magnetofon teac a-2300sx - intrebare
Vizitator ficus
Vizitator ficus
Am un magnetofon Teac A-2300SX care functioneaza foarte bine, dar are urmatoarea chestie: inregistrarile pe care le face (pe banda ORWO deocamdata) sunt cumva shiftate in sus in frecventa - adica dau impresia ca suna mai detaliat/crisp decat sursa, dar de fapt se pierde basul de jos. Nu baga distorsiuni sau ceva de genul asta, suna chiar frumos doar ca fara frecventele cele mai joase.
Pe redare (tot cu benzi ORWO inregistrate in anii '80, nu stiu pe ce magnetofon) nu pare sa aiba aceeasi problema, adica suna mai plin.
Are cineva idee de la ce-ar putea fi asta ? Benzile, aliniere proasta, limitare a aparatului ?
  • Răspunsuri 14
  • wwilly
  • zal
  • clauelf
  • zarra68
  Aparatul n-are nimic. E vorba de curentul de premagnetizare la inregistrare, s-ar putea sa fie reglat pentru mai multe inalte avand in vedere probabil inregistrarea pe benzi obosite.
Intr-adevar, problema descrisa poate fi produsa de un nivel mic al curentului de premagnetizare. Trebuie totusi identificat intai, daca este vorba de un reglaj prost (daca s-a umblat sau nu la reglaje), sau un defect care a dus la acest efect. Stergerea cum este? Ai incercat sa stergi o portiune inregistrata si apoi sa asculti portiunea stearsa, cu volumul spre maxim? Inafara de zgomotul specific al benzii nu trebuie sa auzi nimic din inregistrearea precedenta. Daca raman urme de semnal pe banda, trebuie investigat oscilatorul, sa fie in parametri.
Vizitator ficus
Multumesc.
Curentul de premagnetizare = bias ? (sunt mai nou cu magnetofoanele)
Legat de stergere, intr-adevar, cu volumul dat tare (fasaitul e insuportabil) se aude un pic de bolboroseala din ce era pe banda. La volum cat de cat normal nu se aude nimic.
Am incercat un pic sa misc de un potentiometru de equaliser da' am dat inapoi si am realizat ca fara banda de test/osciloscop etc e un cosmar. Asa ca o sa incerc sa-mi fac timp sa merg cu el la un meserias. Manual de service/reglaje am gasit pe net, dar trebuie scule si ceva experienta presupun.
Citind pe net am gasit ca la magnetofoanele mai vechi (inclusiv Teac) trebuie schimbat un condensator care ar avea o valoare prea mare tocmai ca sa dea un boost in jur 7kHz - dar nu e clar daca e valabil si pentru modelul asta.
Lasă părerile şi legendele de pe net, multe sînt prostii, magul trebuie doar revizuit periodic sau recondiţionat dacă e uzat, refăcute reglajele şi atît. Practic trebuie reglat ptr benzile Orwo pe care le ai, el din fabrică o fi fost reglat ptr benzi Ampex probabil.
Vizitator ficus
'nteles :-).
Mai am o intrebare: constat ca in afara de "problema" enuntata, benzile ORWO (123 LH si LN) bine pastrate imi par foarte ok, asa ca as ramane la ele - sunt si usor de gasit si relativ ieftine.
Ceva comentarii legate de calitatea benzilor ORWO ? Comparatii cu alte tipuri de benzi mai scumpe ?
Eu in continuare insist cu verificarea oscilatorului de stergere. Daca spui ca "se mai aude un pic de bolboroseala" inseamna ca oscilatorul nu furnizeaza curent de stergere suficient, inplicit si biasul (curentul de premagnetizare) are o valoare proportional mai mica, ceea ce duce exact la fenomenul descris de tine.
Intr-adevar ai nevoie de o schema, si/sau manual de service, un osciloscop si putina experienta in domeniul inregistrarilor audio pe banda magnetica pt identificarea cauzei, si remediere.
Dacă banda Orwo are stratul magnetic mai gros decît cel al benzii etalon a magului aşa se întîmplă, nu se şterge complet şi înregistrează dezechilibrat joase - înalte, fără ca oscilatorul să fie vinovat.
''Bolboroseala'' să nu fie diafonia canalului drept (uneori şi stîng) cu cele de pe sensul celălalt, asta poate indica uzură sau/şi reglaj incorect al poziţiei.
Vizitator ficus
Mda, din pacate n-am osciloscop etc, ramane sa merg cu el la un meserias cand oi avea timp.
Comentarii despre benzile Orwo ? Intreb pentru ca incerc sa ma decid daca are sens sa trec pe altfel de benzi mai scumpe etc daca tot il duc la reglat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
E pacat sa investesti timp si bani intr-un magnetofon ca TEAC... daca nu-l poti pune in valoare folosind doar benzi ORWO .
Benzile ORWO nu sunt cea mai fericita alegere , mai bine alege alte benzi gen :  Ampex , AgfaPM361 , Maxell XLI backoated,  sau benzi de productie recenta Pyral ( asta bineinteles daca te tine buzunarul )
Si daca vrei benzi noi fabricate recent 2013 iata mai jos un link.
http://www.thomann.de/ro/rmg_sm911_1_4_366m_trident.htm?sid=171bb5af0bcce535ac7265021dc0c54b
Editat de Dominicue
  • 1 lună mai târziu...
In decursul timpului am avut tot felul de magnetofoane si peste 800 de benzi, majoritatea fiind ORWO (inainte de '89 gaseai muzica dar nu la fel de prompt si benzi de brand) . Ce am observat este faptul ca fiecare magnetofon era reglat pentru un tip de banda considerat standard pentru reglajele sale. Cum putine magnetofoane aveau reglaje ale biasului si frecventa fixa a oscilatorului, trebuia sa te multumesti cu realitatea sonora a fiecarui tip de banda pe magnetofonul pe care-l aveai. In discutie sunt mai multe aspecte:
- reglajul standard corespunzator unui tip de banda ce include si linearitatea raspunsului pentru tipul specificat;
- valoarea curentului de stergere;
- valoarea curentului de premagnetizare, inclusiv posibilitatea de reglaj;
- frecventa curentului de stergere si premagnetizare;
- calitatea capului de inregistrare, marimea intrefierului;
- tipul de banda si calitatea ei.
Asa, spre stiinta, fabrica din Dresda care producea ORWO a fost PRIMA fabrica din lume care a produs in serie banda magnetica, inca dinainte de WW II  !
Cu magnetofoanele "slabe" eram de acord ca e banda slaba calitativ, dar de vina NU a fost banda. Pe TEAC-uri din seria X ( X-1000, X-3000) am avut cele mai bune inregistrari, la nivelul benzilor japoneze sau AGFA Professional. Doar ca ultimele TEAC aveau posibilitati de reglaj multiple si puteai scoate tot din banda!
Lucrurile sunt mai complexe si cred ca trebuie sa tineti cont de:
- varsta magnetofonului si ce posibilitati ofera;
- uzura capetelor;
- vechimea benzii si de cate ori a fost imprimata.
Un lucru e clar: nu se mai obtin inregistrari de mare calitate dupa 3-4 decenii trecute peste magnetofon si benzi.
NIET! Fabrica aceea a fost demontata si stramutata ceva mai spre rasarit ;-)
În Radio Fernsehen Elektronik au fost publicate date despre unele benzi ORWO. Sufereau în special la capitolele zgomot propriu (-52 - -56dB)  si liniaritate (distorsiuni), iar caracteristica de frecventa (corectiile necesare la înregistrare si redare) se abatea destul de mult de la cea a benzilor standard din vest.
...cu putzina rabdare se pot obtzine caracteristicile specificate in manualul service,iar daca se insista chiar mai bune.Eu unul nu am gasit benzi ORWO in stare ok,majoritatea lasa praf de banda pe capete si ghidaje,asta fiind primul semn de imbatranire si desprindere  a pulberii magnetice de pe suport. Atentzie la calibrare,nu se foloseste decat material magnetic 100% ok,deci banda noua, altfel o sa sune diferit pe fiecare model de banda.SM911 sau LPR35 ca model de banda noua satisfac cam toate cerintzele,macar pt calibrare.
Editat de Vizitator
Cu putina rabdare (vorba colegului DER DOKTOR), daca reusesti sa gasesti manualul de UTILIZARE complect pentru modelul de magnetofon pe care il detii o sa gasesti in el un tabel in care te indruma cum sa pozitionezi comutatoarele de bias si eq in functie de banda folosita.
Din cate cunosc (daca gresesc rog sa fiu corectat de colegii de forum) banda orwo typ 123 LH are cam aceleasi proprietati ca si banda basf LP 35 LH. In caz ca in tabelul mentionat mai sus ai si banda basf incearca sa cauti pin benzile tale orwo o banda care nu e zgariata sau matuita si care nu e lipicioasa. Descarca de pe internet un generator de ton si fa urmatorul test:
-Conecteaza iesirea de la computer la intrarea de la magnetofon
-Seteaza generatorul de ton din computer sa redea 400 HZ semnal sinusoidal si porneste-l
-Comuta magnetofonul pe intrare/sursa si regleaza nivelul de intrare la -10 Db pe instrumentele de pe panoul frontal al acestuia
-Monteaza banda pe magnetofon,ai grija sa setezi nivelul de iesire in pozitia mentionata in manualele service sau user,(de regula cei de la teac pentru modelele din acei ani aveau ca referinta numarul 8 din gradatia din jurul butonului sau mai spuneau ora 2 la unele modele care nu au inscriptionate cifre in jurul butoanelor ci doar liniute orientative)
-Efectuaza inregistrarea si comuta butonul sursa/tape. Ideal este sa nu ai nici o diferenta.
-Obseva diferentele.
-Seteaza generatorul de ton din computer la 10 Khz si regleaza daca e cazul nivelul de intrare in magnetofon.
-Porneste din nou inregistratea si observa diferena dintre sursa/tape.
Concluzie:
In cazul descris de tine ar trebui ca frecventa inalta de 10 Khz sa se imprime mai tare decat cea joasa de 400 Hz.
Din cate cunosc aparatele analog gen magnetofoane,casetofoane care au fost folosite si nu au suferit interventii de nici un fel in decursul anilor se decalibreaza,aceasta decalibrare consta in marea majoritate a cazurilor in pierderea frecventelor inalte,in cazul tau prima impresie a mea este ca a fost "mesterit"
Spor la treaba !
