THOMAS Postat Decembrie 31, 2014 Partajează Postat Decembrie 31, 2014 (editat) Si, sa fie tacimul complect, am trecut secundarul OT-ului in cfb. Sint absolut multumit de cum se aude, excursia potentiometrului pina la sesizarea distorsiunilor este OK. Acum a venit momentul sa fac un generator de semnal, ca osciloscop este. De fapt nu chiar acum ci anul viitor, Fericit Tuturor! Foarte frumos ! Incercati si varianta asta de KNFB,chiar daca avem in cazul schemei dv. o foarte mica componenta DC prin secundarul OT(si difuzor),este destul de important pentru un OT cu intrefier caracteristic SE-urilor sa "mutam" cat mai departe posibil limita saturatiei miezului,parerea mea este ca fiecare micro/mili Amper conteaza. Va astept cu acel generator,sunt interesat si eu de un asemenea proiect in regim DIY,chiar daca-i plin netul cu generatoare de vanzare. Imi cer scuze si va rog sa nu va suparati daca mi-am permis sa fac acea mica modificare pe schema dv. La multi ani,Forum! Editat Decembrie 31, 2014 de LMOlimpiu Link spre comentariu
RockDok Postat Decembrie 31, 2014 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2014 Multumesc mult, nu am absolut nici un motiv sa ma supar. Am facut mai demult un generator de functii cu un integrat specializat, trebuie sa sap dupa el, sper sa se mai fabrice. Imi spune Gogu'. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2015 (editat) Ramin la varianta "cuminte", reactie negativa globala. Cablajul gata de dat la (re)facut. Editat Ianuarie 1, 2015 de RockDok Link spre comentariu
romicap Postat Ianuarie 7, 2015 Partajează Postat Ianuarie 7, 2015 (editat) Multumesc mult, nu am absolut nici un motiv sa ma supar. Am facut mai demult un generator de functii cu un integrat specializat, trebuie sa sap dupa el, sper sa se mai fabrice. Imi spune Gogu'. Si eu sunt interesat de un generator de functii ,daca aveti o schema buna si se poate ,va rog sa o postati . Cu multumiri anticipate si stima . Eu folosesc o aplicatie ,True RTA 3 (real time audio spectrum analyzer ) dar parca un generator de functii ar fi mai bun ! Editat Ianuarie 7, 2015 de romicap Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 12, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Nemultumit de traseul lung de 220VAC pe cablaj am sa incerc urmatorul mod de ON-OFF. Evident releul static va fi in zona SMPS, departe de frontala si zona de semnal mic. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Şi cînd se va descărca acumulatorul? De ce nu faci un modul de St-by cu un trafo mititel şi un releu? Un led roşu îţi semnalizează prin comutator din tensiunea ptr releu că e în aşteptare şi se stinge sau se aprinde unul verde din tensiunea de filamente cînd porneşti sursa. Poate fi şi unul bicolor. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Pai se schimba pur si simplu, am sa incerc sa comand releul cu un acumulator ca si la BIOS la PC. Inarcat corect are o viata destul de lunga. Nu am date pt. curentul de comanda, de fapt nu am inca nici releul. Nici vorba de traf. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 (editat) Aia e baterie cu litiu. Ţine minim 3 ani, dar nu asigură un curent mare şi asta poate pune probleme ledului din optocuplorul relului solid. Dacă cade tensiunea de la reţea, ori se arde siguranţa generală şi se descarcă bateria cu comutatorul de pornire uitat cuplat? Nimeni nu porneşte aşa un amplif. ............. Releele solide au comanda de la vreo 5Vcc în sus, maxim vreo 30Vcc. Editat Ianuarie 13, 2015 de zal Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Asta de aici merge de la min 3V pe comanda. http://www.tehnoelectric.ro/produse/mf_8460_releu_static Sa zicem ca trage 20mA timp de doua secunde din acumulator pina porneste SMPS-ul apoi consumul precum si incarcarea acumulatorului este preluata de catre SMPS. Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 (editat) Eu am fix asa ceva, mai multe bucati: http://www.kronos.hr/images/prekidaci/N8093.jpg http://sharp-world.com/products/device/lineup/data/pdf/datasheet/s101s06v_e.pdf , daca va fac trebuinta 2-3 bucati, va cadorisesc gratis, ca sa fac un pleonasm... Eu am pus un bec de 60W in serie cu pinii ~ , iar pe pinii +- am cuplat un acumulator de 1,2V de la camera foto si..becul de 60W s-a aprins! Editat Ianuarie 13, 2015 de Untold Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 13, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Multumesc mult, am cumparat deja o bucata GSD-205D si lucrez la modificarea cablajului. Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Cu mare placere, daca totusi mai aveti nevoie, tinand cont ca aceste solid-state-uri comuta la tensiune si curent foarte mici, un m.p. cu adresa si se rezolva. Link spre comentariu
RockDok Postat Ianuarie 17, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2015 Deocamdata nu mai refac nici un cablaj, vine carcasa de la "cristinel_bm" si vreau sa vad cum se comporta tot montajul in cutie. Pornirea cu releu static la versiunea 2. Link spre comentariu
RockDok Postat Februarie 6, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 6, 2015 Asamblarea dinainte de vopsire. Trafuri LMO, carcasa [email protected]. Masuratori de verificare, cu voia domniei sale, simson. Link spre comentariu
RockDok Postat Martie 27, 2015 Autor Partajează Postat Martie 27, 2015 Si uite cioara vopsita, voi umbla cu ea pe la simson ( scuze ca ma autoinvit) sa vedem ce stie, nu simson ci ampliful, dupa care il dau in ascultare celui caruia ii este dedicat. Link spre comentariu
