Regulator de turatie constanta la sarcina variabila
ss1958
... Aceasta tensiune, comparata cu una fixa, de referinta, determina modificarea umplerii unui semnal dreptunghiular,...
sau se introduce direct intr-un circuit de comanda in faza.
se mai gasesc un fel de "relee statice"  care au comanda direct cu potentiometru. acesta poate fi simulat foarte usor cu un optocuplor cu fotorezistenta
...Am un strung Einhell, ce foloseste un motor de cc, cu regulator de turatie, facut cu tiristori....
am postat eu schema de la ceva asemanator, dar n-a interesat pe nimeni
Apropo de comanda in faza, daca s-ar putea adapta un releu static, s-ar simplifica foarte mult schema. Pana la urma, cred ca si un UC3843, desi e conceput pentru comanda pwm a unui mosfet, cred ca ar putea comanda in faza un tiristor sau triac. Frecventa de lucru, s-ar alege mica, de cateva sute Hz, iar trecerea prin zero s-ar putea detecta folosind comparatorul accesibil in pinul 3.  Caz in care,regulatorul pwm, sau comanda in faza, s-ar putea face cu doar doua integrate ieftine si cateva componente. Daca cineva vrea sa experimenteze, cred ca s-ar putea incropi o schema, cu LM2917 si UC3843, care sa comande un mosfet sau tiristor.
Editat de giongiu
Cred ca se poate folosi pentru orice curent, alegand corespunzator mosfetul.
Nu pentru tranzistor am intrebat, ci pentru a estima valoarea si puterea rezistentei pentru aplicatia in discutie.
Unde?
Editat de miron1947
Scuze, am confundat utilizatorii. la D-l
Am un strung Einhell, ce foloseste un motor de cc, cu regulator de turatie, facut cu tiristori. O punte semicomandata, comandata de un LM324. Curentul e citit cu o rezistenta inseriata cu motorul. Schema, destul de complexa... Recent, am cumparat o bormasina de banc, Quantum, cu turatie reglabila. Acelasi motor, acelasi regulator. Ambele regulatoare functioneaza ireprosabil, doar la strung mi s-a ars odata un tiristor.
ma refeream.
Editat de miron1947
Poate ar fi mai bine ca rezistenta utilizata ca senzor sa fie inlocuita cu un transformator de curent.
P.S.
Pentru D-l ss1958
Motorul de 1KW care distruge triacul, este cu perii?
Editat de miron1947
Pentru D-l ss1958
Da, este cu perii. Este un fierastrau circular de mana. Astazi am inlocuit absolut toate piesele din montaj (desi le verificasem de nenumarate ori), am verificat cablajul si schema de 10 ori si am pus pus un triac de 40A care a avut aceeasi soarta in momentul pornirii. Am mai facut o proba cu un triac de 6A pus la un dimmer simplu si cu bormasina de 700W in cauza a functionat ireprosabil, nici macar nu s-a incalzit si era fara radiator.Acelasi triac pus pe WELLEMAN , a functionat cu motorul de 200W, dar a plesnit  cu motorul de 500W. Ma las pagubas. Il voi folosi pt o minifreza de 135 W.
Dl. GIONGIU  spune ca a facut schema din tehnium cu TUJ si a functionat. Am s-o mai fac si eu o data, poate acum 20 de ani mi-a scapat ceva.
Poze cu montajul si doar o parte din triacele arse
Editat de ss1958
Eu am un adaptor de circular la bormasina si n-am simtit nevoia sa am o turatie constanta cand am lucrat cu el, n-am intrebat inainte sa nu va influentez, dar acum ca ati renuntat din proprie initiativa, pot sa intreb, de ce este utila aceasta facilitate?
Editat de miron1947
La "bormasina de banc" pe care o am (de fapt o bormasina obisnuita pusa intr-un suport Electro Arges) am un dimmer simplu cu un circuit de intarziere a pornirii pt a evita socurile. In momentul gauririi in metal cu o turatie mai mica si un burghiu mai mare,  motorul "moare" si trebuie sa umbli la dimmer sau sa reduci forta apasarii.Daca ai umblat la dimmer, in momentul scoaterii din "span", bormasina se tureaza si iar trebuie sa umbli la dimmer. Mereu trebuie sa fi atent sa nu apesi prea tare,  sa nu se opreasca motorul, existand  riscul arderii. Am avut ocazia sa lucrez cu o bormasina DeWalt dotata cu regulator de turatie constanta, si am fost super incantat. Calitatea gauririi creste mult nemaipunand la socoteala stress-ul arderii motorului.Sigur ca se poate si fara asta,  cu timpul capeti ceva indemanare, ca in momentul de fata, dar tare mi-ar placea un regulator din ala.
Pe mine nu ma intereseaza regulatorul pt. circular, nici nu e recomandabil. Cu el am facut doar probele. Am crezut ca bormasina are un cosum prea mare sau alta defectiune si de aia se ard triacurile.
Editat de ss1958
Modelul meu de bormasina este mai vechi(`75) 370W si nu are regulator de turatie electronic, doar o cutie de viteze cu doua trepte(1000 si 3300 RPM), cand vreau turatie mica(1000rpm) avand demultiplicare creste si cuplul.
Editat de miron1947
Tot cu doua trepte este si a mea, chiar daca este mai noua.Cred ca o am de 7-8 ani. Regulatorul de turatie original l-am desfiintat si l-am inlocuit cu regulatorul amintit mai sus, incasetat si atasat de bormasina. Am sa fac o poza cu eticheta  cu treptele de turatie si regulatorul atasat. Mai am o bormasina ruseasca de 400 W cu doua trepte, fara regulator si percutie, dar la care s-a ars statorul.As vrea sa gasesc pe cineva care il poate bobina, pt. ca nu vreau s-o arunc. A fost cea mai buna bormasina pe care am avut-o vreodata. Si cred ca am avut vreo 10.
Nu m-a procupat pana acum aceasta problema, dar poate ar fi mai simplu sa utilizati acel dimer actionat cu o pedala, ramanand astfel mainile libere.
Poate chiar o pedala de masina de cusut gata realizata.
O solutie de realizare a pedalei din Tehnium, post-176697-0-25300400-1404556404_thumb.png dar pentru alta aplicatie.
Editat de miron1947
Sa folosesti doar mecanica ca variatorul din ea pe baza de discuri de carbon si cu reglarea fortei de apasare este de rahat(cel putin asa este la podalele aste din china care se gasesc prin targuri).
Editat de mihaighe
Mai sunt si alte variante, post-176697-0-95503200-1404683371_thumb.jpg dar eu am propus solutia de actionare, motoarele de masina de cusut casnice au puteri mici, din ce-mi aduc aminte in jur de 100-200W.
Editat de miron1947
