kh9005 Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 Mi-am cumparat o masina de gaurit cu acumulator(cordless drill). Bineinteles ca am desfacuto, ca sa vad cum e construita. Va prezint si voua pozele. http://i58.tinypic.com/2nqe884.jpg http://i58.tinypic.com/zog66c.jpg http://i62.tinypic.com/332x8w3.jpg http://i59.tinypic.com/2u7u244.jpg http://i59.tinypic.com/30xd62u.jpg E alimentata la 12 v ( 10 baterii Ni-Cd de 1.2v/1200mAh) si are turatie fixa de 500RPM. Probabil ca motorul are urmatoarele caracteristici: RS-550 19300rpm 12V 70.55oz-in, 85A stall current, 6 to 14.4V input range (12V nominal) Incarcatorul da 15v (25v in gol) la 400mA, fiind conectat la baterii printro dioda 1N4007 si o rezistenta de 0.61 Ohm. Cred ca, un electronist amator poate sa imbunatateasca aceasta masina de gaurit. Va propun sa construim un regulator de turatie si un incarcator. Pentru regulatorul de turatie, am gasit cateva scheme care ca pot fi adaptate pentru acest scop. http://www.niqro.3x.ro/PWM/PWM.htm http://blog.zakkemble.co.uk/avr-microcontroller-based-pwm-fan-controllers/ Pentru incarcarea acumulatorilor: http://www.elforum.info/topic/72410-universal-battery-charger/ Ar merge si ceva mai simplu, dar deocamdata astept si parerile voatre. Nu uitati ca, daca demontati masina de gaurit, pierdeti garantia! Link spre comentariu
miron1947 Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 (editat) Va propun sa construim un regulator de turatie Dar nu are regulator in buton? si un incarcator.Asa cum este acum, incarcarea dureaza cca. 5 ore, daca reduceti curentul de incarcare, durata creste proportional, la un curent de 120mA, 10% din capacitate ajunge la 16 ore pentru o incarcare completa. Editat Iunie 26, 2014 de miron1947 Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 Inutil si imposibil sa incerci sa obtii ceva mai bun din acea surubelnita electrica. Ca masina de gaurit (drill) nu i se poate spune la 500 rpm. In plus, cuplul oferit este mic. Incearca intai sa dai o gaura de 5-8mm intr-o tabla de 3-4mm (otel sau aluminiu). Dupa acest test, mai gandeste-te daca vrei sa investesti macar timp in orice modificare. Cat ai dat, atata face si nimic mai mult! Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 14, 2014 Partajează Postat Iulie 14, 2014 (editat) Aia e surubelnita cu accu,ca la 500 rpm cam greu dai gauri,daca faci regulator de turatie scazi si mai mult turatia si atunci creste durata de gaurire pentru o gaura si scade si puterea.Daca faci redresor sa incarci mai repede accu sigur le scurtezi viata,de obicei accu din produsele china ieftine sant de slaba calitate si chiar daca schimbi tipul si modul de incarcare al lor nu reusesti sa cresti cu mult nr de incarcari.Am vazut multe astfel de masini de gaurit(surubelnite) si la toate este la fel. Parerea mea: las-o asa cum este dar ai grija sa nu stea la incarcat mai mult de 3-4 ore,si nu o lasa descarcata mult timp sa nu o descarca pana moare motorul. Acu daca sti sigur ca accu sant de tip Ni-Cd mai citeste un pic aici ca sa intelegi cum trebuie lucrat cu acest tip de accu. http://www.easylight.ro/blog/ce-este-efectul-de-memorie-la-acumulatori Editat Iulie 14, 2014 de mihaighe Link spre comentariu
Vizitator KaN Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 Salut, Nu ca as face reclama, dar tare imi pare a fi produsul celor de la Brico-store, celebrul brand Go-On. Daca asa este, nu are regulator pe buton, iar acumulatorii din pachet sunt execrabili. Eu i-am schimbat cu unii LI-ION de la laptop, la mine au fost necesare 2 pachete de acumulatori de la laptop sa recuperez 6 ce incap perfect: 2 ramuri paralel de cate 3 acumulatori in serie. (3*4.2=12.6V) Mai ramane sa modifici un pic incarcatorul ca la iesire sa ai intre 12.3-12.6v (maxim 12.6 ca altfel faci boom, nu mai putin de 12.3 ca altfel nu se incarca bine): pune cateva diode inseriate - in teorie cam 4 diode, dar posibil sa fie nevoie si de 5, depinde de caderea de tensiune pe ele. O sa se simnta imediat ceva mai vioaie jucaria, si se prelungeste durata de exploatare. Cat despre durata de incarcare, trebuie sa faci un calcul in functie de capacitatea acumulatorilor,spre ex daca ai 2000mAh pe element, tot pachetul o sa aibe 4000mAh, deci cam 10 ore de incarare. Atentie: Ceea ce am postat mai sus este cea mai simpla dar si cea mai riscanta metoda. Modul de conectare al celulelor nu are echilibrare, incarcarea se face in tensiune constanta fara control de curent si monitorizare temperaturi celule. De recomandat sa nu schimbi asa zisul "incarcator" (traful ala cu punte redresoare si cablu cu mufa), pt ca cei 400mA nu sunt periculosi pentru celule. P.S. Legat de buton cu reglare - este eficient atunci cand vrei sa strangi suruburi/autofiletante. O sa ma gandesc la o metoda. Spor la treaba. Link spre comentariu
Alexutz Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 (editat) Mda...cat de 100% pur romanesti sunt carpelile! Si ce prosti sunt aia care cumpara Bosch cu li ion cata vreme niste gunoaie de 50-100lei pot fi tunate cu elementi de laptop cu rezistenta interna diferita si neproiectati pentru descarcari de 10-20c. Desigur, la romani improvizatiile sunt sport national si prima religie dupa superstitii. Spor tuturor celor care s-au nascut doar ca sa perpetueze mentalitatea paguboasa a carpelii si improvizatiei. Editat Iulie 18, 2014 de Alexutz Link spre comentariu
Mircea Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 Spor tuturor celor care s-au nascut doar ca sa perpetueze mentalitatea paguboasa a carpelii si improvizatiei. Care, la capat de drum, te va costa comparativ cu scula care garantat va face treaba. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 18, 2014 Partajează Postat Iulie 18, 2014 Motorasul acela mai mult de 2A nu consuma in sarcina, iar la 12V asta inseamna o putere de ~25W. Aceste bormasini cu acumulator sunt bune de dat gauri in plastic, lemn, PAL, dar pentru metal/beton trebuie "minim-minimorum" un 350W, la cel putin 3000rpm. Nu merita modificata cu nimic, cel mai bine e sa n-o cumparati decat daca aveti absoluta nevoie(locatii lipsite de retea 230V, etc). Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Iulie 19, 2014 Partajează Postat Iulie 19, 2014 Motorasul acela mai mult de 2A nu consuma in sarcina, iar la 12V asta inseamna o putere de ~25W. In sarcina ia si 6-7A Spun din verificate pt ca am si eu o jucarie la care i-am facut o sursa si de curiozitate am pus un ampermetru sa vad cam ce consum are in diverse situatii. Am incercat si cu acumulatori de laptop si e ok atata vreme cat nu fortezi masina ca sa ia curent la greu din acumulatori insa in final am ramas la versiunea cu sursa construita din traf de ups cu punte de 35A si filtraj de 25.000uF Link spre comentariu
Vizitator KaN Postat Iulie 24, 2014 Partajează Postat Iulie 24, 2014 In sarcina ia si 6-7A Spun din verificate pt ca am si eu o jucarie la care i-am facut o sursa si de curiozitate am pus un ampermetru sa vad cam ce consum are in diverse situatii. Am incercat si cu acumulatori de laptop si e ok atata vreme cat nu fortezi masina ca sa ia curent la greu din acumulatori insa in final am ramas la versiunea cu sursa construita din traf de ups cu punte de 35A si filtraj de 25.000uF Tin sa cred ca cel ce a deschis topic-ul nu era nemultumit de puterea "sculei", ci doar de incarcator si de faptul ca butonul nu este cu regulator de turatii. In plus, ce a achizitionat el nu este tocmai cordless-drill (ma rog se poate folosi pentru pal,lemn, plastic, nemetale de grosimi mici...). Bineinteles ca cel mai bun "tunning" la ceva ieftin este sa il schimbi cu ceva dedicat. Link spre comentariu
kh9005 Postat Noiembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2014 Am terminat de facut regulatorul de turatie cu attiny 25. Turatia minima este de ~80 rotatii/minut. https://www.dropbox.com/s/7yuun6j6e28n84q/SAM_7884.JPG?dl=0 https://www.dropbox.com/s/tw37q5nds9hd0k8/SAM_7879.JPG?dl=0 Link spre comentariu
Mircea Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Si cuplul cum este? A meritat? Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 Acumulatorii sunt de proasta calitate si ventileaza foarte usor. Recomandarea mea este un incarcator la curent constant cu control cu termistor pus direct in mijlocul pachetului de elemente. La 50-60 grade sa treaca in "trickle" cu limitare la maximum 50-100mA pentru inca vre-o cateva ore (daca montajul este mic se poate adapta direct in cutia acumulatorului si se poate folosi incarcatorul original). Asa se egalizeaza elementele. Motorasul acela, asa mic cum este, absoarbe peste 10A cu axul blocat. Am "limitat" o sursa PC sa accepte o asemenea "filetanta" si de accea stiu (initial avea 2 diode de 3A si am mai adaugat inca 2 in paralel ajungand la 12A in impuls si sursa limitata cu nichelina ca sa nu intre in protectie). Nu se merita reglaj electronic daca se insurubeaza cu ea. Daca se dau gauri in cablaj atunci se poate incerca variatorul de turatie. PS: mosfet-ul ce curent maxim are? nu de alta dar butoanele pe care le-am vazut sunt calculate la 20A. Link spre comentariu
Rx-Tx Postat Noiembrie 9, 2014 Partajează Postat Noiembrie 9, 2014 @KaN: mai lasa-ne cu interventiile tale. Doar o mica completare la ce spunea the stressmaker: pt mine sa dovedit a fi extrem de utila functia de reglaj al turatiei exact in cazul asta cu infiletatul, am avut suficiente holzsuruburi si autofiletante care nu voiau sa o ia din prima pe calea utila si atunci a trebuit sa le ghidez incepand cu o turatie mica. Link spre comentariu
kh9005 Postat Noiembrie 18, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2014 Am montat niste rafturi din PAL si sunt multumit de comportarea surubelnitei mele. Dar sa va dau cateva detalii: -pe pozitia 1 nu porneste, pe 2 porneste dar nu are cuplu, pe 3 are cuplu 5, si se poate folosi la insurubat holzsuruburi in PAL, 4,5,6,7,8 merg bine. Am folosit doua masfeturi in paralel ,IRLR2905PBF 55V, 42A, 110W, (acestea le-am avut in casa). Urmeaza sa montez un termistor intre baterii, asa cum mi-a recomandat The Stressmaker si mai ramane sa o incerc la o sursa de PC sau la un acumulator auto. Link spre comentariu
