Protejare tranzistor tip IGBT : GT60M303
Salut Domnilor !!
Cine ma poate ajuta si pe mine cu un invertor de sudura marca STEL nu STEEL , model MAGIC 122.
Imi tot arde tranzistorul tip IGBT GT60M303 , am incercat si am inlocuit din controler integratele si anume : UC3854N , OP07 CP si octocuplorul CNY17-3 (eu am pus CNY17-2 nu cred ca are importanta).
La inceput dupa inlocuire si verificarea sursei si a placii de baza (totul OK) , aveam la iesire tensiunea normala de lucru (100 Vcc) , si am incercat sa sudez cu el si a mers pret de 2 cm de electrod dupa care lipea electrodul , si am schimbat iar integratele si nu a mai mers dar nu a ars IGBT pana am avut norocul sa schimb iar UC3845N tot nou (acesta fiind defect din fabricatie) si a ars instantaneu tranzistorul IGBT.
Deci rugamintea mea ar fi sa ma ajutati cu o metoda de a proteja acel tranzistor sa nu se mai arda pana termin de verificat intreg aparatul (reglaj amperaj , tensiuni , etc...)
Unii au spus ca un zenner de 18 volti in emitorul tranzistorului de comanda fatza de masa ar fi suficient , insa nu cred. Mai este si metoda cu bec de 100 150 de wati inseriat in colector (pe care nu am mai apucat sa o testez nemai avand tranzistor IGBT - foarte scumpi).
Asa ca astept parerile voastre si atasez si ceva poze cu controlerul si aparatul
  • Răspunsuri 2
  • parutzu
  • amudsen
Zile populare
