Siguranta Termica
cearda
  • Răspunsuri 12
  • cearda
    6
  • dan cod
  • gica70
  • Mircel
Pot pune o siguranta de:125° 2A 250v?
NU!Cel mult sârmă de cupru de 0,2 mm diametru.În locul siguranţei pune un bec cu incandescenţă de 40-60-100W la 230V (pe rând) şi vezi cât de mult se aprinde. Dacă filamentul celui de 40W abia se înroşeşte înseamnă că sarcina nu prezintă scurt. Totul depinde de ce sarcină ai. Editat de Mircel
Ce sa fac cu becul  :84  siguranta care trebuie inlocuita este lipita pe un chopper.
Eu asta am intrebat (pot sa inlocuiesc o siguranta termica 0,5A 277v  cu o sarma s-au cu alta mai slaba)
Nu gasesc siguranta termica exact ca cea originala.
Siguranta termica este folosita in principiu pentru protejarea termina a unui anumit element, cand se depaseste o anumita temperatura aceasta intrerupe un circuit, ori inlocuind-o cu o sarma dispare si protectia aia termica, asta nu inseamna neaparat o catastrofa dar in anumite conditii poate fi important, este deci recomandabil sa se foloaseasca tot siguranta termica, la o temperatura cat mai apropiata celei originale ( dar nu peste ), curentul nu cred ca este batut in cuie.
Cer mult daca vreau sa vad o poza cu zona in tv unde e montata siguranta asta si cu siguranta?Nu de alta dar am o banuiala.
Siguranta este montata sub banda de culoare neagra de la chopper.
Posted Image
