parutzu Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 Salut domnilor , am facut si eu un topic dar la rubrica neadecvata asa ca am sa va dau linkul in speranta ca ma ve-ti ajuta si pe mine: LINK : http://www.elforum.info/topic/91770-protejare-tranzistor-tip-igbt-gt60m303/?hl=protejare Va multumesc si astept pareri . Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 (editat) pana nu gasiti cam cu ce aparat de sudura se poate asemana acest "STEL model MAGIC 122" nu cred ca puteti primi ajutor .... uite aici(http://weld.in.ua/forum/showthread.php/106-Cхемы-сварочных-инверторов ) un linck la un site rusesc unde sunt atasate mai multe scheme de aparate sudura tip (invertor)... poate gasiti schema cat mai apropiata de ce aveti dvs....si apoi putem sa va dam un ajutor mai la obiect ... dar sa stiti ca depanatea unui astel de aparat electronic necesita experienta in asa ceva ...altfel puteti strica la nesfarsit piese scumpe... dupa mine nu l-as mai pune sub tensiune pana nu am verificat temeinic toate piesele suspecte ...numai placa aceea o are aparatul asta? puneti poza aparatului (exteriorul acestuia ) poate il vede cineva ...si poate il identifica sub alt nume ...ca acela care l-ati scris ...nu-l gaseste nici google! Editat Iunie 26, 2014 de elmar Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 nu veti gasi schema la acest invertor STEL.intr-adevar,STEL este o marca de invertoare italiene de calitate.ati verificat cu osciloscopul semnalul de comanda dupa driver? Link spre comentariu
parutzu Postat Iunie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2014 (editat) Am verificat cu un osciloscop digital portabil al unui prieten , fara IGBT conectat , doar cu un C de 2,2 n fata de masa la intrarea in tranzistorul driver. Nu prea imi placu semnalul avea niste varfuri si la actionarea potentiometrului pt amperaj nu se modifica nimic in oscilograma . Din cate am mai citit si eu (nefolosind niciodata eu osciloscop) , unii spun ca nu are cum sa modifice semnalul controlerul UC3845N , daca nu este conectat IGBT`ul si nu are sarcina . Deci de aceea va cer parerea , si am sa incerc sa fac un desen asemanator oscilogramei . In cotrolerul aparatului am un amplificator operational OP07 CP , un PWM controller UC3845N , si cel ce face legatura intre ele (comanda si protectie ) este nelipsitul CNY17-3. iar oscilograma arata cam asa numai ca am imitat doar 2 impulsuri : Editat Iunie 26, 2014 de parutzu Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 27, 2014 Partajează Postat Iunie 27, 2014 De ce nu puneti poze cu ecranul osciloscopului si modul in care afost setat? (volti/div si us) Link spre comentariu
parutzu Postat Iunie 28, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2014 (editat) Nu am facut poze cu miniosciloscopul digital , greseala mea . Am facut comanda de toate 3 intergratele , si masurat toate componentele pasive si active de pe controler (toate bune), si am sa skimb integratele si am sa probez atunci. a sa nu uit : am masurat si diodele ultrarapide si tot ce tine de sursa si bobine , trafuri de pe placa de baza si deasemeni continuitatea circuitelor (circuit dublu placat ) totul in regula , deci daca schimb integratele ar trebui sa functioneze. Am pornit in gol aparatul cu un mosfet k2996 (= BUZ 90) , si scoate tensiunea de 100 de Vcc, iar cand am inseriat in colector un bec de 100W , tensiunea pe iesire a scazut la 35 de volti. Nu pot in shimb sa masor in poarta tranzistorului daca se modifica semnalul in tensiune la reglarea amperajului , banuiesc ca trebuie o sarcina . Si sa va dati si voi cu parerea de inlocuire a IGBT`ului GT60M303 cu G60N100 , sa vedem ce modit=ficari in poarta trebuiesc facute . G60N100 este mai ieftin. Va atasez Datasheeturile : Link : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/306597/TOSHIBA/GT60M303.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/561950/TSC/TSG60N100.html Editat Iunie 28, 2014 de parutzu Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 1, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2014 (editat) EEEE , PUFULETIIII !!!! Nimeni nu ma baga in seama ? Hai fratilor sa va vad cum ma in vatati si pe mine : una alta. Editat Iulie 1, 2014 de parutzu Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Este bine un pic de teorie de citit la inceput, cele doua articole despre invertoare a ing. Negulyaev au fost "biblia" pentru mine, iar ajutorul a venit pe parcurs. Parerea mea pentru acest invertor, este ca o data ce aveti semnalul de dupa driver corect, puteti pune mosfeturile si sa incepeti cu tensiune mai scazuta si neaparat cu becul de rigoare inaintea alimentarii blocului de putere (mosfeturi) (pentru a evita artificiile de rigoare), iar in sarcina cu rezistente de putere din ce in ce mai mare. Sunt subiecte care dezvolta foarte bine aceste aspecte, totul e sa cautati. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 (editat) Aveți grijă că uneori e bine să schimbați toți mosfeții simultan, chiar dacă nu-s toți duși. Am avut ocazia să repar astfel de invertoare de sudură și după scurt timp cedau tranzistorii vechi (cei care scăpaseră inițial). Dacă nu mă-nșel unii producători specifică un număr limitat de vârfuri de curent repetitiv suportate de un astfel de tranzistor.Ca să nu zic de faptul că parametrii diferă între diverse loturi chiar și la același producător, depinde cum a fost anul de ploios.... Editat Iulie 1, 2014 de validae Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Iulie 1, 2014 Partajează Postat Iulie 1, 2014 Semnalul nu arata prea bine parerea mea.Daca alimentati cu tensiune mica pe puntea redresoare va trebui sa vedeti daca nu are pre protectie undervoltage si s-o eliminati.... Riscati mult daca nu schimbati toate mosurile... Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 3, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2014 Salut !! Mi-au venit piesele comandate si am trecut la inlocuirea acestora pe controler : UC3854 si OP07CP precum si acel TL431 . Dupa cum V-am spus inainte am testat ambele invertoare , doua identice am , in gol cu un amarat de mosfet BUZ90 si a functionat perfect , am interschimbat si modulele controler intre ele nici o schimbare si nici un defect . Prevazator cum sunt sa nu mai ard iar IGBT`urile m-am ofticat ca la testul in sarcina nu am putut inseria becul in colector din cauza circuitului dublu placat pe colector (nu ii puteam intrerupe decat o ramura), si in consecintza le-am alimentat asa si nu au patit nimic functionand mai bn de 30 min fiecare. Si apropo : merge foarte bn G60N100 in locul lui GT60M303 si ma bucur ca este la jumatate de pret. Am trecut la testul cu electrodul pe ambele aparate si amundoua aceeasi simptoma : Se amorseaza mai greu electrodul (ca si cum nu ar avea amperaj) asta cu electrod de 2,5 OK6013 , iar atunci se aude un tiuit in aparat , daca se realizeaza arcul sudeaza dar slabut . Cred , cu toate ca ma mira , ca sunt duse Capacitatile de 470u/400v . Amsudat cu fiecare cate un electrod intreg si nu s-a ars nimic , dar cu electrod de 3.25 e jale , te rogi de el , si asta inseamna ca la inox nici atat :( Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Iulie 4, 2014 Partajează Postat Iulie 4, 2014 Iti intra o limitare. ... Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 5, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 5, 2014 Cred ca ai dreptate dar in lipsa unui osciloscop nu pot verifica reglajele pe UC3845 . cel in pin 3 I sens si cel in pin 8 Vref . Daca stiti voi o metoda fara osciloscop ar fi super , daca nu astept sa pun mana pe un osciloscop. Link spre comentariu
Daniel Daniel Johny Postat Iulie 6, 2014 Partajează Postat Iulie 6, 2014 Ce senzori ai pe iesire?Ai senzor supraveghere tensiune alimentare?Condensatorii de filtraj i-ai masurat?Ai 300v cind sudezi? Link spre comentariu
parutzu Postat Iulie 8, 2014 Autor Partajează Postat Iulie 8, 2014 (editat) Nu am masurat tensiunea pe condensatori de sila de al desface iar . Insa am continuat cu testele cu electrodul de 2.5 supertitfin, si am tot tatonat din semireglabili pana am reusit sa am un arc electric mai bun si fara sa lipeasca .Unul din semireglabili regleaza in pin 8 al UC3845 tensiunea de referinta , iar celalale de 5K in pinul 3, sensul curentului (banuiesc) Isence. Efect are cel din pin 3 Vref , celalalt nu prea .Simte si potentiometrul de reglare amperaj dar pana la o anumita limita cam 80% este miniumum de amperaj , de acolo in sus lucreaza. In teste am consumat cam 5 electrozi si sudura frate nu afturi , nu se incalzeste nimic , dar nu pot sa ii maresc mai mult de atat amperajul. Cred ca am sa ii pun in paralel doi condensatori de 150u/400 cu cei existenti , sa vad daca ii mai da vlaga. Altii nu am si daca se cunoaste ceva am sa fac comanda de 4 bucati de 680u/400. Editat Iulie 8, 2014 de parutzu Link spre comentariu
