nu as fi pus tweeter ci 2 woofere in paralalel ,dar unul cu un cond in serie ?Adica impedanta finala ar fi cit aia a wooferului fara cond ?CiudatPot sa complic lucrurile atunci . Daca as pune la ambele cite un cond in serie ? Sa zicem de citeva sute de micro ca sa nu imi ia din basi ...Ce impedanta o sa am in final ? Infinit ? Si pot sa pun ce amplif vreau eu cu orice impedanta ? Nu cred.....Ar fi prea frumos.... Link spre comentariu
adi_0106 Postat Noiembrie 29, 2006 Partajează Postat Noiembrie 29, 2006 una e rezistenta electrica si alta e impedantaimpedanta este data si in functie de frecventa ..... iar cand se calculeaza un filtru se tine cont si de impedanta componentelor din care se formeaza acel filtru .... astfel incat alaturi de traductor sa rezulte impedanta doritapoti sa incerci .... leaga un cond in serie cu un difuzor si pune ohm-metrul pe el, o sa vezi ca nu mai ai ohmi :smt112 Link spre comentariu
dsasorin Postat Noiembrie 29, 2006 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2006 Stiu ca nu ai ohmi cind inseriezi un cond cu o bobina.Tocmai de aceea am intrebat tot ce e mai sus.Daca erau doar rezistente stiam sa calculez orice fel de combinatie serie / paralel.Sa presupunem ca am un amplif care scoate 50w pe 8 ohmi.Evident ca daca pun un dif de 4 sau 2 ohmi la putere maxima se va arde amplificatorul. Bun.Si vin acum cu un condensator sa zicem de 500 microF pe care il inseriez cu diful.Hai sa vedem :1. Ce impedanta voi avea acum ?2. Se va mai arde ampliful acum ?PS : Raspundeti va rog la obiect Link spre comentariu
Vizitator sorin2005 Postat Decembrie 7, 2006 Partajează Postat Decembrie 7, 2006 Salut.Cum a spus si ady impedanta e in functie de frecventa....formula caut-o si tu in manualul de a 10 de fizica (parca) ideea e ca impedantza nu ai cum sa o calculezi cu exactitate deoarece teoretic frecventa e intre 20hz si 20khz .Parerea mea este sa iei impedanta cea pe care ti-o indica ohmetrul ca valoare de referintaAveam o carte despre asa ceva, veche nu am mai deschiso de o carutza de ani..daca voi avea timp itzi voi da mai multe detaliiDaca bagi un cond de 500 de micro inseriat? asta e interesanta intrebare...tot ghiceala mea este ca nu arzi amp-ul caci netezeste varfurile de tens(si nu o sa mai ai muzica).....dar inca odata e doar o ghiceala....astept si alte pareri :smt102 Link spre comentariu
Vizitator sorin2005 Postat Decembrie 7, 2006 Partajează Postat Decembrie 7, 2006 Recunosc sunt un dobitoc http://www.elforum.info/viewtopic.php?t=14183 pt dsasorin...na mai exact Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 7, 2006 Partajează Postat Decembrie 7, 2006 Condensatorul inseriat nu netezeste nici un varf de tensiune.La fr joase va atenua basul cu 6dB/octava incepand de la frecventa de taiere f=1/(2piRC) unde atenuarea e de 3dB.Adica odata cu injumatatirea frecventei puterea care o primeste diful se va imparti la 4.Efectul se datoreaza cresterii impedantei condensatorului.Boxa ta (woofer, cond inseriat si tw) va avea 4 ohmi, cu mici abateri in zona imbinarii dintre cele 2 difuzoare. De la o anumita fr in sus bobina difuzorului va avea impedanta considerabila, deci va urca cu mult peste valoarea de 4ohmi. Tot in aceasta gama de fr condensatorul inseriat cu tw isi va scadea impedanta, devenind un scurt, iar tweeterul va fi practic legat direct la bornele boxei. Nu iti fa griji ca nu arzi ampliful. Condensatorul alege-l de 2uF sau mai mare.dsasorin:impedanta va fi mare sub frecventa pe care o calculezi cu formula de mai sus.(da cam 80Hz)Peste aceasta fr condensatorul va semana mai mult cu un scurt si ampliful va vedea o sarcina de 4ohmi. Ampliful se va arde deoarece multa putere merge in banda 80-20kHz, care va avea o sarcina de 4ohmi in loc de 8. Link spre comentariu
