Ce tranzistoare vintage detineti?
Vizitator overseas
Vizitator overseas
Tranzistoare complementare.
Pe tranzistoarele destinate perechilor complementare se afla un numar din doua cifre care semnifica clasa de imperechere.
Exemple de perechi complementare PNP/NPN:
AC180K +AC181K  >> ICM=0,8...1A   >> Pies max=3W
EFT367 + EFT377 >> ICM=0,4...0,5A >> Pies max=1,15W
AC184 + AC185     >> ICM=0,25...0,3A >> Pies max=0,7W
EFT323 + EFT373 >> ICM=0,25A  >> Pies max=0,5W
foto AC180K /AC181K:
Posted ImagePosted Image
AC180 / AC181:
Salut,Pentru cei care restaureaza aparate mai vechi, adaug ca la tranzistoarele aliate de inalta frecventa fabricate in tara, EFT 306, EFT 307 si EFT 308, codarea amplificarii statice ( beta ) prin punct colorat nu corespunde cu restul tranzistoarelor. La aceste tranzistoare punctul colorat poate fi numai alb sau galben si semnifica amplificarea in putere, unde punctul galben reprezinta amplificarea mai mare. La aceste tranzistoare nu exista punct de alte culori. ( aceleasi culori se gasesc si la echivalentele lor, SFT 106, 107, 108 , indiferent de tipul capsulei si la SFT 306, 307 , 308)Amplificara statica ( beta ) este cuprinsa intre 30 si 200 la Ic=1mAMai mult, codarea acestor tranzistoare, cele romanesti, poate contine o litera, dupa simbolul tranzistorului. Acesta litera indica tensiunea maxima admisibila Uce.Astfel, la tranzistoarele fara litera, Uce = 18 V. ( EFT 306, EFT 307 , EFT 308).La tranzistoarele cu litera B dupa simbol, Uce = 12 V ( EFT 306B, EFT 307B, EFT308B)La tranzistoarele marcate cu litera C dupa simbol, Uce = 9V ( EFT 306C, EFT 307C si EFT 308C)Semnificatiile literelor B si C de mai sus, sunt valabile numai la aceste categorii de tranzistoare; la alte tipuri de tranzistoare, aceleasi litere pot reprezenta alte specificatii sau valori.http://i57.tinypic.com/nxp7pt.jpgNota: Datele si tabelul sunt preluate din lucrarea "Scheme comentate ale radioreceptoarelor" , autori, A. Vladescu, E. Statnic,V.Nicolescu, pag. 50.
Buna tuturor
Cativa tranzistori:
2SA 234-Hitachi
AF201 -Siemens
2SB423- Toshiba
2SB53 -Toshiba
2SB54 -Toshiba
2SA466-Toshiba
SF137-Halbleiterwerk Frankfurt-Oder/Veb
  http://i1199.photobucket.com/albums/aa463/cj03mfr/20140705_143133_zps5898507e.jpg
  http://i1199.photobucket.com/albums/aa463/cj03mfr/20140705_143107_zpsbe81913f.jpg
  http://i1199.photobucket.com/albums/aa463/cj03mfr/20140705_1431451_zps45eca8d2.jpg
Cam asa ceva... dar de fapt din ceea ce este scris pe capsula (de exemplu) a tranzistorului AC180K VII, conform catalogului se inteleg urmatoarele:
A - tranzistor cu germaniu
C - utilizare la joasa frecventa
180 - tip componenta
K - are radiator propriu
VII - clasa de amplificare in curent
Un tranzistor de sticla: https://dl.dropboxusercontent.com/u/3712780/%23Lampi%20vanzare/Tranzistor%202.jpg un OC. (NU e considerat fototranzistor, chiar daca efectul fotoelectric poate fi masurat) Am un aparat de radio portabil, cu baterii, NordMende, functional, care e echipat cu astfel de tranzistori. Aparatul a fost cumparat din Italia, de matusa mea in 1969 cind eu aveam 3 ani. E original in mod evident, iar pozele acestui aparat cu tranzistori de sticla le-am mai pus aici pe forum dar s-au pierdut....
Sunt curios sa-l vad si eu, dar din pacate, pe dropbox eu nu pot vedea nimic, imi apare SSL Error. Te rog frumos sa-l pui pe tinypic.
Nu stiu de ce nu poti sa vezi pe dropbox....din misterele stiintei, hai ca glumesc. Acum caut sa vad cum pot atasa o poza si nu gasesc cum... :rade:
In dreapta e varful unui pix pentru a evalua dimensiunile. Orientativ are aproximativ dimensiunile unui EFT323, poate putin mai inalt.
Nu stiu de ce nu poti sa vezi pe dropbox....din misterele stiintei...
Nici eu nu stiu, dar de fapt, oareceva poci vedea, dar nu ce vreau...
Ori m-am incurcat in stiinta, ori laptopul meu are oareceva.
Uite, asta vad:
PS
Multam pt poza, e prima data cand vad asa ceva.
Intre timp am primit poza si prin pm de la @remus68 (multam, Remus)
Din cate stiam si eu, SFT erau "originalele" (franceze), iar EFT reprezinta produse "sub licenta"; unii afirmau ca la inceputuri, IPRS a cumparat tranzistorii si i-a incapsulat numai. Data fiind structura acestor tranzistori, nu e imposibil, dar e destul de putin probabil. Dupa altii pur si simplu s-au cumparat tranzistorii si s-au marcat doar (la inceputuri).
Tranzistorii de mica putere din seria 300 erau grupati in cam 3 categorii: joasa frecventa (seria 321-323), inalta frecventa (319-317) si "medie frecventa" (306-307); acestia functionau corespunzator numai pe amplificatoarele de frecventa intermediara MA (455-470 kHz), in timp ce tranzistorii "adevarati" de radiofrecventa (319-317) "urcau" pana la 30-40 MHz.
Tehnologia tranzistorului aliat a cerut un volum mare de manopera (pozitionarea bilutelor de indiu se facea manual, la microscop), motiv pentru care tranzistorii erau scumpi (in jur de 1 USD). Japonezii, care in anii '50-'60 aveau (inca) forta de munca ieftina intrasera puternic pe productia de asemenea componente. Americanii au cautat o solutie care sa ieftineasca productia de semiconductori si au dezvoltat tehnologia difuziei, aplicabila si pentru fabricat circuite integrate monolitice. E interesant ca in timp ce germaniul "prefera" alierea, siliciului ii e adecvata difuzia (nu se pot fabrica tranzistori aliati cu siliciu sau difuzati cu germaniu!). Siliciul e un element abundent, iar germaniul e destul de rar; temperatura maxima a structurii (cipului) e de 150-200 grade la siliciu si numai 60-80 grade la germaniu (peste aceste limite purtatorii de sarcina generati pe cale termica perturba mecanismele caracteristice functionarii normale). Oricum, la variatia temperaturii se poate pune in evidenta o variatie a curentului rezidual (care e generat termic); siliciul are un coeficient de variatie cu temperatura a curentului rezidual mai mare decat germaniul, insa pornind de la valori cu 3-4 ordine de marime mai mici ( de 1000-10000 ori), e mai putin semnificativ.... Cica mobilitatea electronilor e mai mare in germaniu, motiv pentru care se cauta o cale de a-l readuce in fabricatie pentru componentele de frecvente ridicate... Mai am si eu prin niste cutiute cateva EFT-uri si MP-uri dar mai greu cu gasitul lor si cu fotografiatul...
PS Incapsularea are ca scop protejarea structurii atat mecanic cat si chimic ("climatic", de coroziune si contaminare); unii au utilizat metal + sticla, altii au utilizat tehnologia de la tuburi electronice in sticla, ca tranzistorii pe care ni i-a aratat Misha (apropo, la mine se vad toate pozele de la Misha).
Bafta. Sa vedem si alte chestii, mai vechi si mai noi...
Editat de blazeu
In revista nr.11 (Pro Radio Antic) am scris despre tranzitia "Radio Popular - Electronica" si drumul catre Electronica tranzistorizata. Pe acest drum deloc lin, Electronica a cumparat de la COSEM (Compagnie Generale de Semi-conducteurs) lincenta si aparatura pentru fabricarea tranzistorilor si diodelor tip SFT repsectiv SFD care devin EFT respectiv EFD...
Evident ca pe masura ce utilajele erau puse in functie apareau si tranzistori din ce in ce mai ... romanesti. Problema a aparut la importul de materiale si metale rare care au devenit din ce in ce mai deficitare punand echipa de cercetatori in fata unor probleme insolvabile... La un moment dat a avut loc chiar o mica razmerita pe platforma Pipera... (vezi, Electronica romaneasca o istorie traita...)
EFT319 are o alta istorie...Pe vremea aia se lucra la ITC la constructia unor calculatoare cu tranzistori cu germaniu. Inital au fost alesi EFT317 pentru ca ei comutau cel mai rapid. Ulterior, la cererea celor de la ITC, au fost selectionate exemplarele de EFT317 care comutau cel mai rapid si marcate ca EFT319. Acum, faptul ca cei de la IPRS au mai "cules" informatii si de pe la francezi sau altii nu stiu.
