Realizare invertor dupa schema lui danyk
TESSLA
  • Răspunsuri 39
  • TESSLA
    17
  • CIBY2
    11
  • giongiu
    7
  • amudsen
Nu ma mai intorc sa citesc ce finali ai, dar in datasheet este specificata capacitatea G - E. Inmultesti valoarea cu numarul de finali si mai aplici in coeficient de 1,2 - 1,5 pentru siguranta si apoi vizualizezi semnale si monitorizezi temperatura. TC-urile in capsula DIP8 nu suporta cei 10A pe care tu te bazezi. Dar nu-i bai, maresti putin rezistentele inseriate cu grilele. Unde ai gasit ca eu am cumparat in capsula TO220 si cablajul i-l facusem pentru DIP8?
Editat de CIBY2
Inca ceva...la placa de comanda, e nu am montat inca potentiometru pentru reglarea curentului. Daca pun potentiometru, montajul nu mai oscileaza. E normal sa se intample asa?
Nu este normal. Daca este schema cu actionare in pinul 3 al UC-ului, verifica tensiunea pe acest pin. La reglarea curentului de la minim la maxim, valoarea tensiunii pe pinul 3 trebuie sa fie de la sub 1V la 0V.
Da, montasem eu potentiometru gresit. Intr-adevar in pinul 3 am tensiunea intre 1 si 0 V. Multumesc mult CIBY2 pentru indicatii. Am facut cam toate placile. Rmane sa le interconectez. Ce vroiam sa mai intreb....legat de protectia la supraincalzire....ce trebuie "sa taie" aceasta protectie? Alimentarea placii de comanda?
In mod normal actioneaza asupra pinului 1 sau 3 al UC-ului. Dar merge si pe alimentare, in lipsa de altceva.
Tu te bucuri de simplitatea schemei, dar nu ai nicio facilitate, antistick, arcforce, etc. Lucrurile astea sunt simplu de implementat, vezi schema cu CD4093, dar pe placa mare trebuie sa scoti toate intrarile in schema de comanda.
Care schema? Poti sa-mi dai un link te rog. Am ajuns si la capitolul snubere pe finali si m-am cam,împotmolit. Îmi poti indica niste valori pentru condensator,rezistor si dioda, te rog frumos?
Schema o descarci de aici http://www.elforum.info/topic/28751-schema-aparat-sudura-rusesc-in-cc/page-48 postul 707.
Este verificata si realizata de mai multi, printre care si eu. Mai este o varianta cu temporizatoare cu 555 pe partea de protectie termica, dar in principiu este cam aceeasi.
Despre snubere, nu prea pot sa-ti dau valori, trebuiesc calculate in functie de frecventa, de timpii de comutatie ai finalilor, etc. Exista documentatie pe forum. La alimentatoare am vazut un topic referitor la asta.
