STK 4048
Vizitator MuadDib
hey how you can bridge that powers??however, how much power have that 2 stk2048 in bridge mode???? in RMS?? 200? 300?? 400?? in 4 o 8 ohms??as much as voltage needs???I can replace STK4048 for this other one STK4050...look the datasheet...
Is very easy to connect 2Xstk4048 (or 4050) in bridge... but is not recomended. They were designed for a load of 8 ohms. Connecting them in bridge you will need 16 ohms minimum. If you supply them with +/-60Vcc you will have 300W. Yes, you can replace the 4048 with a 4050, and even 4050 with 4048.
nu dar atat scoate trafu din carcasa in care l-am montat deci nu merge in putere maxima, STK-ul ii original cred dar nu vreau sa il ard si imi trebe o protectie buna. Anplifu l-am montat in o carcasa Electronica model 3220 si nu am modificat alimentare deci 2X30-40v tin sa spun ca merge super dar nu cred ca scoate cat scrie i schema.Mai am o plb q zgomotul de fond care nu ii f puternic dar ii deci ce sa fac in privinta asta (tin sa spun ca am o filtrare de 2X4700uF) care ar fii cauza?
Vizitator MuadDib
"brummm" Nu ii foarte puternic dar ii la amplifu dinaitea acestuia nu exista(era unu pe bipolari).Deci care ii plb?
Brumul are in general doua cauze: filtrare insuficienta si/sau bucla de masa.Deci incearca intai sa maresti condensatoarele de filtraj. Daca tot nu dospare incearca sa elimini bucla de masa.
Daca faci in carcasa numai finalul, atunci cauta sa ai un singur punct de masa la sasiu in conexiune ''stea'', cit mai aproape de traf pe care e bine sa-l montezi cit mai departe de intrare si simetric in cutie. Poti sa-l si ecranezi suplimentar cu tabla de otel de 1 mm si sa-l rotesti pina gasesti o pozitie in care brumul e minim. Decupleaza finalul cu cond. de cel putin 100uF pe alimentare. De asemenea poate ai amplificarea prea mare la schema folosita si trebuie coborita, nici o grija ca se poate compensa din preul de atac pe care banuiesc ca il faci in cutie separata.Daca faci preul in aceeasi cutie se complica putin treaba in sensul ca masa alimentarii STKului si a preului se leaga separat de masa audio, eventual decuplate cu un condensator de max. 10uF intre ele montat intre sasiu si mufa de intrare. Sper ca m-am exprimat destul de clar. Bafta!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Uite o schema barbierita de mine. Daca ai alte tensiuni de alimentare o sa trebuiasca sa modifici R702 si 704 ( exemplu +/- 35v... R702 : 680 ohmi si R704 : 10 kohmi ). Neaparat sa-i faci proba prin conectarea pe rind ptr scurt timp a R712, 713 de 56 kohmi la + si - ca sa vezi timpul de reactie. Abia apoi sa legi R712, 713 la iesirile STK. Bafta!
