Vizitator rdh30flda Postat Noiembrie 28, 2006 Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 Imi poate da cineva un link catre un tabel cu caract pt TB?sau imi puteti da niste recomandari: vreau sa vad niste caracteristici ale tranzistorilor pe osciloscop pe diverse etaje elementare si sa vad in ce masura se aseamana cu ce am calculat eu pe foaie.Problema e ca la intrare atat de joasa: cativa uA pe baza e posibil sa imi apara distorsiuni destul de puternice la conetarea circuitului. O solutie e degenerarea in emitor (pt EC), alta ar fi nivel mai mare la intrare deci si un tranzistor de putere mai mare. O alta solutie ar fi sa lipesc acele componente in loc sa le pun pe placa de test.Daca aveti niste sugestii de tranzistori usor de gasit, cu caracteristici cat mai apropiate de cele mentionate ar fi excelent. Dar astept si sfaturi privind modul de lucru (sa le lipesc :| ??? ) Link spre comentariu
Tavi Postat Noiembrie 28, 2006 Partajează Postat Noiembrie 28, 2006 google ? gasesti data sheet-uri la ce tranzisotri vrei tu Link spre comentariu
Vizitator rdh30flda Postat Noiembrie 29, 2006 Partajează Postat Noiembrie 29, 2006 da.... daca am un tranzistor e usor sa ii aflu caract, dar eu vreau codul tranz cu caract pe care le caut eu. ms Link spre comentariu
