vergil Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 Am schema din atas dar nu este clara . As dori daca se poate o schema de Platinium , care sa se poata intelege ce e pe ea . Macar ceva asemanator . Sursa este cu tz , procesor TDA9361PS , memoria indescifrabila . Pe shasiu nu am gasit nimic notat , ca shasiu . Multumesc . Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 Modelul de tv ne spuneti? Link spre comentariu
vergil Postat Iunie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2014 E rupta eticheta din spate . Dar , schema aceea din atas , se potriveste dar nu este clara . Link spre comentariu
Toni Marginean Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 Daca nu scrie chiar nimic pe placa ce traf linii are, terminatia procesorului? Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 (editat) Vad ca pe schema este notat Elite 14ES ... http://www.filehost.ro/30583659/ELITE_14ES11_TDA111XX_LA78040_TDA1035_pdf/ Editat Iunie 26, 2014 de leoncris Link spre comentariu
vergil Postat Iunie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2014 Am dat si eu schema jos , in functie de ce scrie acolo . Se potriveste numai sursa . Elite este cu TDA111XXX . Schema atasata este cu TDA9361PS . Posibil o asemanare intre ele ? Multumesc orcum . Link spre comentariu
tehtronics Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 spune toate integratele cu care e facut TV-ul... si notatiile lor pe placa Link spre comentariu
leoncris Postat Iunie 26, 2014 Partajează Postat Iunie 26, 2014 Sper ca asta'i ... clara : http://elektrotanya.com/elite_21es55_57_58_67_14es31_37_sch.pdf/download.html Link spre comentariu
vergil Postat Iunie 26, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2014 Multam @leoncris , asta e . Tocmai cand ma pregateam sa redactez tot ce e pe placa . Inca odata multumesc . Link spre comentariu
