cristiaCT Postat Iunie 29, 2014 Partajează Postat Iunie 29, 2014 Salutare, Are cineva o placa de iphone 4s sa imi spuna si mie ce piesa lipseste din poza atasata? Eventual ce as putea verifica,integratul(banuiesc ca e sursa) se incinge foarte tare cand il pun la incarcat(doar arata ca incarca cand bateria e 0% dar nu incarca real) sau daca incarc bateria separat, la fel se incinge foarte tare si se descarca repede bateria.Pot adauga ca daca telefonul e pornit nu arata ca incarca!Ce ar putea avea in scurt? http://tinypic.com/r/1q0ndw/8 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 29, 2014 Partajează Postat Iunie 29, 2014 (editat) Ic-ul din poza este sursa. Daca se incalzeste tare, este defecta... Se poate inlocui chiar daca este in rasina. Insa nu-i simplu. Daca ai nevoie de placa donatoare, am la vanzare placi de 4 si 4s bune, nereparate dar codate sau cu cont de icloud. Pret / buc 100 lei. Editat Iunie 29, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
cristiaCT Postat Iunie 29, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2014 Zi-mi te rog ce piesa lipseste si ce valoare are,daca ai posibilitatea.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 29, 2014 Partajează Postat Iunie 29, 2014 Mâine...cum ajung la atelier! Link spre comentariu
cristiaCT Postat Iunie 29, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2014 Mersi,vad ca doar cand e alimentat se incinge sursa,daca e inchis telefonul nu se incinge. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 30, 2014 Partajează Postat Iunie 30, 2014 (editat) Merge fara probleme si fara condensatorul acela. Cel mai probabil a fost dat jos din cauza ca l-a gasit in scurt... Editat Iunie 30, 2014 de Vizitator Link spre comentariu
cristiaCT Postat Iunie 30, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2014 Multumesc,am mai dat jos 3 conzi in scurt si degeaba tot se incinge.Placa necodata sau cu conturi necunoscute nu ai? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Nu, nu am. Sursa se poate inlocui... Link spre comentariu
cristiaCT Postat Iulie 1, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2014 Nu vrea proprietarul,a zis ca isi cauta placa!Mersi pentru info! Link spre comentariu
