Un ajutor de se poate ?
parutzu
  • Răspunsuri 33
  • parutzu
    14
  • Daniel Daniel Johny
    8
  • CIBY2
  • omniprezent
 Ce curent maxim scoate aparatul conform etichetei de pe spate? Verifica tensiunea pe potentiometrul de reglaj curent dat la maxim ar trebui sa ai mai mult de 2,5v. Cum citeste curentul cu transformator de curent ? Doar ca test poti pune in paralel pe traful de curent o rezistenta de in jur de 20-40 ohm si  porneste cu potentiometrul de la minim si vezi daca curentul e mai mare dar ai grija sa nu lipesti electrodul sa nu fie curentul prea mare. Sau pune o rezistenta de valoare mai mare ca sa nu stabilesti limita de curent prea sus. Este un test pe care sa nu il faci decit daca nu ai alta idee. Tensiunea pe condesatorii de filtraj nu trebuie sa scada in sarcina sub 250v aproximativ.
Curentul maxim cred ca este de 122 A daca e sa ma iau dupa modelul aparatului : marca STEL model Magic 122.
Senzorul de curent este un trafo driver prin care trece o spira stabilind totodata si sensul curentului . Am tot tatonat din Vref  tensiunea de referinta a lui UC 3845 , pana intr-acolo incat intra in protectie invertorul . Totul pe placa de forta este verificat si paraverificat mai putin condensatoarele fixe , si tot nu vad de ce nu pot pleca cu reglarea amperajului din potentiometru de la 0 , si nu imi lucreaza decat de la 80% in sus din scala . Ma dispera ......
Edit : Si tensiunea pe C`urile de forta in sarcina este de 305 V , iar in gol de 315 V
Editat de parutzu
Nu stiu de unde scoti tu astfel de afirmatii! Poate ar fi bine sa te uiti in datasheet-ul integratului.
Pe pinul 8 al UC-ului ai tensiunea de referinta interna a acestuia si nu o s-o poti regla niciodata. Va ramane tot la 5V si daca nu are valoarea asta, poti schimba linistit integratul.
Daca totusi exista pe placa un reglaj al unei tensiuni de referinta, provenita dintr-o sursa oarecare, posibil chiar din pinul 8 al UC-ului, atunci aceasta actioneaza asupra altor componente, de regula amplificatoare operationale si comparatoare.
Modificarea in necunostinta de cauza a acestei tensiuni poate provoca daune majore asupra aparatului.
Primul pas pe care trebuie sa-l faci este sa-i scoti schema si dupa aceea mai vorbim!
Ai putea totusi sa scoti o schema pentru uc 3845 in circuitul respectiv...stiu ca e greu dar nu imposibil.uita-te la niste schene echivalente gen awelco sau tecnica telwin in special...Acolo te vei lamuri cum se face reglajul la uc3845U ref nu se trebuie modificata.scazind u ref banuiesc ca ai scazut u comp .Inca o data iti spun uitate pe scheme si verifica u reglaj de pe potentiometru.
Potentiometrul de reglaj de pe panou l-ai verificat?
Cred ca ai dreptate dar in lipsa unui osciloscop nu pot verifica reglajele pe UC3845 . cel in pin 3 I sens si cel in pin 8 Vref . Daca stiti voi o metoda fara osciloscop ar fi super , daca nu astept sa pun mana pe un osciloscop.
In timpul sudarii la bornele trafului de curent apare o tensiune alternativa sub forma de rampa, pe care un multimetru obisnuit o poate masura, bineinteles cu erori destul de mari, dar o simte. Dupa redresare are o rezistenta de sarcina de cativa ohmi si apoi printr-o rezistenta tensiunea sub forma de rampa este adusa in pinul 3 al UC-ului. Valoarea de varf in pinul 3 este de 1V dupa care iesirea (pinul 6) basculeaza in 0. Cu iesirea in gol, amplitudinea impulsurilor este foarte mica si creste direct proportional cu cresterea curentului prin primarul trafului de forta. Astfel, tensiunea in pinul 3 variaza de la aproape 0V la o valoare mediana a impulsurilor rampa de 1V, undeva pe la 0.3 - 0.5 V masurati pe scala de CC a multimetrului. Totusi, un osciloscop, chiar didactic fiind, este mult mai precis.
Reglajul in pinul 8 nu exista. Acolo trebuie sa ai in jur de 5V, curent continuu, foarte stabil. Daca nu ai aceasta tensiune inseamna ca UC-ul este varza!
Editat de CIBY2
Mai sint scheme care inseriaza un semireglabil cu potentiomertul de curent. Tensiunea se ia din pinul 8, deci cei 5 volti, iar dupa semireglabil ramin 2,5v aproximativ ca referinta de tensiune. Probabil semireglabilul acesta il modifica. De aceea poati sa masori pinul cursorului  fata de masa si ar trebui sa fie de la 0 la 2,5v cu aproximatie sau daca mai e o rezistenta din potentiometru spre masa  o sa fie la minim o tensiune mai mare ca 0. Daca zici ca pleaca de la 80% verifica sa nu fie din cauza referintei de tensiune care sa plece de la 1.5v sa zicem.
Nu spun prostii ca am reglaj in pin 8 al UC , CIBY2 m-a ambitionat , si m-am inarmat cu rabdare sa scot schema aparatului , in prima faza de pa controler PWM. Acolo sunt mai ingramadite si imi ia mai mult timp . Deci va pun o parte a schemei sa vedeti si voi ca este reglaj in PIN 8 .
Restul am sa scot zilele astea. Ms de ajutor si nu va las eu asa usor :)
Posted Image
Editat de parutzu
Acel semireglabil nu regleaza valoarea referintei ci frecventa de oscilatie a UC-ului. Nu te-ai uitat pe datasheetul integratului, altfel ai fi stiut ca R1 si C2 sunt grupul Rt-Ct din oscilator. Si nu mai exista o rezistenta inseriata cu R1?
Eu totusi nu inteleg de ce proiectantul a prevazut posibilitatea reglarii frecventei UC-ului in limite destul de largi, dupa cum rezulta din valoarea R1!
Valoarea curentului o regleaza R4.
Continua cu schema si o sa ne dam seama de ce nu functioneaza.
Dumneavoastră nu trebuie sa va legati de partea de comanda parerea mea...Din schema dv nu reiese cum se face controlul i sense.In alta ordine de idei nu inainte de a verifica cum se face controlul pe i sense ,ati putea strapa optocuplorul C-E .Verificati ce traductori actioneaza optocuplorul gen..termistori,rezistenta citire tensiune iesire,etc.inductorul pe iesire este lipit bine?diodele pe iesire sunt bune..?schimbati-le cu altele si faceti proba..
Din ce vad eu tensiunea trafului de curent intra in pinii 1-2 al cuplei cn1-1 si potentiometrul de  reglaj al curentului este r4. Din r1 se modifica frecventa pwm si ar trebui sa ramina la valoarea de fabrica. Cred ca optocuplorul se ocupa de functia anti stik si poate de temperatura si monitorizare tensiuni, deci poate fi suntat in sensul intreruperii diodei din optoculor sa nu mai puna pinul comp la masa pentru cazul in care o monitorizare da alarma.
