Temperatura frigider
steleverzi
  • Răspunsuri 10
  • steleverzi
  • Den
  • puriu
  • ovy83
Cu cat dai mai sus raceste mai puternic.Pe perioada verii se merge la 5 ,toamna /iarna 3.Asta si in in functie de incarcatura de alimente.Se face testul oului,adica daca acesta da semne ca se congeleaza in frigider,se da mai incet.
1. mai cald  > intre +9 si +14 grade C (depinde si de model)
7. mai rece  > catre 0 grade C.
Valori strictt pentru frigider.
La congelator intre -16 grade si -24 grade C
Editat de Den
Deci este invers, eu il aveam la 2 tinut, este un model arctic.
In lipsa convectiei aerul din frigider se stratifica dupa temperatura. Aerul cel mai rece este in partea de jos. Aici nu trebuie sa scada sub zero grade. Daca jos se formeaza gheata, butonul se regleaza la o valoare mai mica. In partea superioara temperatura nu trebuie sa depaseasca 9 grade. Daca depaseste, butonul se regleaza la o valoare mai mare.
cu cat se regleaza acel termostat la cate o treapta superioara cu atat timpul de funtionare este mai mare,temperatura scade mai mult dar si consumul energetic este mai mare.
Ai grijă să acoperi alimentele ce conțin multă apă, nu ține ușa deschisă prea mult, gheața se formează de la umezeala provenită de la alimente și din aerul cald și umed ce intră din cameră.Carnea se ține jos de tot, sus se țin fructele și legumele.
termostatul ala nu are temperatura marcata ca nu e precis si are histereza de 2-4grade, daca simti nevoie de precizie ia 2 termometre cu sonda cu fir si baga sonda in diferite locuri mai sus sau mai jos si eventual una in congelator si regleaza dupa ele, daca vrei mai mult ia un modul industrial de control al temperaturii, din ala cu histereza, nu cu PID ca ala merge eventual pe compresor cu invertor vector mode, si instaleaza-l in locul vechiului termostat, termostatarea depinde de locul unde pui sonda in frigider.
Daca vreti sa reduceti consumul la un frigider trebuie sa masurati tensiunea de alimenare la retea, daca e mai mare de 230v e posibil sa induca o crestere de consum la frigiderele cu motor sincron, din alea cu magnet cum sun mai toaate cele noi, caci motorul sincron are aceesi turatie indiferent de tensiune, iar randamentul lui are un optim la un anumit defazaj intre campul statoric si cel rotoric, asta depinde de sarcina mecanica si tensiunea  de alimentare, e normat pentru 220-230v ce e peste degradeaza randamentul, si mai rau caldura in plus incalzeste freonul si apare astfel un cerc vicios, masurati si puneti un autotrafo la 220v si caa300va e suficient. daca e mult sub poate sa nu porneasca, nu intra in sincronism, sincronismul la un astfel de motor se pierde la tensiuni sub 150v efectiv 200-230v e ok.
la alimentarea pe invertor e important pentru un astfel de motor sa fie invertor sinus, unda dreptunghiulara ii degradeaza randamentul mai mult ca la motorul asincron cu rotor in scurt, cum erau cele vechi, si magnetul se supraincalzeste datorita armonicelor si cu timpul se demagnetizeaza.
  • 1 lună mai târziu...
Frigiderele mai simple au un termostat bimetalic, imprecis,cu valori 1_5 sau asemanator. Eu am unul din asta simplu, bagat in mobila de bucatarie si vara il tin la 5, adica la maxim. Trebuie sa vad cum reusesc sa ii pun un ventilator, ceva, in spate... De evitat solutia asta.
Ai mei au un model mai sofisticat, cu control electronic si arata temperatura.
Editat de one
Arcticul clasic şi altele din aceeaşi generaţie au cîte două ''termostate'', în realitate e un termostat cu trepte reglabil cu sondă ptr congelator şi un contact cu bimetal pe/lîngă carcasa motorului. Confuzia între cele două datează de zeci de ani, întreţinută şi de meseriaşii din domeniu.
Numărul gradaţiilor nu contează, sînt de frumuseţe. Pot fi şi 15.
Editat de zal
