adicontakt Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 Pentru cei care vor sa-si construiasca un mini CNC pentru cablaje poate va intereseaza... http://www.elforum.info/topic/92860-cnc-pentru-frezat-si-gaurit-pcb/ ce freza folosesti pentru cablaje? Link spre comentariu
minescumarius Postat Iulie 30, 2014 Partajează Postat Iulie 30, 2014 ce freza folosesti pentru cablaje? Folosesc tipul asta de freze... http://www.cuteminds.com/index.php/endmills Link spre comentariu
klayus Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 foarte probabil ca nu mai e de actualitate dar intra pe https://github.com/grbl/grbl/wiki e usor de folosit, iti trebuie doar un arduino si ai cnc pe usb fara probleme si batai de cap! o zi buna Link spre comentariu
Liviu M Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 (editat) Pentru vorbitorii(intelegatorii) de germana, la https://github.com/heise/GRBL-JOG si https://github.com/heise/maximite se gasesc extensiile grbl scoase de redactia/colaboratorii reviste c't hacks din Germania pentru controlul unui CNC (au avut un articol in revista cu realizarea unui cnc din mdf). I-au adaptat un "joystick" pentru control manual si un "microcomputer" cu interpretor de basic si display, tot asa. pentru controlul manual. LE Ca sa le mearga extensiile, au recompilat/adaptat codul pentru un ATMega644 si au proiectat o placa noua. Editat Decembrie 19, 2014 de Liviu M Link spre comentariu
Liviu M Postat Martie 7, 2015 Partajează Postat Martie 7, 2015 (editat) In ideea ca poate interesa pe cineva... Inspirandu-ma dintr-un alt articol din revista mentionata mai sus (c't-hacks/make), am adaugat micului meu CNC o camera pentru pozitionare (un webcam de fapt).Daca as fi lucrat in windows si legatura CNC-PC ar fi fost cu un adaptor USB FTDI, as fi putut folosi proiectul de care vorbeam anterior, grblize *), care se lauda si cu automatizarea procesului.Pentru ca lucrez in Linux si nu folosesc chip FTDI pentru conectarea la PC, a trebuit sa ma descurc singur.Asa ca am instalat vlc (videolan) care stie sa faca captura de pe camera mea, in qcad am desenat un "ghidaj" (crosshair) si l-am exportat ca jpeg, am importat crosshairul in videolan (overlay) si... pot localiza obiecte pe o mare parte din masa de lucru.Momentan e inca la stadiul de teste si am probleme cu fixarea camerei pe axa z - trebuie sa nu se miste sa fie perfect verticala. Cerintele astea sunt opuse cerintelor originale ale camerei - sa se poata deplasa si reorienta usor, asa ca mai caut solutii. In cel mai rau caz, o fixez intr-o pozitie cu plastic topit si fac localizarile la o singur inaltime (cunoscuta - pozita de homing, de exemplu), caz in care valorile de la "calibrare" vor fi valabile. *) Scris in Delphi, cu ceva sanse de portare in Lazarus, moment in care o sa poata fi compilat si in Linux. Editat Martie 7, 2015 de Liviu M Link spre comentariu
