Senzor pornire motor Logan
Vizitator claudiu_mirescu
Buna ziua! Intrebarea mea este de la un electronist amator catre cineva care se pricepe mai bine decat mine, de aceea am apelat la acest forum. Ma numesc Claudiu si sunt fericitul posesor al unei Dacia Logan 2, din 2014. In consecinta, in garantie. In consecinta, am fost sfatuit imperativ sa nu fac niciun fel de conexiune neomologata si neautorizata de Dacia la sistemul electric. Nici macar alarma nu mi-au dat voie sa imi pun, ceea ce mi se pare un mic abuz, dar mi s-a spus ca asa e peste tot.Ce ma intereseaza pe mine este daca se poate face un senzor, de orice natura, care sa detecteze pornirea motorului, cumva wireless, care sa nu necesite conexiuni la sistemul electric al autovehiculului. Un senzor magnetic,de exemplu? Ca aplicatii, vreau sa incerc din pura pasiune experimentala, vad eu dupa aia ce fac cu el, poate leg niste lumini pe un circuit separat, ceva.Va multumesc!Cu stima,Claudiu Mirescu
  • Răspunsuri 6
  • t0rquemada
  • dancostea2002
  • binox
  • madcox
Salutare.Referitor la alarma cred ca ai dat de niste incuiati. La toate marcile se pot monta alarme in perioada de garantie. Unii accepta montate si de ateliere specializate, altii monteaza ei in reprezentanta la cererea clientului. Du-te si intreaba-i. Daca spun ca nu au alarme si nu monteaza, mergi la alt dealer Dacia. Daca chiar asta este politica lor de rahat, inseamna ca sunt cu totul de rahat.Referitor la senzor... Daca masina este pe benzina te poti lega de alimentarea bobinei de inductie sau de alimentarea pompei de benzina. Cred ca poti sa te legi cu un fel de ac direct in mufe. Daca vrei senzorul sa declanseze de la deschiderea usilor, te poti lega de lumina de la plafoniera si cred ca este si mai bine. Se gasesc acum alarme f mici ce se pot ascunde usor prin masina si necesita legaturi minime. Ebay-ul este plin de astfel de chinezarii. O alarma moto ar fi ideala caci sunt f mici, si gasesti si cu pager si tot felul de mimunatii. Gasesti de asemenea module gps pentru urmarirea masinii. Sunt mici cat sa le tii in palma si la detectarea miscarii sau iesirii dintr-un perimetru te notifica prin sms. Acestea nu necesita decat o alimentare (au si acumulatori parca) si nici nu sunt scumpe.
Nu ai precizat ce motorizare si ce nivel de echipare. Logan II are cam toate semnalele pe CAN.
Poti monta alarma dar cu conectori rapizi.
Mai multe detaii poti afla pe forumul cu acelasi nume.
p.s. Am un Logan II 0,9 TCe Laureate.
Editat de t0rquemada
Daca te poti conecta macar la baterie poti detecta pornirea motorului monitorizand tensiunea bateriei.
Daca nu vrei sa te conectezi deloc poti folosi un senzor de vibratii lipit de motor si alimentat separat.
poti folosi mufa de diagnoza.ai aici alimentarile si magistrala CAN (CAN-H si CAN-L),daca este PH-2.pe baza semnalelor trimise,alarma sesiseaza deschiderea usilor si pornirea motorului (semnal RPM).senzorul de soc este alimentat direct din alarma si sirena de asemenea.singurul lucru care nu-l poti realiza fara ainterveni deloc pe masina este flashul la armare sau dezarmare.
Buna ziua si multumesc pentru raspunsuri. In primul rand, cred ca voi incerca direct la Mioveni sa obtin un raspuns in privinta montarii unei alarme omologate. Daca acolo obtin un raspuns negativ, nu am ce face, asta e. In acest caz, voi cauta de prima intentie o alarma GPS si, daca e prea scumpa sau voi avea un avant do-it-yourself, voi face ceva construit in jurul unui senzor de vibratie.T0rquemada, fara sa vreau sa deviez de la topic, sper ca esti multumit de Loganul II. Eu sunt, mai ales ca este prima mea masina si imi fac toate treburile cu ea, atat in oras, cat si in afara.Va tin la curent atat cu raspunsul Dacia in privinta alarmei, cat si cu demersurile mele electronice, daca este cazul.Cu bine,Claudiu Mirescu
Cei de la Dacia iti vor servi placa cu "numai alarma Cobra". Conteaza mai mult cum te conectezi la cablaj. O idee de detectie a motorului pornit> un releu +prin contact, - la martor presiune mica ulei(asta nu e pe CAN), COM, NI, ND in functie de necesitati.
Al meu face 2 ani in Decembrie, pana acum fara probleme.
