Vu-metru
HelliosSun
De regula, tranzistorul npn se verifica asa: pui multimetrul pe "testare diode" si pui sonda rosie pe baza iar sonda neagra pe colector apoi pe emitor. Display-ul iti va afisa o valoare, aproximativ 0.5v~07v sau aproximativ 500mV~700mV. Daca multimetrul nu iti afiseaza nimic, infinit (1), zero sau valori apropiate de 0 atunci tranzistorul e defect.
Inversand sondele la npn, pentru un tranzistor bun multimetrul nu iti va afisa nimic sau infinit (1), pentru un tranzistor defect multimetrul iti va afisa o valoare, 0 sau valori aproiate de 0.
Aceeasi masuratoare cu aceeasi interpretare a valorilor o faci si pentru tranzsistoare pnp doar ca inversezi sondele.
Mai poti verifica tranzistoarele masurand parametrul beta, adica factorul de amplificare, dar pentru asta trebuie sa ai soclu dedicat pe multimetru. Pentru inceput e suficient sa stii metoda explicata mai sus de mine.
Citeste depre tranzistor aici: http://www.tehnium-azi.ro/page/articole_articles/_/articles/notiuni-teoretice-din-electronica/Tranzistorul_bipolar
Editat de gabiferaru
  • Răspunsuri 43
  • HelliosSun
    20
  • gabiferaru
    7
  • Emil 1986
    7
  • yoo
Pana la urma nu am gasit nimic care sa ma atraga.Majoriatea sunt cu integrate sau  ceas analogic iar cele pe tranzistori sunt greu de realizat.Pe integrate mi-a plcut acestea
http://www.kendinyapsitesi.com/rsm/kendinyap/uu24apuv/kendinyapsitesi-lm3915-1.jpg
http://www.pira.cz/enbar.htm
Eu zic ca primul este foarte bun.Echivalenti are integratul lm3915 ?Daca da zicetimii si mie.Am gasit in sertarul cu recuperari cateva integrate tot cu 18pini : TDA1517P  , TDA2579 S2  , TDA4565.Astea sunt integratele.
Editat de HelliosSun
O ultima intrebare.Care din cele doua vu-metre este mai bun.Am mai invatat din functionarea pieselor asa ca vreau sa trec la treaba. As dori un vu-metru cu un nr mai mare de led-uri dar astea doua sunt ceva mai usoare.Daca stiti cum pot sa maresc nr de led-uri la una din schemele de mai jos ar fii super chiar daca ma complic mai mult.Va rog frumos un raspuns fara alte intrebari vreau si eu sa am un vu-metru.
Vizitator iRoata
Prima functioneaza sigur, a doua e cam aiurea. Pe de alta parte, @George ti-a indicat un link de unde chiar ai ce alege, iar in privinta echivalentelor pentru integrate, e suficient sa cauti data-sheet-ul fiecaruia (mai rar echivalente pin la pin).
Chiar pe aia o vroiam.In privinta nr de led-uri pot face ceva sa mai adaug 2 sau 3 led-uri?Eu ma gandeam ca daca nu merge sa mai adaug la schema inca 3 led-uri sa fac doua vu-metre.Si inca ceva am o mare problema nu stiu ce inseamna astea(uitate in imaginea de jos).Am marcat cu rosu sa vedeti unde ma refer.Baza tranzistorului la masa asta inteleg eu din linia rosie de sus iar jos nu vad nimic decat ceva care vine la masa.Ce inseamna linia aia marcata cu rosu.Va rog un raspuns rapid.
Vizitator iRoata
Punctual:
-mai intai si-ntai, e mai greu pe forum cu raspuns rapid, pentru ca userii nu stau cu ochii atintiti aici chiar daca apar "online"; no offence...
-se pot adauga 2-3 LED-uri, insa trebuiesc schimbate toate diodele; se face asta in functie de caderea de tensiune pe diodele folosite
-liniile rosii sunt cursorii semireglabililor, adica pinii din mijloc ai fiecaruia din ei; NU se pune la masa baza tranzistorului, ci se leaga la cursorul semiraglabilului respectiv
Sper sa-ti fi fost de ajutor; spor !
Ok am inteles si acum cum ii pun pt ca semireglabilul are 3 picioruse.Care dintre ele este cursorul?Stiu ca intr-o parte are un piciorus iar in partea opusa are 2 picioruse.Puteti sa modificati pe schema cum vine fiecare piciorus la amandoua semireglabilele din schema?Uitati cum as pune eu.Chiar nu am intalnit pana acum o schema in care sa montez un semireglabil si de aceea nu stiu cum vine amplasat.Multumesc
Vizitator iRoata
E bine asa cum ai figurat tu acolo; pinul separat este cursorul.
