neamtu 38 Postat Iunie 27, 2014 Partajează Postat Iunie 27, 2014 Buna ziua. Am un TV LCD Prosonic care nu mai porneste deloc.Mai exact am plecat de acasa trei zile si l-am lasat in standby,iar cad am venit acasa si sa-l pornesc.....cruce,nimica .Pe scurt,nu mai porneste deloc,ledul de standby nu se mai aprind,dar in spate are un tiuit mai gros la inceput apoi se subtiaza si asa ramane.Nu se aud de releul de pornire deloc.Problema este ca nu gasesc schema si de aceea va cer ajutorul poate cineva a avut deaface cu acesta firma de tv lcd. Va multumesc si o zi buna tuturor Link spre comentariu
cearda Postat Iunie 27, 2014 Partajează Postat Iunie 27, 2014 Verificati:sigurante,condesatori. Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 27, 2014 Partajează Postat Iunie 27, 2014 Eu am un FORD ... nu stii ce motor are(motorina sau benzina)? Detalii colega: model, marcaje pe placi, etc. Link spre comentariu
smd-man Postat Iunie 28, 2014 Partajează Postat Iunie 28, 2014 Omul nu s-a prins. Domnul neamtu, pentru a va putea ajuta este nevoie de detalii: modelul aparatului, eventual sasiul, ceva integrate de pe acolo, altfel discutam despre stele albastre... Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Iulie 4, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2014 (editat) Da domnilor imi cer scuze am uitat acest detaliu foarte important si iata ca revin cu informatiile suplimentare (scuze tehtronics nu toata lumea este perfecta ). Deci modelul de televizor este:FRAME32PF, iar modulul de alimentare este unul comun, 05TA132D,schema pe care am gasit-o si pe internet.Pana aici toate bune si frumoase.Am schimbat tot chitul de reparatie care include FSD210,dioda BYV26C si 1N4007 cat si condensatorul de 2.2nF/2KV (nu de 22nF cum apare pe internet,este gresit). Totodata am schimbat si cei doi electrolitici de 100uF si 220uF la 400V care erau umflati.Dupa aceste modificari ledul de standby se aprinde si se stinge intermitent odata cu un tiuit in partea de alimentare.Atat si nimica altceva.Daca ma puteti ajuta cu vreo idee ar fi minunat. Inca cateva precizari:TR20 are valorile in primar cele indicate si anume 2700mH si 4 ohmi,iar tensiunile din punctele de masura de 5V (standby), 12V cat si 24V oscileaza dupa acel tiuit si led astfl:5V intre 3.5-5V, 12V intre 8.75-12v si 24V intre 21-24V. Va multumesc inca odata. O zi buna va doresc Editat Iulie 4, 2014 de neamtu 38 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iulie 4, 2014 Partajează Postat Iulie 4, 2014 Diode zener verificate/schimbate?!?! Incercati sa alimentati dintr-o sursa separata cu 5v placa de baza,iar sursa mica de 5v anulati-o de proba!! Puneti sarcina artificiala(bec auto 24v sau doua inseriate de 12v auto) pe bara de 24v (invertor) ....sa vedeti efectul!! Posibil sa fie ceva si in ;invertor sau ,de ce nu probleme cu memoria eprom!!! Restul electroliticilor din secundarul sursei sant ok?!?! 1 Link spre comentariu
neamtu 38 Postat Iulie 4, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2014 Diode zener verificate/schimbate?!?! Incercati sa alimentati dintr-o sursa separata cu 5v placa de baza,iar sursa mica de 5v anulati-o de proba!! Puneti sarcina artificiala(bec auto 24v sau doua inseriate de 12v auto) pe bara de 24v (invertor) ....sa vedeti efectul!! Posibil sa fie ceva si in ;invertor sau ,de ce nu probleme cu memoria eprom!!! Restul electroliticilor din secundarul sursei sant ok?!?! Da tate zener-ele sunt schimbate cat si cativa condensatori din secundar care nu se prea incadrau in toleranta,dar ideea de a alimenta separat cat si verificarea cu becul.....sincer nu mi-a trecut prin cap.incerc si asta.multumesc oricum Link spre comentariu
