TESSLA Postat Iunie 27, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2014 Revin cu niste date concrete. Am bobinat 8 spire si am obtinut inductanta de aproximativ 0,4 mH. Inductanta primarului este de aprox. 1,58 mH iar inductanta secundarului este de aproximativ 0,15 mH. Conform formulei date de colegul giongiu, am obtinut aproximativ 16 spire pentru primar si aproximativ 5 spire pentru secundar. Am cautat si in topicul cu aparatul rusesc, dar nu am gasit metoda de calcul. Revin cu intrebarea...unde gasesc acele diode bidirectionale sau cum se numesc si despre ce diode trebuiesc puse in snubere. Multumesc! Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 27, 2014 Partajează Postat Iunie 27, 2014 Cred ca acela e nr de spire, primar secundar. Mai poti face o verificare, bobineaza si masoara inductanta a 16, respectiv 5 spire. Trebuie sa obtii exact aceeasi inductanta ca a primarului/secundarului. Diode transil bidirectionale gasesti la TME, Adelectr..., etc. Ele nu au decat rol de protectie, in cazul in care intra in scurt IGBT-urile. Ar trebui sa protejeze driverul, dar nu se intampla mereu asa... Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 27, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2014 Am mai scos din cele 8 spire si am lasat doar 5 spire si am 0,15 mH, adica exact ca in secundar. Sa bobinez 16 spire cred ca e imposibil, intrucat abia le-am bobinat si pe cele 8 spire. Deci cred ca asta e numarul de spire....16 in primar si 5 in secundar. Multumesc pentru indicatii. Am sa comand la adelectro.....transilurile, tc4420-urile siam sa mai comand si un UC3845. Eu am 3844. Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iunie 27, 2014 Partajează Postat Iunie 27, 2014 (editat) Revin cu niste date concrete. Am bobinat 8 spire si am obtinut inductanta de aproximativ 0,4 mH. Inductanta primarului este de aprox. 1,58 mH iar inductanta secundarului este de aproximativ 0,15 mH. Conform formulei date de colegul giongiu, am obtinut aproximativ 16 spire pentru primar si aproximativ 5 spire pentru secundar. Am cautat si in topicul cu aparatul rusesc, dar nu am gasit metoda de calcul. Revin cu intrebarea...unde gasesc acele diode bidirectionale sau cum se numesc si despre ce diode trebuiesc puse in snubere. Multumesc! Diodele transil bidirectionale au terminatia C sau AC, P6KE18C sau P6KE18CA. Le gasesti unde a spus si colegul Giongiu. Despre aflarea numarului de spire fara demontarea trafului se vorbeste incepand de la pag. 16 a topicului de care ti-am zis. Ce dimensiune are miezul? Si despre ce diode din snubere vorbesti. Care snubere? De pe finali? Ti-am spus cateva posturi mai sus ce diode trebuie sa schimbi. Editat Iunie 27, 2014 de CIBY2 Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 27, 2014 Partajează Postat Iunie 27, 2014 Am mai scos din cele 8 spire si am lasat doar 5 spire si am 0,15 mH, adica exact ca in secundar. Sa bobinez 16 spire cred ca e imposibil, intrucat abia le-am bobinat si pe cele 8 spire. Deci cred ca asta e numarul de spire....16 in primar si 5 in secundar. Multumesc pentru indicatii. Am sa comand la adelectro.....transilurile, tc4420-urile siam sa mai comand si un UC3845. Eu am 3844. Unde incap 8 spire, incap si 16, dar cu fir mai subtire, desi nu cred ca mai e nevoie. UC3844, are nevoie de 16V, ca sa functioneze, UC3845, doar de vreo 8V. In rest sunt identice. In cazul de fata nu conteaza ce folosesti. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 27, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2014 Miezul este alcatuit din doua miezuri E65, adica e vorba de 4 E-uri. Vorbeam despre snuberele de pe finali...dioda e in parallel cu o rezistenta si impreuna sunt in serie cu un condensator. Nici una din piese nu are valoarea specificata. Link spre comentariu
giongiu Postat Iunie 28, 2014 Partajează Postat Iunie 28, 2014 Snuberele se calculeaza functie de tranzistorii folositi. Cauta pe net, teorie smps smilex si la primul rezultat, pag 2, se prezinta calculul respectiv. Sau posteaza aici, la alimentatoare, sunt cativa colegi ce te pot ajuta cu respectivul calcul. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iunie 29, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2014 Am gasit calculul, multumesc mult colegul giongiu. Am inceput lucrarile la invertor. Am inceput cu sursa principala de tensiune. Puntea redresoare este de 35 A, condensatorii de 470 uF / 400 V, releul este cotat pentru 30 A. Atasez poze: Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 2, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2014 Buna ziua! Am reusit sa termin partea de comanda cu UC3844 si am construit si traful driver. Am urmat indicatiile colegului CIBY si am bobinat pentru fiecare din cele trei infasurari cate 30 spire. Intrebare, cum pot proba daca functioneaza cum trebuie? In secundarele trafului trebuie sa pun vreo sarcina? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 Se foloseste exact schema finala dar in drena mos-urilor se pun cate 2 becuri in serie conectate la + 300V.Pt inceput se pot pune ambele surse ale mos la masa-- se vede simetria comenzii si apoi se leaga ca in schema si becurile vor fi in locul primarului trafului. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 2, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2014 Deci pana nu construiesc si driverele nu pot verifica, nu? Mentionez ca pana acum am construit doar sursa principala si placa de comanda. Multumesc pentru interes si ajutor. Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 3, 2014 Partajează Postat Iulie 3, 2014 (editat) Ba da, poti sa verifici cu osciloscopul forma semnalului la iesirea integratului si a trafului, dar mai bine sa faci si driverele. Semnalul de la placa de comanda la drivere trebuie sa fie cat mai bine ecranat, fire torsardate, sau, eu am folosit cablu pentru antena radio (mai subtire). La sursa principala de tensiune ai grija ca pe acolo circula curenti importanti (15-20A), nu lasa placa asa .... subtire (incarca cu cositor sau dubleaza cu platbanda cupru). Editat Iulie 3, 2014 de amudsen Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 3, 2014 Partajează Postat Iulie 3, 2014 Cred ca se poate folosi fire torsadate, vad ca le foloseste si cehul si altii. Eu unul n-am incercat asa ceva. Dar ar fi ideal ca traful plus driverele, sa fie cat mai aproape de IGBT-uri. Mai ales driverele...Daca se folosesc drivere integrate, gen TC442x, ar trebui montate cat mai aproape de IGBT-ul comandat, in ideea de a avea o inductanta cat mai mica, intre iesirea driverului si poarta IGBT. Link spre comentariu
TESSLA Postat Iulie 22, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 22, 2014 Revin cu noi date. Am realizat si driverele cu TC4420, se pare ca functioneaza, intrucat imi livreaza semnal dreptunghiular pe osciloscop...numai ca se incalzeste circuitul TC4420. Care sa fie cauza? Link spre comentariu
CIBY2 Postat Iulie 22, 2014 Partajează Postat Iulie 22, 2014 (editat) AI finalii montati? Sau ceva condensatoare care sa simuleze capcitatea G-E? Daca da, pune-i radiatoare pe TC-uri. Daca nu, pune-i radiatoare. Cei 10A suportati de TC degaja caldura, iar incapsularea in TO220 nu este facuta aiurea! Editat Iulie 22, 2014 de CIBY2 Link spre comentariu
