Radio Darclee''5 S643A. Probleme.
NeluNuseni701
In primul rand doresc sa va salut, pentru ca sunt ,,nou" aici pe acest forum,si sa va cer cateva solutii la
problemele mele dificile, in legatura cu diferite aparaturi electronice defecte.
Asa ca incep cu un cablaj de radio care l-am achizitionat mai demult (in urma cu vreo 15 ani) cand  umblam pe la clienti pe acasa sa repar diferite aparate.
Nu stiam ce fel de radio este numai atat stiam ca este cu lampi si ar semana la model cu Select2 de care  am si eu unul acasa.Arata rau de tot,toti condensatorii de hartie (de culoare maro) erau crapati de timp, probabil sau din cauza ca a stat  afara la soare.
Am descoperit in fine ca este vorba de acest tip de radio Darclee" 5 Model S643A  cu punte redresoare la alimentare.Am achizitionat o schema si m-am apucat de lucru.
Am curata prima data toata claviatura, am verificat toate bobinele sa nu fie rupte,am verificat toate rezistoarele,am inlocuit toti condesatorii care erau distrusi.
Apoi ,,surpriza" nu am gasit  un transformator de retea sa fie  al lui de fapt ( de atata vreme mi sau pierdut printre toate aparaturile care le am),am gasit unul  dar  era prea mare.L-am legat si  se inroseste grila  la EL84 si din rezistenta de cuplaj de la catodul lui EL84 iese fum.
Asa ca am schimbat transformatorul cu altul care seamana cu cel de la Traviata.Puntea redresoare am facut-o eu ,dar nu inteleg unde este locul ei in acest radio?
Acum problema este ca functioneaza pe UL si UM dar cu sonor aproape incet cu poentiometru dat la maxim.Lampa El84 se inroseste foarte putin grila2,in locul rezistentei arse de 150ohmi am pus alta tot de aceiasi valoare dar mai mare in putere 10W.
Oare sa fie trafo de iesire? ca am legat odata gresit intrarile  si s-a inrosit anodul lui EL84 (nu l-am lasat mult in priza).
Cateva tensiuni masurate:pe lampa EL84 picior 2-cam 25V
picior3-cam 20V
picior7-cam 210V
  picior9-cam 220V
Sal, poi daca are EL84 ar trebui sa aiba si ECC82 pentru amplificare, sau poate avea ECL82 si de aceea se aude incet cu EL84, pentru ca este final audio fara preamplificator.Cel mai bine ar fi o schema.
Am schema lui si este sigur EL84
Are EABC80 cealalta lampa
Am toate schemele la toate tipurile de radio Darclee"
Editat de NeluNuseni701
Interesant!!Nu poate fi decat Darclee"3 [s541A1] sau Darclee"5 [s643A]. Si amandoua au aceleasi lampi pe final EL84.
Cam asa arata cablajul la al meu
Dumneata ai spus că este şasiu de Darclee5 şi ceace spun este adevărat ,la seria 2 şi 3 s-a folosit EL84 la 4 fără picup şi 5 cu picup s-a utilizat ECL86 .
Eu de aceasta schema m-am folosit.Desenul cablajelor este identic la toate aparatele?
Incerc sa pun poze cum am fotografiat eu dar nu pot.Zice ca e prea mare fisierul Cum sa procedez?
Am reusit sa pun o poza cum arata radioul meu
Acestea sunt transformatoarele folosite.
P6177742 _.rar
  • 1 an mai târziu...
Ca sa nu mai deschid alt post , postez aici .
Am nevoie de o poza la pcb-ul tastaturi partea plantata cu piese . . Un binevoitor , a demontat bobinele de pe US , si nu le pot monta la loc , ca nu stiu cum sant pozitionate bobinele , si locul  lor , atat pe intrare cat si la osc local . Bobinele care le am sant , ale aparatului .
Asta daca se poate si are cineva disponibilitatea de a posta o poza cu aceasta placa
Mii de multumiri anticipate .
EL 84 are ca echivalent direct 6fi 14p am scris cum se citeste pt. ca nu stiu daca tastatura permite si alfabetul  rusesc si referitor la cea spus colegul  electron49 despre traful-defazor se poate inlocui cu succes  cu un traf de ,sonerie ,soneriile vechi cu bobina,scotea in secundar 6v si4,5v,
D-l Vergil va salut,eu sunt tot din Braila si as putea sa va pun la dispozitie radioul cu totul care este functional, numai ca il am la tara. Ma puteti contacta  la tel nr 0724496888.
Acest aparat mi-a facut multe probleme .
Nu pot sa-l  fac sa functioneze pe UUS , si US .
Nu mai stiu ce sa-i mai fac . Am schimbat toate condensatoarele si rezistentele . Nu aratau prea bine , nici fizic , nici la masuratori . La redresare si filtrare asemenea .
Functioneaza numai pe UL si UM . Osciloscopul pe care il am , permite sa vizualizez daca oscilatorul local functioneaza . Nu am nici un fel de oscilatie pe US . Pe UUS nu pot vizualiza nimic , fiindca oscul e vechi si nu vede frecventele asa mari .In schimb , cu aparatul de masura pe domeniul de 200mv , se poate vedea variatia de semnal pe G  la trioda a doua , cat si pe bobinaL106 .
Problema este ca ECH81 , in domeniul UUS si US , nu are  sensibilitate mare , cum ar trebui sa fie , la atingerea G1 de la heptoda ECH81 . Ceva tensiuni pe ECH81
Anod heptoda 178v
Anod trioda 55v
G1 zero volti
G2   67v
G3 + G trioda -zero volti
Schema este cea din atasament .
Posted Image
Daca cineva cunoscator doreste sa-si faca ceva timp , sa-mi dea ceva indicatii , as fi recunoscator .
Multumesc anticipat pentru timpul pierdut ptr mine .
Anod heptoda 178v
Anod trioda 55v
G1 zero volti
G2   67v
Posted Image
Daca doriti sa discutam sunati-ma la numarul de tf. postat  anterior.Va salut.
