Ce tranzistoare vintage detineti?
Vizitator overseas
Vizitator overseas
Tocmai am vandut 230 de BC-uri cu 10 Lei (cred),nu incerc sa dau lovitura,incerc doar sa scap de ce nu-mi foloseste,mai ales ca majoritatea lucrurilor le-am primit de la cineva acum cativa ani,si cu durere-n suflet (pentru altii,nu pentru mine) spun ca acel cineva mi-a dat si un teanc (de aproximativ 40cm) de reviste Tehnium,pe care ghici ce? le-am aruncat  :rade: .pe langa acele reviste,am mai ratacit multe lucruri care la varsta de 14-15 ani,pareau neinteresante,bine ca unele dintre ele le-am pastrat undeva si acum am inceput sa mai vand din ele...
de acord si eu am vandut sute de piese vechi...si chiar am donat
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator overseas
ASY28 Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Type Designator: ASY28
Material of transistor: Ge
Polarity: NPN
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 0.15
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 30
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 15
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 20
Maximum collector current |Ic max|, A: 0.2
Maksimalna temperatura (Tj), °C: 85
Transition frequency (ft), MHz: 4
Collector capacitance (Cc), pF: 16
Forward current transfer ratio (hFE), min: 20
Package of ASY28 transistor: TO5
Posted Image
As avea si eu o intrebare,daca nu va deranjeaza.Mai foloseste cineva acesti tranzistori (EFT de ex)?Adica merita sa-i vand sau nu au valoare?
Buna seara,
Aveti o lista cu EFT-urile disponibile si puteti sa ne dati un ptet per bucata?
Am doua RR romanesti care trebuiesc reparate.
Cu stima,
Editat de AFCtin
Vizitator overseas
BCY32 Transistor Datasheet. Parameters and Characteristics.
Material of transistor: Si
Polarity: PNP
Maximum collector power dissipation (Pc), W: 0.25
Maximum collector-base voltage |Ucb|, V: 64
Maximum collector-emitter voltage |Uce|, V: 64
Maximum emitter-base voltage |Ueb|, V: 32
Maximum collector current |Ic max|, A: 0.1
Maksimalna temperatura (Tj), °C: 150
Transition frequency (ft), MHz: 0.25
Collector capacitance (Cc), pF: 60
Package of BCY32 transistor: TO5
Posted Image
O poză cu adevărat interesantă ar fi cea a unui tranzistor cucontacte punctiforme (evident, reală, nu luată de pe net !).Cred că mai toţi amatorii electronişti având "stagii" mai vechiîncă deţin dispozitive semiconductoare fabricate acum zeci de ani,fie cu germaniu, fie cu siliciu.Ce-ar fi dacă toţi s-ar apuca să le pozeze şi apoi să le postezepe forum ?Fără nici-o intenţie de a jigni pe cineva, din punctul meu de vedereacesta e un topic "sec", complet lipsit de "sare şi piper".
Vizitator overseas
In acelasi mod s-a procedat si cu tuburile...
Eu zic ca topicul e ok.
Pozam , vorbim, ne aducem aminte si mai postam chiar si cate un catalog etc.
Asta-i scopul acestui topic.
