klayus Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Neata, am si eu nevoie de ajutor in gasirea unei solutii pt alimentarea unui led nichia. Trebuie alimentata la 36v 600mA si am un traf de la o imprimanta ce imi da in gol 36v ac dupa rectificare am cam 48V chiar si cu 1A consum tensiunea sta la 41V. Am incercat sa pun un lm317 sa scad tensiunea dar am ars 3 pana acum si oricum se incinge rau regulatorul. Ce solutie as avea pt scaderea tensiunii pana la 36V de la acest traf? Mentionez ca pt curent constant am un montaj separat cu un mosfet si un transzistor npn. As putea sa merg pe un lm317hv dar nu se gasesc. O solutie cu componente discrete, sau un ic usor de gasit? Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Fii mai explicit , dacă ai sursa de curent constant , ce-ți mai trebuie , nu poți alimenta sursa CC direct ? Cum vrei să alimentezi - regulator - sursă CC - LED ? Link spre comentariu
klayus Postat Iunie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2014 (editat) rectific - sursa de curent constant am testat-o pe 2 led-uri in serie la 7.6V - 1.5A si a mers. nu am testat la tensiunea asta. circuitul este : as putea sa-l folosesc la 48 volti? mai trebuie sa modific ceva pentru tensiunea asta? sa folosesc un zener inainte de mosfet sa limitez tensiunea la 20 volti? mersi anticipat o zi buna Editat Iunie 25, 2014 de klayus Link spre comentariu
rinaldoparaipan Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 (editat) O varianta ar fi asta: http://www.elforum.info/topic/88278-2-x-led-10w-pe-o-singura-sursa/ Si mai este o schema cu LM358 si MOS-FET Reglezi RV1 astfel incat in puctul de conexiune cu R3 sa ai 100mV. Stii curentul, calculezi R1=0,1V/I=0.16ohmi. Alegi R1=0,15 ohmi(standardizat) si ca sa nu depasesti curentul, micsorezi tensiunea de 100mV. Editat Iunie 25, 2014 de rinaldoparaipan Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 @ klayus Cred că ai desenat greșit schema . +48V se leagă la poartă prin R1 . Tot la poartă se leagă și colectorul bipolarului . O diodă Zener de 12-15V între poartă și masă este recomandată ( aș zice chiar obligatorie ). R2 trebuie mărită la 1R sau peste pentru 600mA. @rinaldoparaipan Schema atașată este clar superioară cu condiția modificării ei pentru 48V, respectiv alimentarea LM358 și TL431 printr-un mic stabilizator ( de exemplu BD139 + diodă Zener , etc ) Link spre comentariu
klayus Postat Iunie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2014 o sa incerc schema cu lm358 si tl431. eu o sa alimentez ledu-urile de la 48V de fapt 41V in sarcina. mai am disponibila o infasurare de 12V din traf-ul respectiv, o rederesez pe aia pentru tl431 si lm358? e bine asa schema? multumesc anticipat Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 R3 este mult prea mică. Tensiunea la bornele lui TL431 este de 2,5V . Tensiunea la bornele potențiometrului depinde de valoarea lui - să zicem că ai 5k , atunci tensiunea va fi de circa 0,83V . Această tensiune determină curentul maxim prin LED care trebuie limitat la - să zicem 0,7A . Atunci R3 - pe care va cădea aceeași tensiune ca cea de pe pinul 3 al CI , va trebui să aibă 0,83V/0,7A ~ 1,2R . Cu aceste valori - 5k pentru potențiometru și 1,2R pentru R3 curentul se va regla între 0 și 0,7A. Sigur , alte valori ale potențiometrului vor schimba calculul. Recomandare : nu încerca direct cu LED-ul , e păcat să-l arzi . Pune mai întâi o altă sarcină . Pune 100nF între pinii 8 și 4 ai CI cât mai aproape de integrat. Există un anumit risc de oscilație , în special dacă ai fire lungi din drena MOSFET care se apropie de intrarea integratului. În acest caz pui 47-100R în serie cu ieșirea CI , 2-5k în serie cu intrarea neinversoare și 1-2.2 nF între ieșire și intrarea inversoare.Prima rezistență - cea de 47-100R se recomandă oricum , acestor operaționale ( majorității de altfel ) nu le place sarcina capacitivă excesivă . Link spre comentariu
klayus Postat Iunie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2014 e bine asa? in rest e ok, ma refer la modul de alimentare in mod special si restul in general Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Nu , nu e bine , dar e vina mea - pe jumătate . Din fugă am zis intrarea neinversoare , trebuia inversoare - scuză-mă! Dar R3 am scris că e prea mică - pune-o de 1R cel puțin și potențiometru de 5k. Formula ar fi ILED_max = (2,5 * P) / (( P+R1) * R3) Link spre comentariu
klayus Postat Iunie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2014 din cate inteleg eu, pe intrarea inversoare trebuie rezistenta in serie si condensatorul in paralel? Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Rezistența în serie , între pinul 2 și sursa MOSFET iar condensatorul între pinii 1 și 2 direct, așa cum e pus. Link spre comentariu
klayus Postat Iunie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2014 am modificat: e ok asa? Link spre comentariu
UDAR Postat Iunie 25, 2014 Partajează Postat Iunie 25, 2014 Acu e bine ! Succes , nu uita să încerci întâi cu altceva - rezistență, bec , etc. punând multimetrul în serie ( pe A ). E păcat de LED-ul ăla să-l arzi. Link spre comentariu
klayus Postat Iunie 25, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2014 Ok, mersi mult. M-am apucat de sursa in seara asta, cred ca maine o termin daca nu mai ard ceva :)O sa postez aici cand e gata.Numai bine Link spre comentariu
klayus Postat Iunie 28, 2014 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2014 Am facut montajul dar nu pot sa reglez tensiunea pe pinul 3. Oricat învârt de trimer tot 2.5 volti am. Atasez si poze in câteva minute. Link spre comentariu
