STK 4048
nu e nici o problema ca pe radiator mai vine si un mic ventilator care sa il raceasc cum trebe... si despre protectie o sa vad poate am sa fac una micuta... acum e problema de traf am unul de la o combina muzicala si as incerca sa il folosesc pre 2X32Vac dar nu stiu daca scoate destul curent... sarmele sunt cam de 1mm voi ce ziceti?
nu e problema de stk ci de traf daca duce atata... sarma de 1mm cam cat curent debita? :nas:
O sa ai cam 44v cc redresati .... pt 4 ohmi cu tensiunea asta stk o sa tina o viata , numai sa nu-i dai scurt sau sa-l incalzesti prea tare , daca ai 1mm in secundar merge bine si pe 4 ohmi traful , numai sa-i bagi 10.000uf de firma , chinezeriile nu prea sustin un curent de 4A , era bine daca aveai ceva de vreo 40vca .....
  • 1 an mai târziu...
De regulă îl poţi ataca cu semnale normale, cum ar fi de la cd, dvd, radio, etc, dar majoritatea plăcilor audio de calculator scot semnal mai slab. Nu uita să pui puţometru de volum la intrare, 50-100k logaritmic (A)ar fi indicat. Să nu faci prostia de a folosi numai volumul plăcii de sunet, la pornire primeşte STK-ul un şpiţ în gură de la condensatorii proşti ai plăcii de sunet. Ar fi indicată şi o cuplare întîrziată a boxelor.
E original sau e din alea de 30 lei?
