tanase Postat Iunie 27, 2014 Partajează Postat Iunie 27, 2014 ce telecomanda merge la acest tv? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 27, 2014 Partajează Postat Iunie 27, 2014 Posibil P 1690 Y !! Link spre comentariu
tanase Postat Iunie 27, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2014 Posibil P 1690 Y !! am incercat 3026 si 2040 si nu merge Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 28, 2014 Partajează Postat Iunie 28, 2014 Asta'i sasiu GR 1 AX ? Link spre comentariu
tanase Postat Iunie 29, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2014 Asta'i sasiu GR 1 AX ? nu stiu ce sasiu e,tv nu e la mine,e la proprietar Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 29, 2014 Partajează Postat Iunie 29, 2014 Este 100% sasiu GR1AX deci ar trebui sa mearga oricare din telecomenzile mentionate. Link spre comentariu
tanase Postat Iulie 3, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2014 Este 100% sasiu GR1AX deci ar trebui sa mearga oricare din telecomenzile mentionate. o sa-l desfac sa vad si va anunt Link spre comentariu
palcu ion Postat Iulie 5, 2014 Partajează Postat Iulie 5, 2014 Postat Ieri, 00:45 Toni Marginean, pe 29 Iun 2014 - 10:57 PM, a spus: Este 100% sasiu GR1AX deci ar trebui sa mearga oricare din telecomenzile mentionate. o sa-l desfac sa vad si va anunt destul de rapida reactia Link spre comentariu
tanase Postat August 2, 2014 Autor Partajează Postat August 2, 2014 acest model nu are receptor ir.....am montat unul functioneaza dar nu face on- off....probabil undeva are strap dar nu stiu unde Link spre comentariu
palcu ion Postat August 2, 2014 Partajează Postat August 2, 2014 mai repede e tc defecta Link spre comentariu
