STK 4048
In privinta cablajului lui slave2anubis, mai bine faci cablajul din partea de sus a paginii. Al tau are traseele de masa si de alimentare prea subtiri si e putin cam incurcat, sa nu ai surprize la montare.
Bafta! :supz:
Tin sa mai adaug si eu :smt102 :
- prezenta unei bucle de masa(folosesti acelasi traseu de masa si pentru intrare si pt. iesire !!! :smt018 )
- intrarea e prea departe, traseul ce duce la pinul 1 e lung si cred ca vei prinde si ceva posturi radio
- dupa cum e proiectata placa eu tind sa cred ca va oscila
Mai bine reproiectezi placa ori cum a zis zal sa faci cablajul din datasheet-ul STK-ului sau PCB-u facut de mine :tongue3:
din experienta mea cu zeci de stk sau chiar sute iti recomand sa treci la stadiul urmator,la tranzistoripoti face asta din experienta altora sau din a tadin a ta o sa te coste mai multsi ca sa justific:nu te poti baza pe stk,te lasa cind e lumea mai dragaun amplif cu tranzistori e sfant,daca nu ii faci scurt te tine 100 anireparatia unui amplif pe trz te costa 5 ron adica un finalreparatia unui stk te costa tot stk adica 50 ron si nu ai certitudinea ca este originalam vazut de zeci de ori stk care se ard dupa 1 zi pe schema originalaun amplif pe trz facut de mine are fidelitate mult mai buna decat orice stk si in plus il poti adapta nevoilor tale-tensiune,putere,impedantadupa citiva ani o sa imi dai dreptatedar poti economisi acest timp pretios
Vizitator broka
hey how you can bridge that powers??however, how much power have that 2 stk2048 in bridge mode???? in RMS?? 200? 300?? 400?? in 4 o 8 ohms??as much as voltage needs???I can replace STK4048 for this other one STK4050...look the datasheet...
You can bridge this stk !The power maybe 300w for 2 *4048 but with minimal 8 ohms .But is not recommended with STK in general the bridge .You can replace STK 4048 with STK 4050 is not a problem .But you have the same power with STK4050 (similar with 4048) because the -+vcc is for STK4048.But is a good ideea.If you don't have original STK don't try Ps :STK not have protection inside :rolleyes:
Salutare si eu am realizat un amplificator cu STK4211 si sunt f multumit de el,nu este nici primul si nici ultimul amplif realizat,l-am asamblat intr-o cutie provenita de la o statie ruseasca cu traful existent pe ea un toroidal de 600w si 2x45cc,racirea este activa cooler cules dintr-o sursa de pc,deoarece radiatorul este subdimensionat,m-am apucat sa ai fac si corectia si sa vedem ce o iesi,momentan il tin prin equalizer si merge super,i-am montat si un comutator pt stereo sau bridge 140w!!!evident si caldura disipata de integrat se dubleaza in modul bridge.din seria integratelor de amplificare de departe STK este cel mai bun,cu putina munca se pot face si protectiile aferente la scurt pe difuzoare,pornire intarziata etc. :supz:
Pe ce sarcina folosesti amplificatorul cand il pui in punte?Eu am alimentat amplificatorul care l-am postat si mai sus cu un transformator de 2Kw :rolleyes: si cu o filtrare de 30.000uf pe ramura. Pot sa zic ca are un bas de te cac_ pe tine. Cand scot amplificatorul din priza si e la volum mai mic , mai merge inca vreo 3-4 sec auzindu-se bine. Nu inteleg dece altii nu se inteleg cu STK-urile, eu insa le ador :smt054 pana cand o sa ma lase in mijlocul petrecerii :smt067 dar dupa cum am vazut ca functioneaza aceste integrate nu cred ca ma vor lasa aiurea fara sa fac eu sau alt cineva vreo greseala(un scurt ....).
Sarcina pt brige a fost de 8 ohmi stiu ca nu este indicat dar mi-a fost sila sa leg 2 incinte,in 5 minute a venit vecinu" de le et 2 ca ai crapa bibelourile :supz: filtrajul meu are 44000uf,si acum vreau sa ai atasej un power metru cu 12 leduri.ce sa zic sunt foarte multumit de STK si daca se respect parametrii producatorului sunt indestructibile.treaba cu lasatul in mijlocul petrecerii este o scorneala aiurea ce sa mai zicem de conservele sony care dupa 15 min de mers blana intra in "protect".mai am de lucru la cutie si poate o sa pun si ceva poze dar nu acum ca ma iau mesterii peste picior.
Practic un STK (sau orice alt c.i. hibrid cum ar fi SI, SVI, TC etc) este un amplificator caruia nu trebuie decit sa-i atasezi piesele care nu le are incluse in capsula. Daca cei care le critica s-ar fi uitat pe schemele interne ale acestor c.i. ar fi vazut ca sint identice sau mai bune ca cele ale amplificatoarelor pe care le lauda (mai ales protectia la temperatura). Un exemplu e posibilitatea conectarii uneia dintre rez. de emitor ale finalilor in serie cu iesirea si folosirea ei intr-o protectie de curent sau lasarea ei intr-o conexiune normala si folosirea intr-o protectie de tensiune (STK 2125,2129,2230,2250). De asemenea datorita constructiei modulare, e mai usor sa schimbi bucla de amplificare si impedantele de intrare la un STK fata de un amplif normal. Am intilnit de la 10kohmi pina la 150kohmi. Singura data cind am ars unul, a fost cind nu am verificat cond. de decuplare pe alimentare intr-un Hitachi si a oscilat un 4044. Daca nu i se pun sarcini mai mici de 8ohmi la tensiunea nominala de alimentare si are un radiator sanatos, va trai la fel de mult ca si un amplif obisnuit. Pe 4ohmi am intilnit numai 2 statii unde tensiunea de alimentare era mult micsorata (de exemplu STK 086 alimentat la +/- 35V in loc de 50V). Alt avantaj al unui circuit hibrid e ca nu mai stai sa imperechezi tranzistori, cei din capsula fiind aproape identici. Si ca un amuzament, cu ani in urma cind nu gaseam STK de schimb, le decupam si inlocuiam finalii arsi cu unii exteriori legati cu sirme sau foloseam jumatati bune de 463,465,4191 in locul unuia nou.
Ma bucur ca vati expus parerile si vreau sa va spun ca si yo mi-am finalizat primul amplif pe STK-uri (stk4048) si am o parere f buna despre el se aude misto si merge "gantz" singura plb ii ca nu am un preamplif bun si ca nu am inca o protectie la el.La faza cu protectie poate ma puteti ajuta, aratatimi si mie ce protectie folositi voi? Sper ca nu ii fff complicata (nici mare)... Astept si alte propuneri,pareri...
Se pot face protectii cu AN7073, TA7317P, uPC1237H sau cu tranzistori. Cel mai folosit, si probabil cel mai bun e TA7317P. Problema principala e sa o dimensionezi corect la depasirea volumului, la comanda releului si la lipsa tensiune. Depinde de Ualim daca faci cu c.i. sau trebuie sa folosesti trz.
